TENSION CHAÎNE
Forums Technique Maintenance Partie cycle TENSION CHAÎNE
  • #218631
    Bonjour à tous, Bien évidemment le père Zefiroff attend toujours le dernier moment pour checker sa mobylette avant de partir en goguette et une question existentielle survient (après quand même 21 ans de 750 Zephyr :) A votre avis, la flèche de la chaîne préconisée (entre 35 et 40mm au point le plus tendu) doit t-elle s’entendre comme la distance séparant le bas de la chaîne lorsque elle est tirée vers le bas et le haut de la chaîne lorsque elle est tirée ver le haut ( ce que je crois lire sur la RMT ETAI) ou bien la distance séparant un même point de la chaine (par exemple le bas de celle-ci) lorsque elle est tirée vers le bas puis lorsque elle est tirée vers le haut (ce qui est préconisé sur plusieurs tutos Youtube…) Merci pour vos lumières! Pour vous remercier je vous ferai un tour de cartes extrait d’un bouquin de Majax que j’ai trouvé au grenier :) Grossss Bizzzzzzzzzzz :)
  • #218633
    De quel tension parles tu Docteur ? La systolique ou la diastolique ? Bon bref, pour faire simple, je dirais 4 cm de débattement (entre le point bas et le point haut) pour la systolique, et le contraire soit 4cm de débattement entre le point haut et le point bas pour la diastolique. Reste plus qu’à prendre le pouls : nombre de points durs de ta chaîne en un tour de roue.
    #218635
    Merci Cher Confrère! :) Si je comprends bien ta pertinente réponse, il s’agirait donc de la distance séparant le même point de la chaine, au plus bas et au plus haut, ce qui irait dans le sens de la plupart des tutos. Cela fait en effet une bonne différence (pas loin d’un cm) avec certaines préconisations qui font état d’une distance Bas de la chaîne tirée ver le bas/ Haut de la chaîne tirée vers le haut. Et d’après les différentes sources consultées ce n’est pas clair pour tout le monde, même pour la revue technique Haynes.. Merci encore! :)
    #218642
    Moi je pratique la mécanique libre. Je m’agenouille, je tends le bras gauche, déploie l’index, ferme les yeux et tensionne l’élément mailloné. J’opère un mouvement vertical alternatif et juge à l’oreille de la bonne flexion. Exit l’emprisonnement du mode d’emploi, vive la liberté mécanique et la libre interprétation des Saintes Techniques Ecritures ! :motovole
    #218647
    Yes, tu as bien compris Dr Zefiroff. Et surtout n’oublies pas qu’il vaut mieux une chaîne un peu trop détendue qu’un peu trop tendue.
    #218653
    Merci Beaucoup mes chers complices! Grà¢ce à vos conseils avisés je mettrai le cap sur la Sardaigne l’esprit léger! Cette crainte d’une défection chaînique (!?) remonte à mes 14 ans lorsque, pleins d’ardeurs mais peu argentés, nous faisions en Mobylette des courses de côte en descente :) Lors d’un run particulièrement sanglant, la chaîne de mon tromblon a sauté, bloquant la roue arrière. La brelle a rebondi bizarrement plusieurs fois avant de m’éjecter et depuis je suis toujours un peu inquiet! :)
    #218658
    Bonne question. 22 ans de moto et je me pose toujours la question à genoux devant ma chaine.
    #218660
    … Et tu n’as pas tort! La résistance de cet organe, somme toutes freluquet, soumis à toutes les contraintes imaginables et à l’incurie de certains propriétaires participe quasiment du miraculeux! :)
    #218674
    C’est vrai qu’on s’inquiète toujours un brin pour cet organe de transmission Moi j’ai Tendance à trop la graisser . Enfin trop souvent Des fois que…….! On ne sait jamais… allez pchiiiit un coup de graisse Résultat mes jantes sont noires et je rà¢le … Elle est passionnante hein la vie du zephyrien moyen…! ??:P
    #218679
    Bonjour. Moi je fais comme ça :mdr :mdr :mdr bebeV
    #218681
    En réponse à pierrot974 (post 214980]Bonjour. Moi je fais comme ça :mdr :mdr :mdr bebeV”
    C’est pas un boulot pour les z oreilles MDRLOL MDRLOL
    #218684
    MDRLOL
    #218704
    Excellent!!!! Je vois avec plaisir qu’une rigueur toute Zephyrienne anime déjà les plus fraîches recrues du Fofo!
    #218707
    Question de néophyte: c’est une chaine en 12 ou 24 Volts ???
    #218714
    Je ne suis pas sûr que ça va aider, mais je peux dire que les Vmax, qui sont de vrais missiles, n’ont pas de chaîne (dans la chaîne, y a pas de plaisir, c’est pas nouveau), ils ont des cardans sol-air, précis à la seconde près, ne nécessitant pas de réglage
    #218728
    MDRLOL mais du coup, 0.00, c’est bon ou pas ? on s’attend quand même à 3.5/4.5
