Zeph1100 PB purge frein AR aprés réfection
Forums Technique Maintenance Autres Zeph1100 PB purge frein AR aprés réfection
  • #223381
    Bonjour @tous et @toutes, Je viens de changer les joints du MC AR de mon 1100 Zéphyr de 93 et je n’arrive pas à bien purger le système. Quand j’appui sur la pédale et que j’ouvre un des deux purgeurs de l’étrier AR, j’ai bien du liquide qui coule mais pas par jet, seulement quelques gouttes. La revue d’atelier n’est pas bien précise sur le sujet. Il y a quelques années, je sais que je m’étais déjà pris la tête avec ce PB et je ne me rappelle plus ce que j’avais fait (je sais, les ravages de la vieillesse‚). Quelqu’un(e) a une procédure ou des infos ? J’essaye de purger avec le gobelet de remplissage ouvert et ou fermé mais c’est pareil. J’ai bien mis le joint piston dans le bon sens (tiens, au passage, pour le mettre en place le joint, j’ai pris un entonnoir, super facile à mettre) et j’ai bien remonté les pièces comme à l’origine. Merci d’avance @ vous tous et toutes. Bonne journée.
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 61)
  • #224012
    J’ai essayé la méthode depuis l’étier AR, là aussi au mois dix fois et même chose.
    #224013
    J’ai démonté le MC:
    #224015
      J’ai inséré tes phots directement dans les messages, ça simplifie la lecture ;) C’est tout ce que je peux faire pour ta purge à mon niveau :dry:
      #224016
      J’ai remonté le MC: Et j’ai recomencé les deux méthodes plus haut (seringue dans le bocal et seringue sur étrier de frein). Même chose, pédale molle, pistons qui ne sortent même pas un peu de l’étrier. Je me suis noyé sous des litres de DOT4 et j’ai du nottoyer au WD40, essuyer mon pneu couvert de liquide ainsi que les peintures de la moto, la durite à un moment c’est sorti de la seringue pendant que je poussai, je vous laisse deviner la suite. Je vais laisser comme çà pendant encore une journée et si demain je n’y arrive pas, c’est direct le mécano, je perds patience et ce truc me dépasse complétement. La suite au prochain épisode…. En tout cas une GRAND merçi à vous tous pour avoir essayer de me sortir de la mouise.
      #224017
      AH AH! Merci Ben, il en reste encore un message ;-)
      #224018
        Il y a eu droit aussi ;)
        #224024
        CC Je me rends bien compte que tu doit être considérablement « agacé » par ce truc.Si cela peut te rassurer,en auto ancienne,c’est la mème galère quand on remonte un circuit vidé,il faut purger à part,séparément le maitre cylindre. Si tu est sur de ton maître cylindre (bien remonté avec joints neufs),et que tu n’a pas pété un cà¢ble,essaye de juste remettre le MC,et le frein,bloque le ouvert et injecte avec la seringue par la vis de purge du frein.Tu peut faire ça sur l’établis,en déposant le frein (2 vis allen) avec son flexible ( et un martyr en bois pour bloquer les plaquettes).Comme ça pas de risque d’en mettre partout.L’idée,c’est que dès que du liquide sors et a remplacé l’air,tu est sauvé.
