Conduite en duo
Forums La vie du ZC Vos expériences Conduite en duo
  • #220487
      Puisque je débute ma carrière de duettiste, auriez-vous des trucs et astuces pour ce genre d’exercice ? Aussi bien pour pour le pilote que pour le passager. Pression ? Réglages amortisseurs ? Bref, tous vos retours d’expériences sont les bienvenues. :salutzc P.S. : Ne lui dites pas que les oreillettes et micro existent, l’idée c’est quand même d’avoir la paix sous le casque :p
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 22)
    • #220497
      surtout éviter les wheeling :sautenyk
      #220499
      En réponse à lolo (post 216798]surtout éviter les wheeling :sautenyk”
      Moi j’évite de faire du duo…..:P
      #220501
      Il faut respecter le principe de base, à savoir que la suspension avant et la suspension arrière doivent s’enfoncer en statique de la même hauteur que ce soit en duo ou en solo, d’où l’intérêt des suspensions réglables Sur ta 750, sauf erreur, pas de réglage externe possible, mais tes amortos de ZRX se règlent en précontrainte de ressort, détente et compression Ce qu’il faut absolument éviter, ce sont les talonnages des suspensions, donc il faut freiner la compression en conséquence, en tà¢tonnant, de concert avec la précontrainte du ressort. Cela évitera de trop tasser la suspension arrière sur les premiers millimètres de débattement. Pour la conduite, c’est prudence accrue, les freinages sont moins mordants, il va falloir rétrograder plus souvent que d’habitude, et si Jade glisse sur la selle, tu vas te retrouver à cheval sur le réservoir, donc les rouilloux dans les compteurs et les pieds à 40 cm du sol. Dans ce cas, tu la laisses terminer le freinage vu qu’elle sera en position idéale pour piloter
      #220508
      En réponse à ZephyrOliv (post 216802]Il faut respecter le principe de base, à savoir que la suspension avant et la suspension arrière doivent s’enfoncer en statique de la même hauteur que ce soit en duo ou en solo, d’où l’intérêt des suspensions réglables Sur ta 750, sauf erreur, pas de réglage externe possible, mais tes amortos de ZRX se règlent en précontrainte de ressort, détente et compression Ce qu’il faut absolument éviter, ce sont les talonnages des suspensions, donc il faut freiner la compression en conséquence, en tà¢tonnant, de concert avec la précontrainte du ressort. Cela évitera de trop tasser la suspension arrière sur les premiers millimètres de débattement. Pour la conduite, c’est prudence accrue, les freinages sont moins mordants, il va falloir rétrograder plus souvent que d’habitude, et si Jade glisse sur la selle, tu vas te retrouver à cheval sur le réservoir, donc les rouilloux dans les compteurs et les pieds à 40 cm du sol. Dans ce cas, tu la laisses terminer le freinage vu qu’elle sera en position idéale pour piloter”
      Suis mdrrrrr, on a été filmé ou quoi? :dry: :lol:
      #220509
      avec ma 750 en duo j avais toujours mal aux bras ,ça poussait derrière :mdr
      #220514
      en duo il faut anticiper encore plus. Surtout les ralentissement car le passager subit complètement et n’a aucune retenue à part ce tenir à la poignet passager au pilote. être souple sur les changement de vitesse et d’allure pour éviter les coups de casques Pour le réglage des amorto c’est déjà dis
      #220516
      En duo, je briefe le passager, si je vais trop vite, tu tapes sur l’épaule, si trop lentement, tu cravaches avec les cuisses. Mes enfants, nièce et neveux adorent ça, ils ne me tapent jamais sur l’épaule, mais je ne les écoute pas bien sûr, ce qui fait un truc bizarre à 50 en ville :dry: Quand je vais faire un dépassement ou une pointe, je prends le genou gauche du passager.e et je le colle fermement sur moi, il ou elle comprend et se prépare. Sinon en croisière, anticipation et beaucoup de jeu de vitesse pour une plus grande douceur. En cas de freinage d’urgence, bin tu bloques les bras, tu fais les gros muscles et tu pries pour tes noisettes (noix pour les prétentieux, voire des abricots pour les tortionnaires testiculaires)
      #220518
      Ah oui j’y ai vu il y a peu…
      #220522
