probleme de demarrage
Forums Technique Maintenance Autres probleme de demarrage
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)
  • #222180
    bonjour, depuis hier mon zephyr 1100 ne démarre plus, quand j’actionne le démarreur un cliquetis se fait entendre sur un petit boitier connecté qui se trouve sous la selle pourriez vous m’aider a y voir plus clair, néanmoins elle démarre a la poussette cordialement bonne journée
    #222183
    problème de relais, de batterie, fais une recherche sur le forum, on a tous eu un jour ce problème ;) http://zephyrclub.fr/forum/42-electrique/57453-pas-d-entrainement-du-demarreur-sur-zephyr-1100 mon sujet : http://zephyrclub.fr/forum/42-electrique/56380-quand-ca-veut-pas-demarrer-ben-ca-veut-pas-mais-des-fois-si?start=0 http://zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carburation/52362-le-demarreur-ne-tourne-pas#85319 en 10 mn de recherche, il y a plein d’autres sujets qui traitent des problèmes de démarrage
    #222184
    peut-etre simplement ta batterie qui est un peut trop faible. recharge la ou essai avec une autre pour pouvoir éliminer cette panne la ;) j’ai eu le même soucis sur mon 750 et c’était la batterie
    #222188
    j’ai rechargé la batterie hier, et rien n’y fait
    #222190
    essaye de shunter le relais
    #222193
    As tu mesuré le voltage de la batterie une fois rechargée ?
    #222197
    En réponse à lolo (post 218494]As tu mesuré le voltage de la batterie une fois rechargée ?”
    Exact Moi avec le coup de démarreur la tension tombé à 0v => batterie HS
    #222198
    En réponse à barbossa (post 218498]En réponse à lolo (post 218494]As tu mesuré le voltage de la batterie une fois rechargée ?”
    Exacte! Moi avec le coup de démarreur la tension tombé à 0v => batterie HS”[/i]
    #222208
    j’ai commandé un contacteur magnetic c’est lui qui fait un cliquetis quand j’actionne le demarreur qu’en penses tu
    #222209
    je n’ai pas de voltmètre pour mesurer la batterie, mais les phares klaxon etc… tout fonctionne bien
    #222210
    Il faudrait nous mettre une photo de ton boitier qui cliquette et nous dire si c’est un cliquetis continu, genre tictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictictic, ou simplement un tactac Diagnostiquer à distance n’est pas facile, alors, le maximum d’infos est souhaitable si tu veux qu’on t’aide efficacement
    #222211
    CC Si tu shunte le relais de démarrage et qu’elle part,tu peut éliminer:batterie,et démarreur; Te restera à vérifier la chaîne de commande,cad toutes les sécus:béquille,contact embrayage et ensuite chaîne de commande: bouton start,pre relais,voire partie commande du relais.
    #222218
      En réponse à iron007 (post 218510]je n’ai pas de voltmètre pour mesurer la batterie, mais les phares klaxon etc… tout fonctionne bien”
      C’est pas très grave que tu n’aies pas de voltmètre… c’est d’ampères dont tu as besoin pour démarrer. La batterie, même faiblarde et affichée à 12V ou plus est capable d’allumer une ampoule ou de faire fonctionner le klaxon, peu gourmands en énergie. Lancer un moulbif, c’est une autre affaire :side: Ça serait con de démonter la moitié de la moto juste pour une batterie en fin de vie. àâvidemment, tu n’essaies pas de la démarrer avec les pinces sur la bagnoles hein ! (Ca flingue le CDI)
      #222224
      oui c’est OK pas de démarrage sur batterie auto, j’ai un Honda 125 cm de 1988 mais batterie récente je peux peut être essayer avec des cà¢bles
      #222225
      J’ai eu le même souci que toi dernièrement sur ma 11, cela venait du comodo que j’ai ouvert pour asperger généreusement de nettoyant contact l’intérieur dans tous les recoins. J’ai renouvelé l’opération 3, 4 fois entre séchage et soufflage, dégage bien les cà¢bles pour ne pas les dégraisser. Problème réglé !
