La ZéphOmobile
Forums Technique Restaurations & Modifications La ZéphOmobile
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 180)
  • #215183
    En réponse à barbossa (post 211350]En réponse à Jeazac (post 211291]J’ai doublé cette remorque, j’ai pensé à toi, en revanche, j’ai pas eu le temps de lui demander en quoi étaient fait ses parois ;)
    Ont dirait du bois pour faire des coffrages béton Si je dis pas de connerie la partie noir est très lisse et imperméable mais pas les couches en dessous donc si de l’eau s’infiltre le bois va gonfler etc… A confirmer mes dires”[/i]
    C’est exactement cela Une caisse formée de cornières, du bois avec un placage protecteur des intempéries seulement sur les côtés, pas sur la tranche ou dans le meilleur des cas, on trouve un joint silicone. Construire une caisse comme ça relève de la facilité, ce sont des remorques bon marché qui font leur taf, mais se dégradent rapidement. Pas de ça sur la Zéphomobile !.
    #215056
    J’ai trouvé ça aussi, faut que je creuse Panneaux Polyfont Qui connait cette entreprise du Ch’Nord ?
    #215049
    #215048
    En réponse à ZephyrOliv (post 211266]Y a ça aussi, mais je ne sais pas comment ça se travaille Très léger, apparemment https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/predecoupe-fibre-composite-teinte-masse-naturel-ep-15-mm-x-l-160-x-l-80-cm-e1401692090 Vos avis ? (éclairés)”
    Au vue de la description ça à l’air d’être un bon produit, voir en magasin ce que ça donne. J’ai l’impression que c’est le même que le liens Cdiscount.
    #215028
    Ca ressemble aux panneaux qu’on utilise dans le spectacle de ce type https://www.vexi.fr/details/panneaux/contreplaque/betonex/betonex-9mm-noir/ C’est résistant à beaucoup de choses, aux coups, à l’eau sur la surface, ça se travaille super bien et je suis sûr qu’il y a des sites asiatiques qui en vendent pas chère. Reste à trouver… Et ça existe en plein de couleurs!!
    #215015
    C’est ma fille qui l’a prise B)
    #214992
    T’as pris une tof en conduisant ? Sympa d’avoir pensé à moi Cette remorque, c’est tout ce que je ne veux pas Trop large, trop haute Et le cadenas derrière, trop simple pour moi …
    #214990
    #214965
    #214964
    En réponse à ZephyrOliv (post 208208]En réponse à briconaute (post 206818]Nul doute qu’avec toute cette science mise en commun on arrive à une production hors série de qualité. Et puisque je n’oublie pas qu’en d’autre temps je fus impliqué dans l’agencement , je te soumets ce type de panneau d’habillage qui t’empêcherait de te ruiner la santé et peut être le portefeuille , réduirait ton délais d’exécution et assurerait une belle longévité à la Zéphyromobile . https://www.cdiscount.com/jardin/cloture/panneau-fibre-composite-plat-et-lisse-l-250-cm/f-1632203-mcc3068754050556.html#desc
    Tu connais bien ce produit ? Ça a l’air bien, mais est-ce bien solide et durable ? Et le poids, moins que du bois ?”[/i]
    Je remonte ce post, car il va falloir bientôt songer aux parois Briconaute m’a indiqué ce produit, qui a l’air bien, mais pas répondu aux questions Quelqu’un le connait-il ? (le produit, pas Brico) Dois-je le prendre en 5 mm ou en 10 ?
    #214963
    En réponse à zetienne (post 211089]Dis Zolive vu la longueur de ta Zéphomoblile tu peux mettre la moto devant et une couchette relevable à l’arrière pour pouvoir la sortir. On voit bien là du boulot de pro.”
    Les photos sont trompeuses, le chà¢ssis ne fait que 3 m de long
    #214788
    #214786
    ça a de la gueule jolie taf
    #214783
    Oui je sais mais ça fait beaucoup de casquettes. ;)
    #214781
    En réponse à fabrice68 (post 211078]Du beau travail d’artisan ça respire la santé et un maître d’≈ìuvre au taquet.. :clin3D”
    Merci Fabrice ! Dans l’affaire, je suis pas seulement maître d’oeuvre, mais aussi maître d’ouvrage La maîtrisé d’oeuvre dans ce cas est gratuite, la maîtrisé d’ouvrage beaucoup moins
