Stockage réservoir
Forums Technique Maintenance Autres Stockage réservoir
  • #217744
    Salut à tous :) Mon zeph démarre et tient le ralenti. Me voilà rassuré Je passe maintenant à la phase démontage en vue d une restauration, peinture…. Concernant mon réservoir, je l ai ´restorméª. Je vais le stocker sur une étagère. Ma question : dois je le remplir d essence pour le stockage ou je peux le laisser vide en le laissant ouvert pour éviter de nouveau la rouille ?
  • #217746
    Tu peux le laisser vide si tu l’as bien restomé, tu n’as plus le soucis à ce qu’il rouille.
    #217747
    Ok super merci !!!
    #217748
    En réponse à zetienne (post 214047]Tu peux le laisser vide si tu l’as bien restomé, tu n’as plus le soucis à ce qu’il rouille.”
    A 100 % d’accord, une fois résiné, le métal n’est plus en contact avec l’air. Pas d’air, pas d’oxydation possible, et la résine, ça ne rouille pas
    #217750
    Le fait de laisser de l’essence trop longtemps dedans, risque de boucher le robinet en faisant du caramel.
    #217766
    Ça marche. Je vide et retire le robinet et le reste. Merci pour les conseils !!
    #217808
    Dans la même idée, je peux stocker mon moteur vidangé ou il vaut mieux laisser de l huile ?
    #217817
    Là vaut mieux la laisser, mettre quelques gouttes d’huile dans les cylindres, et de tourner le vilebrequin de temps en temps sans les bougies et les remettre sans les serrer pour la prochaine fois.
    #217819
    Ok je prend note. Merci à toi !!
    #217824
    En réponse à zetienne (post 214118]Là vaut mieux la laisser, mettre quelques gouttes d’huile dans les cylindres, et de tourner le vilebrequin de temps en temps sans les bougies et les remettre sans les serrer pour la prochaine fois.”
    Dans le bon sens, hein, celui de la rotation du moteur !
    #217840
    Petit détail qui a son importance. Je vais faire tout ça. :clin3D
