Préparer le rasso
Forums La vie du ZC Vos expériences Préparer le rasso
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 42)
  • #210379
    En réponse à ZephyrOliv (post 206679]Je peux pas faire mieux Ça s’enfile par la gaine d’origine C’est pas (trop) cher, ça peut éviter une galère Ça se trouve là, et sans doute ailleurs aussi http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/gpz_900_r_a1-a2_zx900a/84-85/picture/cable_repair_kit_clutch_and_throttle_by_slinky_glide/”
    Très bonne idée je vais en commander un ;)
    #210380
    Surtout le cà¢ble d’embrayage, hein, pour la Ninja, ça peut servir pour dépanner les bretonnes …
    #210401
    7 euros le kit, 5 euros de frais de port :pleure
    #210402
    Faut pas l’acheter tout seul. Tu regardes ce qu’il y a dans la boite, et tu achètes ça chez ton marchand de mob, tu n’en auras jamais pour 7ç. C’est la boite qui coute chère.
    #210403
    En réponse à Jeazac (post 206702]7 euros le kit, 5 euros de frais de port :pleure”
    Retour lundi de Pentecôte . Garages fermés, remorquages impossibles , moto laissée à l’abandon sur un coin de parking: Train retour maison = 100ç Aller-Retour voiture avec remorque pour récupérer la moto= 120ç Dépannage moto à la maison avec commande d’embrayage neuve =7ç Port pour commande d’embrayage 5ç Solde en votre défaveur = 220ç Journées perdues = 2 …Et ça , c’est si la moto est encore là quand tu reviens… Ou alors faut avoir un ZéphO et un Spateve sous la main pour dépanner… Myriam , tu dois 110ç à chacun des deux…. Pour éviter les frais de port tu vas chez ton revendeur local habituel et tu achètes cà¢ble et serre-cà¢bles pour 8 çuros , ou alors tu changes ta commande avant qu’elle ne casse ( facile à voir , les tendeurs de cables à la poignée sont tendus , changement impératif) et tu mets une commande d’origine = 50çuros qui te fera faire trente ou quarante mille bornes à l’abri des soucis.
    #210404
    Trente ou quarante mille bornes à l’abri des soucis. Je dirais même plus, quarante quatre ans, la 900 a son cà¢ble d’origine.
    #210405
    Chacune de mes bécanes a des outils et notamment un domino ça peut le faire aussi pour réparer un cà¢ble, des fusibles et du fil de fer..
    #210407
    Le truc, c’est pas pour se dépanner soi-même Chacun de nous a une moto en parfait état, mais c’est pour dépanner les autres Un levier de rechange, un cà¢ble, un bout de scotch, ça peut permettre de terminer un voyage Le mieux, c’est de partir avec une moto en super état, mais les autres … ?
    #210409
    Je te donnerai mon domino si tu en as besoin..
    #210410
    En réponse à ZephyrOliv (post 206681]Surtout le cà¢ble d’embrayage, hein, pour la Ninja, ça peut servir pour dépanner les bretonnes …”
    Pour la ninja l embrayage est hydraulique donc surveiller le bocal ne pas faire comme avec la 11 :pascool
    #210458
    Sinon il est encore temps de graisser et huiler les cà¢bles et tout ce qui pivote..
    #215495
    Alors, ce rasso, ça se prépare côté mécanique ? Les nouveaux possesseurs de 11, par exemple, z’avez tout vérifié, l’état du freinage, de l’éclairage, le serrage des boulons, remplacé vos cà¢bles, vidangé vos moteurs … ?
    #215497
    Je suis au taquet ,faire la vidange et abreuver la chaîne d huile d Oliv :mdr :mdr :mdr
    #215506
    Boah, il reste encore 60 jours et 9h, je commencerai à ouvrir un ≈ìil quand il y aura écrit 4 jours (faux!)
    #215660
    Anticipez les gars…biennn !! moi je voyage light MDRLOL