      Quelques dessins du JBT valent mieux qu’un long discours En premier lieu, attaquer comme un malade peut faire peur à la passagère, ou au passager (ne jamais faire conduire sa passagère !) sauf si t’as des potes qui suivent, pour qu’ils restent bien concentrés, tu peux attaquer Tu peux aussi conduire cool si les circonstances s’y prètent Mais le mieux pour le duo reste le Vmax Dans tous les cas, une passagère mérite bien un petit diplôme (à découper suivant les pointillés, après l’avoir imprimé, hein, pas directement sur l’écran)
      #220524
      En réponse à Jeazac (post 216817]En duo, je briefe le passager, si je vais trop vite, tu tapes sur l’épaule, si trop lentement, tu cravaches avec les cuisses. Mes enfants, nièce et neveux adorent ça, ils ne me tapent jamais sur l’épaule, mais je ne les écoute pas bien sûr, ce qui fait un truc bizarre à 50 en ville :dry: Quand je vais faire un dépassement ou une pointe, je prends le genou gauche du passager.e et je le colle fermement sur moi, il ou elle comprend et se prépare. Sinon en croisière, anticipation et beaucoup de jeu de vitesse pour une plus grande douceur. En cas de freinage d’urgence, bin tu bloques les bras, tu fais les gros muscles et tu pries pour tes noisettes (noix pour les prétentieux, voire des abricots pour les tortionnaires testiculaires)”
      Ca me rappelle une petite anecdote Nous descendions avec la 500 sur Perpignan sur l A 6 roulage correct 130 ,140 ma femme qui ne l était pas a l époque me tape sur la cuisse et du coup je comprends qu elle voulais que j accélère, une fois, deux fois et nous voilà a 160 .en faite non elle voulait que l on s arrête pour faire pipi :mdr :mdr
      #220526
      Un truc sympa pour la passagère (ou le passager),c’est le top case avec un bout de coussin mousse/vinyl rapporté qui lui permet de s’appuyer et d’être relax.
      #220528
      Mon expérience du duo, c’est depuis de nombreuses années avec Flo, qui est très exigeante et impose des critères incontournables 1 – Faut que la moto soit belle, sinon, elle ne monte pas Exit donc d’office les tréteaux, les chiottes en plastique et les top-cases 2 – Faut que son casque ne soit pas trop gros visuellement (j’ai toujours pas compris ce critère là, mais je vous engage à aller avec elle choisir un casque pour tenter de percer ce mystère) 3 – Faut que son blouson ressemble à un blouson de moto, mais pas trop quand même (pas compris celui-là non plus) 4 – Faut que l’échappement soit juste assez bruyant mais pas trop 5 – Faut que la selle soit confortable et les repose-pieds pas trop haut et exempts de vibrations Une évidence, non ? Et enfin le dernier critère, le plus important : faut que ce soit moi le pilote Là, elle a bien compris ce critère
      #220530
      En réponse à lolo (post 216825]En réponse à Jeazac (post 216817]En duo, je briefe le passager, si je vais trop vite, tu tapes sur l’épaule, si trop lentement, tu cravaches avec les cuisses. Mes enfants, nièce et neveux adorent ça, ils ne me tapent jamais sur l’épaule, mais je ne les écoute pas bien sûr, ce qui fait un truc bizarre à 50 en ville :dry: Quand je vais faire un dépassement ou une pointe, je prends le genou gauche du passager.e et je le colle fermement sur moi, il ou elle comprend et se prépare. Sinon en croisière, anticipation et beaucoup de jeu de vitesse pour une plus grande douceur. En cas de freinage d’urgence, bin tu bloques les bras, tu fais les gros muscles et tu pries pour tes noisettes (noix pour les prétentieux, voire des abricots pour les tortionnaires testiculaires)”
      Ca me rappelle une petite anecdote Nous descendions avec la 500 sur Perpignan sur l A 6 roulage correct 130 ,140 ma femme qui ne l était pas a l époque me tape sur la cuisse et du coup je comprends qu elle voulais que j accélère, une fois, deux fois et nous voilà a 160 .en faite non elle voulait que l on s arrête pour faire pipi :mdr :mdr”[/i]
      :woohoo: non non non mon Lolo, quand on tape c’est qu’il y a urgence !!! ;)
      #220535
      De temps en temps tu anticipes en demandant « Tu veux t’arrêter pour faire pipi? ». Tu passes pour un galant homme plein d’attentions et tu en profites pour te dégripper discrètement les articulations :)
      #220536
      a 20 ans les articulations ça va et la prostate aussi :sautenyk :sautenyk
