Zeph 750 Problème bruit moteur et calage
Forums Technique Maintenance Autres Zeph 750 Problème bruit moteur et calage
  • #215707
    Bonjour, Cela fait 2 mois que j’ai mon zephyr 750 avec lequel j’ai fait 800km sans encombre. et la… c’est le drame J’étais avec ma compagne et a 300 metres de chez moi bim! plus d’accélération et calage, J’arrive a la redémarrer et passer les vitesses à l’arrêt mais si j’accélère elle s’étouffe et cale, de plus j’entend un cliquetis métallique au niveau du haut moteur :/, je doit changer les 4 pipes d’admission qui sont vraiment mortes mais ce qui m’inquiète c’est le bruit métallique,soupape?chaine? ou autre? Je suis sur Marseille et la moto immobiliser dans la rue :(
  • #215765
    Jamais je la laisse dans la rue :(
    #215768
    Alors là ? je pense que tu dois tout contrôler ! Mais en premier mets là à l’abri ! A moins que tu penses que quelqu’un qui en voyant l’état de la moto ne te la répare ! J’en doute ! Sérieux , Quatre , c’est trop compliqué de te dépanner avec le peu d’éléments que nous avons ! :contris
    #215774
    En premier, il faut la mettre à l’abri, c’est sûr ! Elle doit bien rouler en la poussant, et comme les rues de Marseille sont en pente, rien de plus facile
    #215835
    Pousser la moto sur 300 mètres , c’est pas la mer à boire !
    #215838
    Oui mais si elle ne démarre pas faut la remonter.
    #215925
    Merci pour vos réponse ce matin je l’amène a un garage a 100m dans l’autre sens, ma moto étant stocker en extérieur (oui je sais pas top mais je fait comme je peu) et Marseille y’a des pentes mais aussi des montées du coup ;), je vous tiendrais au courant du diagnostic
    #215927
    En réponse à spateve (post 212069]Alors là ? je pense que tu dois tout contrôler ! Mais en premier mets là à l’abri ! A moins que tu penses que quelqu’un qui en voyant l’état de la moto ne te la répare ! J’en doute ! Sérieux , Quatre , c’est trop compliqué de te dépanner avec le peu d’éléments que nous avons ! :contris”
    à moins de se couper en quatre MDRLOL
    #215934
    Plier,couper comme vous voulez si vous avez la solution ^^
    #215984
    Bon alor les news son bonne :) , mon bouchon de réservoir n’est plus étenche et ma moto est restée sous la pluis 1 journée ,donc plein de flotte dans le réservoir et les carbus, pas de problèmes moteur selon le garagiste :) donc très bonne nouvelle! le « cliquetis » c’est juste la chaine primaire apparemment,donc nettoyage carbu,changement des pipes d’admission,et nouveau bouchon de réservoir a commander
    #215991
    Ben tu vois cela avance ! Bonne remise en état de ta belle !
    #216004
    En réponse à quatre (post 212285]Bon alor les news son bonne :) , mon bouchon de réservoir n’est plus étenche et ma moto est restée sous la pluis 1 journée ,donc plein de flotte dans le réservoir et les carbus, pas de problèmes moteur selon le garagiste :) donc très bonne nouvelle! le « cliquetis » c’est juste la chaine primaire apparemment,donc nettoyage carbu,changement des pipes d’admission,et nouveau bouchon de réservoir a commander”
    de la pluie à marseille c’est possible ?
    #216066
    En réponse à lezef (post 212305]En réponse à quatre (post 212285]Bon alor les news son bonne :) , mon bouchon de réservoir n’est plus étenche et ma moto est restée sous la pluis 1 journée ,donc plein de flotte dans le réservoir et les carbus, pas de problèmes moteur selon le garagiste :) donc très bonne nouvelle! le « cliquetis » c’est juste la chaine primaire apparemment,donc nettoyage carbu,changement des pipes d’admission,et nouveau bouchon de réservoir a commander”
    de la pluie à marseille c’est possible ?”[/i]
    J’ai acheter la moto début février il n’y avais pas eu de pluis depuis, mais avril mois de merde
    #216067
    Pour info j’ai commander les pipes sur aliexpress 20ç les 4,(je verrais la qualité j’ai pas grand choses a perdre) sinon c’ete 80ç minimum, et bouchon de réservoir 12ç, tout ça frais de port compris
    #216072
    les pipes a 20ç les 4 sur aliexpress ,je suis curieux de voir ce que ça vaut !!
    #216085
    Une pipe a 5 euros c’est pas cher MDRLOL MDRLOL MDRLOL
