zeph 750 Aiguilles pas catholiques et réglage richesse bizarre
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Aiguilles pas catholiques et réglage richesse bizarre
Affichage de 16 message (sur 16 au total)
  • #214720
    Bonjour, Lors du nettoyage de mes carbus, je me suis aperçu que les aiguilles ne ressemblent pas à celle que je vois sur le forum et sur la RT kawa, à savoir qu elles sont réglables avec un circlips et qu il y a 2 rondelles ajoutées au dessus avant les clips en plastique : Idem pour la richesse, ça varie entre 2,75 et 3,75 tours sans cohérence : J ai tout recommandé et vais tout remplacer pour ne pas être ennuyé, mais à quelle valeur dois je régler la richesse ? J ai un pot 4 en 1, est ce que cela a une influence sur la valeur de la richesse ? Merci de vos lumières :) Olivier
