Trahi par la batterie
Forums Technique Maintenance Électrique Trahi par la batterie
  • #215713
    Faudrait jamais arrêter de rouler… Il y a deux semaines, après un hiver de repos, j’ai fait une charge de batterie, histoire d’être sur de démarrer. Pas de problème, le chargeur était content, la zéphyr aussi, démarrage au quart de tour. Et aujourd’hui, plus rien, nada, le chargeur ignore la batterie et le voltmètre indique zéro. Même batterie débranchée. C’est une Yuasa que j’ai changé l’an dernier. Donc à priori, elle est morte ! D’après vous est-ce courant (:o) ? Et que me conseillez-vous ? Pas envie de reprendre la même…
  • #215719
    Ta batterie est encore garantie non? les Yuaza sont garanties 1 an minimum ! C’est la garantie constructeur et non celle du vendeur !;) Moi j’irais voir le vendeur !
    #215725
    Salut , Quand t’utilise pas ta bécane régulièrement , le mieux a faire est de débrancher ( la masse ) .. ou bien de la laisser en maintient de charge avec un optimate . ça fait son boulot , c’est fiable , ça préserve pendant que toi tu pense à autre choses . Ainsi t’es sûr de la retrouver en forme et de pouvoir démarrer sans soucis même trois mois passés sous sa housse . moi je fais ainsi , zeph’ et harley : optimate , XT , GT je débranche … Toutes démarrent au poil et les batteries au top . Pour l’immédiat … comme Spat’ ;) fais marcher la garantie , et tant que t’y es avec un supplément , prends une Li-ion … :) ;)
    #215742
    Les batteries au plomb n’aiment pas rester sans charge. Sourtout si elles ne retrouvent vide. En général ça met des éléments en court-circuit. Tu peux prendre toutes les marques que tu veux, ça sera pareil ! Yuasa ont baissé en qualité pour pouvoir être abordable je trouve, Varta à toutes mes faveurs pour l’instant. Comme l’a dit RBS deux choix s’offrent à toi : – Chargeur intelligent comme ton optimate branché l’hiver – batterie LiFePo (les Li-ion brûlent quand elles chauffent …) Qui ont une décharge beaucoup plus lente que les plomb et surtout qui acceptent les décharges complète. Par contre il faudra changer ton chargeur !
    #215746
    On en parle en long, en large et en travers là Batterie Li-Ion Perso, j’ai, comme SEB, constaté une baisse de qualité des batteries au plomb, et je suis en phase de lithiumisation de toutes mes motos Autre chose : mon chargeur neuf, acheté avec ma première batterie Li-Ion s’adapte à toutes les batteries, il m’a retapé toutes mes vieilles batteries que l’ancien chargeur ne rechargeait plus, c’est très étonnant, une histoire de désulfatage avant la charge, et il est capable de faire plusieurs cycles de charge et de décharge jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant
    #215752
    Des chargeurs (semi):laugh: « intelligents » , j’en ai encore acheté ce matin chez Action pour une quinzaine d’euros ( estampillé Dunlop , :P pour le détail :P … tu parles Charles ! ) garantis , t’en as aussi chez Liddl aux même prix estampillé … leur marque à eux , Parkside … ( je dis semi -intelligents*faut pas déconner non plus c’est que du vil minéral et sinthétique fabriqué bridé , c’est pas des entités hors normes brillantes et évoluées tel mon autodidactisme … :coeur … OOhh … je m’aime …. :woohoo: :laugh: :laugh: :laugh: un car ils ne désulfatent pas mais ont la fonction maintient de charge ) . Comme ça y en a un de plus , branché en perm’ pour les batteries de rab’ que j’ai en stock …. et …. mes bagnoles … :angedemon … sont , elles aussi , préservées des mésaventures à démarrages hasardeux . Mais bon , t’as ceux aussi de Louis , d’une autre qualité, fonction désulfatation , …. j’en ai deux aussi , ça fait 4 ans , c’est top … ;) ( Pour info , avec ces précautions , la batterie du 1100 est une Yuasa , basique , que j’ai installé en 2014 … ;) )
    #215781
    Bonjour, J’ai reçu ce matin une YUASA YTX12-BS pour ma 750. Je l’ai trouvée sur Ebay pour 48,99 Euros port compris chez le vendeur Groupe-Power. A ce prix là je pensais qu’il pouvait s’agir d’une copie mais apparemment ce n’est pas le cas, tout à l’air conforme et la moto a bien démarré. A voir à l’usage…
    #215964
    salut en commandant des pneus pour la suz’ , j’ai eu ça en pub accompagnatrice …. un exemple de ce qui se fait https://www.pneus-online.fr/chargeur-batterie-auto-moto-quad.html ;)
    #216050
    :) Bon … … je pense que t’as du résoudre ton problème … … vu que tu n’en parles plus .
    #216054
    Pas pu faire jouer la garantie car j’avais pas gardé l’emballage d’origine ! Erreur ! J’ai vu que sur la 900, c’est aussi une Yuasa donc j’ai finalement repris la même, pour 50ç porc compris, comme Zefiroff. J’espère que c’était juste un defaut sur cette batterie…
    #216056
    Bon ben c’est bien :huh: t’aspuka faire c’qui faut pour la garder . ……..
    #222880
    De nouveau le même problème de batterie. Je l’ai changé (une Yuasa YTX-12BS) en avril et depuis plus de problème. Je me sert de la Zeph régulièrement et elle démarrait au quart de tour. Hier, après 15 jours d’absence, impossible de démarrer et tension mesurée quasi nulle (le même problème qu’avec la précédente) Une batterie déchargée à une tension entre 10 et 12V mais pas nulle… J’aimerais comprendre avant de la changer. Des idées ?
    #222881
    Stef, si elle se décharge toute seule c’est que tu as certainement une fuite de jus quelque part. Reste à la localiser… Si elle est morte, c’est qu’elle a pris un vieux coup dans la tronche, peut être à cause du régulateur qui ne fait plus (ou mal) son boulot. Hum de la part du guitariste d’un groupe sans batteur, être trahi par une batterie est une bien sombre affaire.
    #222883
    Tu peux peut-être voir une fuite de jus lorsque tu mets ta batterie ; une étincelle se produit lors du branchement , sur une batterie chargée évidement .
    #222885
    On peut légitimement penser que le souci ne vient pas de la batterie, donc une conso de courant contact coupé est envisageable, une fuite de jus en somme. As tu une alarme ou y en a t’il eu une montée sur ta moto ? Arrives-tu à recharger la batterie ?
    #222892
    Merci les gars. Je n’ai pas d’alarme, rien d’autre que fe faisceau standard et la batterie est morte : tension de 0,2V et impossible de charger. Je pense aussi à une fuite de jus mais je n’ai pas eu le problème pendant 6 mois et puis une fuite décharge la batterie mais dans mon cas avec une batterie HS, ça ressemble plus à un vrai court-jus. Pourtant, je n’ai pas d’étincelle quand je branche une batterie chargée Question : comment tester ? Le redresseur ? Le redresseur ?… Par ailleurs, je viens de lire que la garantie ne s’applique pas lorsque la tension est inférieure à 7V…
