Pneu glissants
Forums Technique Maintenance Partie cycle Pneu glissants
  • #22257
    Salut Après avoir enfin réussi a rendre ma moto étanche aux fuites, j’ai pu commencer un peu a rouler quotidiennement. Ça marche plutôt pas mal cette petite bête, mais y’a un truc qui me dérange, et je ne sais pas si c’est du a la moto, ou a moi. J’ai remarqué que le pneu arrière était assez glissant. Notamment quand je suis sur des sols types parking, ou bien sur des passages piétons, même sec. Si jamais je met un coup d’accélérateur quand je suis dessus, ça glisse. Aussi lorsque je passe de la 2nde à la 1ere, parfois la roue se bloque et part en vrille. Et la j’ai pris la première fois la moto sous la pluie … putain, ca glisse. Si j’accélère trop fort, même réaction que sur le parking. J’ai même failli tomber en m’arrêtant a un feu. Je roulais genre a 20, le feu passe a l’orange. Je freine (bon de l’arrière), et la ça glisse, mais bien. Bref, c’est casse gueule. Les pneu sont quasi neuf (ils ont roulé entre 500 et 1000kms pas plus, et le témoin d’usure est encore bien loin). Ce sont des Michelins. Donc est ce que ces glissements sont « normaux » ? Est ce que ça viens des pneus ? Ou bien ça viens de ma conduite? Merci pour l’éclaircissement, parce que ça me fait un peu peur =/ Photos du pneu arrière: http://dl.free.fr/vN9bLorRV
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 28)
  • #22258
    Bjr; Sur les passages piétons et la peinture des parking ça glisse toujours surtout dès si il fait un peu froid/humide; méfiance donc. Quand il n’a pas plu depuis « un certain temps »; les premières averses font remonter en surface les traces d’essence ou de gazoil en formant une jolie patinoire. Bref, le début de l’hiver est piégeux. Je ne vois pas la photo de tes pneus mais vu la taille de la photo ça va prendre 10 minutes (essaye de la réduire).. quel modèle, quelle tailles ? A priori Michelin fait des bons pneus reste à savoir si ils sont à la bonne pression (quand il fait frais comme en ce moment la pression diminue naturellement) ou vieux. L’à¢ge du pneu (en terme de date quel que soit le kilométrage) peut avoir son importance. Tu trouveras la date de fabrication sur le flans du pneu, quatre chiffres (mmaa ou aamm je ne sais jamais) dans un cartouche vaguement ovale. A vérifier aussi
    #22261
    Merci pour la réponse. Effectivement ça faisait un bon bout de temps qu’il n’a pas plu. Les pneux ne sont pas bien vieux (1an environ. Faut que je vérifie la date, je l’ai pas sous la main). Je vais aussi vérifier la pression. (La bonne pression est écrit dans le RTM ?) Je crois que le modèle c’est Michelin Radial. La taille, pareil, je regarde demain soir. J’ai redimensionné les photos. [attachment=2142]DSCF7586.JPG » alt= » » /> [attachment=2143]DSCF7587.JPG » alt= » » /> [attachment=2144]DSCF7588.JPG » alt= » » /> [attachment=2145]DSCF7589.JPG » alt= » » /> Encore merci pour les conseils.
    #22273
    Ben, il a une bonne tête ce pneu. C’est p’têt la photo mais il me parait gros; c’est la taille d’origine ? La pression RTM est une bonne base mais suivant les manies qu’on a – ou pas – rien n’interdit de varier un peu. Personnellement je préfère légèrement (100 ou 200 gr) surgonflé. Mais chacun son feeling.
    #22274
    Ma foi oui je pense que c’est la taille d’origine. (Surement la photo). Je regarde la taille exacte demain.
    #22853
    La taille c’est 150/70 ZR 17. Pas moyen de mettre la main sur la date.
    #22869
    Donc c’est la bonne taille; P’têt que ton style de conduite est trop saccadé ? mais sur passages piétons et peinture de parking çà glisse pas mal. Désolé mais à distance pas facile de se faire une idée.
    #22878
    En réponse à CBX (post 19170]P’têt que ton style de conduite est trop saccadé ?”
    Oui, c’est fort probable. En attendant d’être plus expérimenté, j’évite de rouler sous la pluie.
    #22885
    Je crois me souvenir que les michelin macadam étaient de vrais savonnettes avec nos zephyr!
    #22900
    Ah ben voilà, j’étais en train de me dire que ce dessin de pneu me disait quelque chose!!! ça pourrait être effectivement des macadams et je confirme, ce sont des savonnettes, j’en avait un à l’arrière et ça glissait facile.
    #22904
    Est ce que la marque est écrite quelque part sur le pneu? Sinon, je vais essayer de voir si c’est écrit sur la facture.
    #22908
    En réponse à Coleim (post 19205]Est ce que la marque est écrite quelque part sur le pneu? Sinon, je vais essayer de voir si c’est écrit sur la facture.”
    C’est inscrit sur le flan du pneu, normalement tu as la marque, la référence, la taille, la date de péremption et c’est déjà pas mal je crois…
    #22935
    t’es macadam sont juste bon a rouler quand il fait plus 30 dehors et que le goudrons et bien chaud et ta gomme egalement sinon c’est bon pour faire du drift c’est gommards la !!! te gene pas fais un bon burn et change les !!!
    #22938
    En réponse à mirages (post 19236]t’es macadam sont juste bon a rouler quand il fait plus 30 dehors et que le goudrons et bien chaud et ta gomme egalement sinon c’est bon pour faire du drift c’est gommards la !!! te gene pas fais un bon burn et change les !!!”
    :laugh: Va falloir que j’apprenne a faire des burn alors :dry: (Sous entendu, sans me vautrer)
    #22963
    bonsoir; Si c’est des macadam (je ne les connais pas), ils ont effectivement très mauvaise réputation.
    #22964
    En réponse à Coleim (post 19239]En réponse à mirages (post 19236]t’es macadam sont juste bon a rouler quand il fait plus 30 dehors et que le goudrons et bien chaud et ta gomme egalement sinon c’est bon pour faire du drift c’est gommards la !!! te gene pas fais un bon burn et change les !!!”
    :laugh: Va falloir que j’apprenne a faire des burn alors :dry: (Sous entendu, sans me vautrer)”[/i]
    Ben tu débraye, t’appuie sur le frein à fond, t’accélère à fond et tu débraye doucement….
