Zeph 550 Gros rafraichissement sortie de grange
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 550 Gros rafraichissement sortie de grange
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 55)
  • #228031
    Vos vis de purge, les gars, comment voulez vous que ça fonctionne quand le banjo est en dessous de l’étrier , hein, comment que ça fonctionne ?
    #228023
    Je sais ce que vaut ton système, l’étanchéité n’est pas 100 %, le cône et le filetage de ta vis de purge peut laisser entrer de l’air quand tu là¢ches le levier. J’ai eu le coup sur un étrier de Suzuki . J’ai réussi à le purger avec une pompe à vide, sinon pas moyen. Sur ces vis de purges on y trouve un petit joint torique dans le style des vis de richesse
    #228021
    En réponse à zetienne (post 224293]En réponse à Jeazac (post 224274] @zézé, mais après, tu les laisse en place comme suggéré ? où tu peux remettre tes vis de purge ? Parce que 3 en place, ça commence à douiller un peu”
    Tu le laisses en place, ça remplace tes vis de purges. Tu guettes les soldes. Tu sais, ça fait une centaine d’euros, je ne sais pas si tu fumes, tu arrêtes un ou deux mois et c’est payé. Je te dis ça, j’aime investir dans les gadgets.”[/i]
    Mon petit dispositif de purge, j’ai du le payer 10 ou 15 euros sur un site de pièces détachées bien connu ;)
    #228010
    C’est mort aussi pour moi ce genre d’économies, ça va faire 65 ans que je ne fume plus. J’économise sur la main d’≈ìuvre, et là, ça va très vite, si j’avais mis de côté, je serais riche à cette heure ci.
    #228008
    En réponse à Jeazac (post 224308]Hummmmm non, 100ç de clopes, me faut un gros gros bout de temps pour les atteindre, en revanche, en 15 jours de pinard… :laugh:”
    :clin3D :prosit
    #228007
    #227992
    #227976
    En réponse à Jeazac (post 224274]@750heritage, oui des photos steup ”
    dispositif de purge Un petit avant (avec les toiles d’araignée en plus) et après de nombreuses heures d’huile de coude… Je viens de faire mes premiers essais sur route. La boite de vitesse est super douce et elles passent très bien. J’ai commencé les premiers kms sans dépasser les 3500/4000 trs/mn puis 4500 et enfin 5000 sans forcer. Les reprises sont bonnes et elle repart sans à coups. Je vais y aller mollo dans les prochains essais pour la faire monter en régime progressivement sans aller au max. Malgré que le pot est été amputé de sa boite de tranquilisation des gazs le bruit n’est pas excessif, à peine plus sourd et rauque que d’origine, sincèrement je préfère…. :clin3D
    #227973
    @750heritage, oui des photos steup @zézé, mais après, tu les laisse en place comme suggéré ? où tu peux remettre tes vis de purge ? Parce que 3 en place, ça commence à douiller un peu
    #227901
    #227899
    En réponse à barbossa (post 224198]je connais ce petit clapet j’en ai un! c’est bien pratique”
    Oui, j’ai trouvé ça sympa, ça permet de faire la purge tout seul
    #227897
    #227894
    Petit retour sur le dispositif de purge de frein avec clapet anti-retour. Après avoir changé les plaquettes de freins avant et tout nettoyé (étrier, piston, plaquette ressort, ect‚), j’ai fait la purge. Le dispositif se compose d’un tuyau que l’on branche sur le dispositif de purge de l’étrier, d’un clapet anti-retour et d’un autre morceau de tuyau que j’ai mis dans un bouchon percé d’une bouteille d’eau. Jusqu’au clapet je fait comme d’hab. Arrivé au clapet plus besoin de fermer ou d’ouvrir à la clé, on actionne le levier jusqu’à ce que le liquide soit clair (en rajoutant du DOT4 au fur et à mesure bien sur). Par contre je me suis fait piéger car j’ai omis, pour le deuxième étrier, de placer le petit serre tuyau, et, bien sur, le tuyau s’est barré et ‚.de l’air est rentré dans le circuit‚.il a fallu que je repurge, donc bien mettre le petit serre tuyau sur le dispositif de purge de l’étrier… je mettrais une photo…
    #227841
    En réponse à Ben (post 224140]Ca avance, ca avance. Bravo. Elle dit quoi la jauge? Rien? Tu as sorti l’ensemble flotteur ? Il a une bonne tête ?”
    Pour l’instant, je n’ai pas fait grand chose pour chercher la panne de la jauge. J’ai juste mis du produit anti-humidité sur les deux contacteurs (sous le réservoir). Malgré cela, elle ne veut pas me causer, elle ne bouge pas du tout‚.Je n’ai pas sorti l’ensemble flotteur, je m’y attaquerai la semaine prochaine.
    #227839
