zeph 1100 pétarades et ralentis douteux
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 pétarades et ralentis douteux
  • #229808
    Hello, je galère grave pour régler et surtout pour accéder à mes vis de richesse ralentie, est ce que vous avez une astuce pour pas vous bruler les doigts sur mes 4 vis une est particulièrement inaccessible ?
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 56)
  • #238216
    Quand je regarde ton schema Dom je me dit que c’est peut être la prise d’air du ralentie qui est bouché, j’ai pas envie de tout démonter :(
    #238219
    Si un cylindre ne donne pas au ralenti, cela peut venir aussi de l’allumage As tu repéré le cylindre en question ?
    #238221
    oui et au ralentie je n’ai absolument rien, mais des que je met les gazes c’est bon. j’ai vérifier avec une bougie branché sur l’antiparasit j’ai des etincelles donc allumage ok je pense
    #238223
    et c’est le dernier cylindre qui est en cause si ca a son importance
    #238224
    Je pensais peut-être à un souci lié au cà¢ble HT Ça s’use, ces petites bêtes là Possible que tu aies un flotteur qui ne descend pas bien, et donc un pointeau qui ferme trop, une cuve qui se remplit mal au ralenti
    #238225
    En réponse à Guillaume22 (post 234524]et c’est le dernier cylindre qui est en cause si ca a son importance”
    Celui extérieure droite ?
    #238227
    oui
    #238228
    J’ai de l’essence dans la cuve en tout cas
    #238230
    En réponse à Guillaume22 (post 234529]J’ai de l’essence dans la cuve en tout cas”
    As-tu de l’essence dans la cuve moteur tournant au ralenti ? C’est une 750 ?
    #238233
    c’est une 1100 et quand je remonte et juste a démarrer j’ai tout de suite de l’essence dans la cuve
    #238234
    je viens de vérifier, oui cuve vide, vidange ouverte des le premiers coup de demarreur sa coule
    #238236
    Les durites de prise de dépression sont bien raccordées et opérationnelles ? Ça te le fait moto droite ou que sur la latérale ?
    #238237
    les durites sont bien branchée, ca marchait sans probleme jusque la, et je le fait sur la bequille lateral
    #238239
    En réponse à Guillaume22 (post 234538]les durites sont bien branchée, ca marchait sans probleme jusque la, et je le fait sur la bequille lateral”
    Si ça ne le fait que sur la latérale, c’est que la position penchée a son importance. Est-ce que tu as essayé en mettant le robinet sur PRI ? (débit continu)
    #238241
    non je dit que je n’ai testé que sur la latéral et oui j’ai testé en roulant sur pri, ca brouttais pareille a bas regime
