recherche de panne d’allumage
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation recherche de panne d’allumage
  • #203741
    Salut à tous, Je viens vous demander vos lumières Comme dit dans ma présentation j’ai acheté un zéphyr 750 de 1993 l’an dernier Quand je l’ai récupérée elle tournait sur le cylindre n∞1 Donc je prend mon temps je démonte la rampe de carbu en intégralité J’ai vérifié les membranes les aiguilles nettoyé tous les gicleurs aux ultrasons vérifié toute les duites de dépressions le robinet de réservoir. Je remonte tout fait mon réglage de niveau de cuve avec la bonne valeur Et la toujours le même problème J’avoue que je mon cerveau commence à faire de la gymnastique pour trouver d’où vient le problème Merci d’avance à tous
  • #203747
    Tu as fait ce qu’il faut, déposer, démonter et nettoyer la rampe de carbus. Il faut toujours commencer par là Es-tu habitué à faire cela ? Le nettoyage aux ultrasons n’est pas forcément un gage du débouchage des gicleurs de ralenti, les as-tu débouchés manuellement ?
    #203749
    Oui je les aient soufflés et pour m’assurer que c’était bien débouché J’ai passé un fil nylon (type fil de pêche) Habitué à cette opération non mais bricoleur méticuleux oui
    #203750
    t »as changé les bougies ? (souvenir, souvenir…)
    #203751
    Ton problème ne vient peut être pas de la carburation, mais de l’allumage
    #203791
    Oui j’ai changé les bougies et fait la vidange complete L’allumage j’ai pas vérifié mais je ne sais surtout pas par où commencer
    #203815
    vérifie si tu as des étincelles à chaque bougies. Si non, regarde tes anti-parasites. test les bobines 1 cylindre, ça fait vraiment pas beaucoup :huh: Les bougies sont humides ? Quelles couleurs ont-elles ? Est-tu sûr de bon nettoyage des gicleurs, des corps de carbu… si besoin recommencer l’opération de nettoyage pour éliminer le doute.
    #203929
    J’ai des étincelles mais elle me paraissent faible Oui les bougies sont humides et elles ont une couleur marron j’ai redemonté la rampe ce week-end et toujours le même problème
    #203930
    En réponse à Quentin54 (post 200230]J’ai des étincelles mais elle me paraissent faible Oui les bougies sont humides et elles ont une couleur marron j’ai redemonté la rampe ce week-end et toujours le même problème”
    Tu as bien déposé chaque gicleur de ralenti, et vérifié à la lumière que chacun d’eux est débouché ? Un petit tour sur mon blog pour identifier tous les gicleurs te sera peut-être utile http://bricoletamotoavecoliv.blogspot.com/p/pour-lexemple-cest-une-rampe-de-keihin.html
    #203935
    Toujours très difficile de tenter un diagnostic ou une démarche de découverte de panne avec une description forcément parcellaire du problème et de son contexte, (historique de la moto, état à l’achat, nb de kilomètres, entretien, pannes, réparations, etc) MAIS, par rapport aux infos données : – Bougies humides : a priori donc, l’arrivée d’essence n’est pas le problème principal Voyons l’allumage : -1 seul cylindre tourne : donc pas un problème de bobine qui agirait sur 2 cylindres, ni de capteur électronique, etc, il faut écarter tout ce qui aurait des conséquences sur une paire de cylindres ou sur les 4 d’un coup. Reste les trucs basiques : – Changer la bougie du N∞1 pour la mettre au N∞4 (par ex) et vice versa et voir si le problème se déplace aussi (N∞1 ne tourne plus) – Changer l’anti-parasite du N∞1 et le mettre aussi au N∞4 et vice versa et voir etc‚ A ce niveau de test, on sait déjà si le problème s’est déplacé ou non. Si oui, donc si le N∞1 ne tourne plus, alors l’élément déplacé est celui qui merde sur les autres cylindres. Fastoche, reste à changer tous les éléments (oui, plutôt les 4 que juste les trois qui posent problème) Si le test ne donne rien : seul le N∞1 tourne, quelque soit la bougie et l’antiparasite, une vérification des fuites des fils d’antiparasite des autres cylindres peut être faite dans la pénombre ou l’obscurité : – chercher sous le réservoir les grosses étincelles bleues quand le moteur tourne sur sa patte ou avec les coups de démarreur. Si pas de fuite visuelle d’allumage, on a donc de l’essence, de l’allumage, reste à vérifier si ça compresse: -démontage de chaque bougie à tour de rôle, doigt dans le trou de bougie et coup de démarreur pour sentir si ça pulse ou pas, sur chaque cylindre, (une seule bougie ôtée à la fois bien sûr) Voilà, déjà, quand y aura réponse à tout ça, on en recause.
    #203953
    Juste une idée : tes fils de bougies sont dans le bon ordre ? Ils sont numérotés normalement !
    #203977
    Spateve à soulevé un lièvre il faut qune bobine alimente les cylindres 1 et 4 l’autre les 2 et 3 Pour ça il faut aussi qu’elles soient alimentées avec la bonne alimentation. Depuis le carter d’allumage tu as 2 capteurs avec 2 fils différents en général à gauche c’est le capteur des cylindres 1 et 4 et à droite 2 et 3. C’est fils vont au CDI qui alimentera tes Bobines essais de trouver le schéma électrique.. Essaie aussi avec des bougies neuves.
