Zeph 750 Roue libre de démarreur Ayé c‚Äôest mon tour…!
Forums Technique Maintenance Autres Zeph 750 Roue libre de démarreur Ayé c‚Äôest mon tour…!
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 52)
  • #212106
    à Noiremout , plusieurs fois de suite j’ai eu du mal à démarrer ma belle 750 Un bruit caractéristique de cresselle avec l’impression que ça engraine pas les pignons. Bref que ça tourne dans le vide.! Je suis au courant que c’est un vrai chalenge à faire sois même…… Je vais devoir passer par mon mécano Bruno vu que je suis juste capable de dévisser un boulon de 8 :P A votre avis je dois m’attendre à quoi comme facture? Coût pièces ? Main d’oeuvre? :S
    #212107
    Ben a fait un excellent post la dessus, tout est détaillé. http://www.zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carburation/55281-rouelibre-be?start=0
    #212108
    En réponse à fabrice68 (post 208408]Ben a fait un excellent post la dessus, tout est détaillé.”
    Oui je l’ai lu Fabrice avec un tuto explicite
    #212110
    Et faut mettre la roue d’une autre Kawa, plus solide, hein, faut pas oublier ce détail, le boulot sera le même et la réparation plus durable Dommage que tu confie ça à ton mécano, devrait y avoir un robot pour faire ce boulot … :whistle: :whistle: :whistle:
    #212118
    En réponse à ZephyrOliv (post 208411]Et faut mettre la roue d’une autre Kawa, plus solide, hein, faut pas oublier ce détail, le boulot sera le même et la réparation plus durable Dommage que tu confie ça à ton mécano, devrait y avoir un robot pour faire ce boulot … :whistle: :whistle: :whistle:”
    Ha ouais! Cool ! Un robot déjà programmé a ce boulot!!!:whistle: :whistle: :whistle: notre ami BEN!!!!!! Mais c’est bien sûr!!!’
    #212120
    En réponse à andre_damien03 (post 208419]En réponse à ZephyrOliv (post 208411]Et faut mettre la roue d’une autre Kawa, plus solide, hein, faut pas oublier ce détail, le boulot sera le même et la réparation plus durable Dommage que tu confie ça à ton mécano, devrait y avoir un robot pour faire ce boulot … :whistle: :whistle: :whistle:”
    Ha ouais! Cool ! Un robot déjà programmé a ce boulot!!!:whistle: :whistle: :whistle: notre ami BEN!!!!!! Mais c’est bien sûr!!!’”[/i]
    Voilà un théorème qui se vérifie lorsqu’on vouvoie le chef (en fayotant un max) “àî Ben, notre chef, vous z’êtes trop beau !”
    #212122
    Tiens une idée…. faudrait prendre une journée sur les rassos avec des volontaires et traiter divers posts: carburation, pastillage, roue libre sur des motos qui en ont besoin comme ça on fait une pierre 2 coups.
    #212123
    Oui Fabrice tu as raison, c’est plus faisable avec les rasso régionaux peut-être
    #212125
    C’est sûr ça demanderai de l’organisation.. Zézé aime bien faire la voiture balais et mécaniquer, bon j echafaude mais si il vient avec des outils ou qq d’autre, en faisant ça au rasso peut-être que nous aurions plus de participants..
    #212129
    Au rasso auvergnat, j’avais fait ce genre de proposition, j’avais les potes qui étaient prêts à venir synchroniser les carbus des zéph’ et régler les ch’tis problèmes, avec un camion atelier et tout et tout, mais comme ils ne sont pas zéphyriens et qu’on est sectaires, ça c’est pas fait
    #212131
    C’est une idée, mais de la petite mécanique et des réglages, je me vois mal changer une roue libre sur le trottoir. Pour les rassos régionaux, c’est trop court.
    #212132
    En réponse à ZephyrOliv (post 208430]Au rasso auvergnat, j’avais fait ce genre de proposition, j’avais les potes qui étaient prêts à venir synchroniser les carbus des zéph’ et régler les ch’tis problèmes, avec un camion atelier et tout et tout, mais comme ils ne sont pas zéphyriens et qu’on est sectaires, ça c’est pas fait”
    Y savent pas changer une roue libre des fois tes poteaux??? :whistle: Sur un Rasso, vu les balades les bouffes et sur 2 jours seulement…….! Pas facile d’organiser un atelier pour tous….. il me semble ;)
    #212140
    En réponse à andre_damien03 (post 208433] Y savent pas changer une roue libre des fois tes poteaux??? ”
    A ton avis ?
    #212174
    à froid j ai pas faillit démarrer …..! Puis apres avoir enfin réussit à démarrer …! Limite décharge batterie et Avoir fait 10 bornes………: Plus aucun problème de démarrage…..! Explications de Bruno mon mécano: C’est la viscosité de l’huile qui n’est pas la même.a chaud…! Je trouve ça bizarre quand même….! Et vous? Un avis sur la question? J’attends le devis de Bruno….. :unsure:
    #212179
      J’ai remplacé ma roue libre mais je ne suis absolument pas mécano, je n’y connais que dalle. Je n’ai pas d’avis sur la viscosité de l’huile mais en revanche, j’ai (très) longtemps trainé une roue libre défaillante. J’étais juste à coté et je n’ai absolument pas reconnu ce bruit lors de tes tentatives de démarrage. Tu n’avais plus rien du tout (comme dans plus rien du tout), ça fait presque plus penser à un soucis électrique, comme si le coupe circuit était sur off. Je ne sais pas s’il y a d’autres façons de contrôler une roue libre ? (si ce n’est à l’oreille). Si la cause est (du coté de la fée électricité et) intermittente, ça va être drôle :unsure: Faudrait ré essayer, méthodiquement. Ça ne peut pas être “juste” du coté du démarreur ? les charbons ?
