zeph 750 Héritage Contrôle et changement des pastilles de distribution….
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Héritage Contrôle et changement des pastilles de distribution….
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 35)
  • #219635
    Moto remontée. Essai‚.tourne bien avec un beau bruit. Beaucoup plus souple et de belles reprises. Il ne me reste plus qu’une petite synchro et gazzzzzzz. Merci à tous pour vos conseils
    #219473
    En réponse à briconaute (post 215770]Oui c’est normal puisque sur la quantité tu as toujours une came posée sur une queue de soupape relevée quasi au maxi . Si serré au couple indiqué sur la RMT, l’arbre à coma repose bien sur tous ses paliers alors tu es sur la bonne voie.
    Merci pour ta réponse Briconaute, ça me rassure. J’ai serré mes paliers au couple préconisé (1,2) avec un clé dynamo. J’ai vérifié deux fois mes jeux aux soupapes, je suis à A1: 15, A2:8, A3:9, A4:18 et E1:14, E2:13, E3:18, E4:11, donc à peu près dans les clous. Demain, c’est l’épreuve du dépressiomètre dont j’ai rénové les tuyaux‚…l’aventure continue‚.encore merci pour les conseils :clin3D
    #219469
    #219456
    Bon, pastilles changées ou échangées avec un nouveau poussoir mais au remontage des paliers, c’est normal que les arbres à came soient légèrement bancales ? un culbu échappement et un admission appuient sur les poussoirs de soupapes ce qui fait fait une petite bascules des arbres. J’arrive quand même à les plaquer en vissant mais je ne sais pas si c’est bien normal. J’avais bien attachée la chaine avec des serflex plastique pour pas que ça bouge (comme sur le tuto) et par sécurité j’avais même soutenu la chaine par un lien attaché au cadre.. Vous en pensez quoi ? J’espère que la distri n’est pas décalée car là c’est un peu galère‚. .
    #218888
    Oui, effectivement quand tu descend, tu as les 2 références et la 12032-1001 est rayé, il ne reste que celle que j’ai commandée.
    #218787
    Poussoir commandé avec la référence 120321066, normalement ça doit être le bon…Merci pour le site et pour les conseils zetienne
    #218765
    La ref que je t’ai donnée, c’est du 93. tu vas sur CMSNL, et tu as toutes les années. Je ne pense pas que Kawa se soit amusé à changer ses godets. Le deuxième chiffre tu l’as quand tu déroules la liste avec le premier chiffre. Dans le deuxième lien, tu descends et tu as 120321066
    #218764
    Par contre, je ne sais pas si le poussoir sont les mêmes pour les zéph de 96 et celles de 98 car sur le site marchand il s’agit de pièces d’une zéph de 96.
    #218763
    Bonjour, merci pour ta réponse. Sur le 2ème lien c’est la même référence 12032, je ne sais pas où est la 2ème série de chiffre. Elle est pas présente sur l’éclaté. Moi c’est un poussoir de soupape échappement, cylindre n∞3. Oui l’aimant est sympa et très puissant. Si puissant qu’on ne peut s’en servir que pour enlever le poussoir. Si on s’en sert pour le placer, la pastille se met sur la tranche.
    #218762
    Et quand tu mets le godet d’une autre soupape, ça donne quoi ? C’est quoi la référence ? 12032-1001 ou 12032-1066 ???? la réponse est dans le deuxième lien. https://www.gosfragoods.com/index.php?main_page=product_info&products_id=561994 https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/1996/ZEPHYR%20750/ZR750-D1/SOUPAPE/5003655/B_09/0/13801 Bien ton aimant !
    #218751
    Bon, j’ai reçu mes pièces, mais quand j’ai voulu changer mes pastilles, le poussoir de soupapes qui coinçait a eu énormément de mal à rentrer et pour le sortir, même problème (obligé de l’enlever avec un gros aimant, comme au démontage). J’ai essayé de le mettre sur les autres cylindres, pareil. Par contre les autres poussoirs rentre nickel dans son logement initial. Je crois qu’il doit être légèrement déformé‚..je cherche donc un autre poussoir, j’ai été voir sur les différents sites de ventes de pièces dont wemoto, la bécanerie, ect.., pas de poussoir. Connaissez-vous un site qui vende des poussoirs de soupapes pour mon héritage ou un zéphyrien en aurait t’il un contre monnaie sonnante et trébuchante ? Merci d’avance
    #218430
    J’ai reçu mon nouvel aimant, il est pourvu d’un anneau. Pour décoller le poussoir, j’ai placé un tournevis dans l’anneau et tiré dans l’axe (je n’y arrivais pas à la main) et là, il est‚..venu….ouf….enfin. Voici l’aimant : https://www.amazon.fr/dp/B07BN9913S/ref=pe_3044141_185740131_TE_item…. Je commande les pastilles, joint de culbu, ect…et je remonte le tout dans 10 jours (délai de livraison)‚..
    #218420
    J’ai acheté mon pied à coulisse sur amazon, je n’ai essayé qu’une des fonctions pour mesurer mes pastilles et mon jeu de cales : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PNQQFCH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Pas réussi à copier l’image‚.
    #218419
    Longtemps j’ai fait confiance à ce jeu de cales avant d’en acheter un autre plus adapté aux mesures de jeu de soupapes et de me rendre compte qu’il y avait un écart entre les deux … Quand j’ai mesuré, surprises ! quasi toutes les cales ne faisaient pas l’épaisseur marquée dessus !!! Au moins là tu part sur des bases saines !
    #218418
    On dialogue presque en direct‚..la cale est mesurée également à 8 centièmes…au moins ça me rassure sur mes cales et mon pied à coulisse qui est vraiment précis. merci pour tes réponses