        #224028
        change ton maitre cylindre, tu gagneras du temps…. profites en pour mettre une durite avia, ça ne coute pas trop chère pour l’arrière. Tu économiseras du temps , de la colère et tu verras, cela fonctionnera tout seul…
        #224029
        Bonsoir oldman, Tu as écrit: « ….et que tu n’a pas pété un cà¢ble…. ». Mais c’est un frein hydrolique, comment veux-tu que je péte un cà¢ble… Bon ok, je sors…… chui parti… Plus sérieusement, je n’ai pas compris le : »bloque-le ouvert ». Tu veux dire que depuis l’étrier, j’injecte du liquide jusqu’à l’olive du MC qui est ouvert, c’est çà? Sur de mon MC; je ne sais pas, en tout cas, toutes les pieces ont été changé (joint, piston, ressort… je ne vois pas ce que j’aurai pu mettre en vrac vu que çà fait trois fois que je démonte et remonte le MC, je veux bien réinjecter du liquide par l’étrier mais je n’ai aucune bulle qui remonte dans le bocal, que du liquide. Et encore une fois, pourquoi si je met mon doigt sur le trou dans le bocal et que j’appuis sur la pédale le tranfert de pression va bien à l’étrier donc fait bouger les pistons et que quand je sort mon doigt du trou dans le bocal et que j’appuis sur la pédale, le liquide remonte et donc le transfert de pression se fait dans le bocal… j’avoue de pas comprendre. Je vais essayé demain AP depuis l’étrier réinjecter du liquide vers le bocal mais je crois que c’est peine perdu :-( Bonne soirée ;-)
        #224030
        En réponse à FireFox (post 220330]Bonsoir oldman, Tu as écrit: « ….et que tu n’a pas pété un cà¢ble…. ». Mais c’est un frein hydrolique, comment veux-tu que je péte un cà¢ble… Bon ok, je sors…… chui parti… Plus sérieusement, je n’ai pas compris le : »bloque-le ouvert ». Tu veux dire que depuis l’étrier, j’injecte du liquide jusqu’à l’olive du MC qui est ouvert, c’est çà? Sur de mon MC; je ne sais pas, en tout cas, toutes les pieces ont été changé (joint, piston, ressort… je ne vois pas ce que j’aurai pu mettre en vrac vu que çà fait trois fois que je démonte et remonte le MC, je veux bien réinjecter du liquide par l’étrier mais je n’ai aucune bulle qui remonte dans le bocal, que du liquide. Et encore une fois, pourquoi si je met mon doigt sur le trou dans le bocal et que j’appuis sur la pédale le tranfert de pression va bien à l’étrier donc fait bouger les pistons et que quand je sort mon doigt du trou dans le bocal et que j’appuis sur la pédale, le liquide remonte et donc le transfert de pression se fait dans le bocal… j’avoue de pas comprendre. Je vais essayé demain AP depuis l’étrier réinjecter du liquide vers le bocal mais je crois que c’est peine perdu :-( Bonne soirée ;-)”
        je maintiens que si ton maître cylindre est hs ou ta durite, tu perds ton temps….l’entêtement va juste te décourager. d’autant plus que si tu arrives a purger un maitre cylindre impossible a purger, celui peut en roulant bloquer progressivement ton disque ( c’est du vécu sur 2 bécanes dont la 1100 zéphyr…..)
        #224032
        Bonsoir, kz750b Je vois bien que tu me pousses à vouloir changer le MC et je pense que c’est ce que je vais finir par faire au final mais un neuf coute un bras (300ç) et l’occas pas sur qu’il soit encore en bon état. Mais tu as raison, il est probablement HS. Bonne soirée ;-) PS: la durite avia, pourquoi pas… Bonne soirée :-)
        #224033
        J’ai trouvé un MC de ZZR1100 de 94 d’occas à 30 balles, il a l’air compatible, pour celles et ceux qui connaissent, c’est bien le même MC? Je viens d’acheter une durite avia ;-)
        #224034
        Pour ma 1100 le maître cylindre avant était hs , je l ai remplacé par un de 1000z de 2007 15000kms 30euros….Comme toi, j’avais acheté un kit de réfection. La purge était impossible et lorsque j’y suis arrivé avec une pompe a vide pour frein. je suis parti faire un tour . La moto a bloqué progressivement devant un camp du gens du voyage…. Je n’avais pas prit mon portable…. Ils m’ont donné un coup de main. J ‘ai finit par l’emmener chez un pro qui m’a dit que je ne savais pas purger…. Il a tout fait soit disant mieux que moi, résultat idem et quelques euros de moins…. J’ai changé le MC et oh miracle, tout fonctionnait à merveille.
        #224035
        En réponse à FireFox (post 220334]J’ai trouvé un MC de ZZR1100 de 94 d’occas à 30 balles, il a l’air compatible, pour celles et ceux qui connaissent, c’est bien le même MC? Je viens d’acheter une durite avia ;-)”
        il y a de forte chance que ce soit les mêmes, puisque les années sont semblables et que les constructeurs de motos sur des cylindrées similaires utilisent les mêmes pièces comme les freins, les commodos pour mieux maîtriser les coûts tout comme aujourd’hui
        #224036
        C’est fait, MC de ZZR acheté, plus qu’à attendre maintenant… kz750b, tu as eu de la chance de ne pas passer au dessus de la moto quand ton frein c’est bloqué. Des accidents en moto, j’en ai eu trois, un léger en CBR 600 des année 90, un moyen en Vmax des années 2000 et un trés grave en 600 ténéré en cross à 16 ans 1986 (plus de trois mois d’hosto). Statistiquement, j’ai mon cota pour la vie :-)
