Remontage radiateur d’huile.
Forums Technique Maintenance Autres Remontage radiateur d’huile.
  • #219703
    Bonjour, Je souhaiterai savoir si il y a une purge a effectué après le remontage du radiateur d’huile sur le 750 zéphyr. J’ai chercher sur le forum mais je n’ai rien trouvé sur le sujet. Merci d’avance.
  • #219709
    En réponse à maxime91 (post 216004]Bonjour, Je souhaiterai savoir si il y a une purge a effectué après le remontage du radiateur d’huile sur le 750 zéphyr. J’ai chercher sur le forum mais je n’ai rien trouvé sur le sujet. Merci d’avance.”
    Non, pas de purge, faut laisser tourner gentiment au ralenti, puis couper 5 mn et compléter le niveau d’huile, qui aura nécessairement baissé Par contre pour le radiateur de liquide de refroidissement, là, faut purger :whistle:
    #219716
    Liquide de refroidissement……ha ha ha… Merci pour ta réponse.
