Remorques et permis B, réglementation, etc …
Forums La vie du ZC Vos expériences Remorques et permis B, réglementation, etc …
  • #202473
    Je suis en plein dedans, alors, j’en profite pour vous rappeler les règles de la conduite avec une remorque attelée Les règles ont changé récemment, aussi cela me semble utile de faire une bonne révision et que chacun vérifie pour lui-même. Tout manquement à ses règles entrainera immanquablement un défaut d’assurance en cas d’accident responsable Pour vérifier, il te faut la carte grise du véhicule tracteur, et si elle en a une la carte grise de la remorque Rappel : seules les remorques artisanales construites avant octobre 2012 n’ont pas besoin de certificat d’homologation, mais doivent présenter les caractéristiques d’une remorque homologuée, conformément au code de la route. Règles aujourd’hui concernant les remorques : – si le PTAC est inférieur à 500 kg, pas de carte grise, mais certificat d’homologation nécessaire si construite après octobre 2012 – si PTAC supérieur ou égal à 500 kg, carte grise obligatoire Cela met hors circulation toutes les remorques de plus de 500 kg de PTAC ne possédant pas de carte grise Si les caractéristiques de la remorque lui permettent de circuler, alors, tu peux passer à la suite et vérifier la possibilité de la tracter avec ton véhicule 1 – Le PTAC de la remorque ne peut excéder la masse tractable (différence des mentions F3 et F2 de la carte grise) 2 – Si remorque non freinée : – le PTAC de la remorque ne doit pas être supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur (carte grise G1) Ex : Une voiture de PV 1450 kg ne peut pas tirer une remorque non freinée de PTAC 750 kg Une voiture de PV 950 kg ne peut pas tirer une remorque non freinée de PTAC 499 kg – son PTAC doit être inférieur à 750 kg 3 – Remorque freinée : – Système de freinage obligatoire pour les remorques de plus de 750 kg de PTAC – Système de freinage obligatoire si le PV du véhicule tracteur est inférieur au double du PTAC de la remorque Ex : une remorque de PTAC 499 kg doit être freinée si le véhicule tracteur fait moins de 1000 kilos, une remorque de PTAC 750 kg doit être freinée si le véhicule tracteur fait moins de 1500 kilos Si les caractéristiques du véhicule tracteur permettent de tirer légalement la remorque, il faut maintenant vérifier la compatibilité avec ton permis B 4 – Somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque : – inférieur à 3500 kg, c’est bon – compris entre 3500 kg et 4250 kg, le permis B doit faire mention de l’attestation B96 (formation en auto-école de 7 heures) – comprise entre 4250 kg et 7000 kg, permis B non valide, il faut passer le permis BE
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 40)
  • #202474
    Pour citer quatre exemples courants d’infraction, à l’insu du conducteur persuadé qu’il est dans la légalité : 1 – Peugeot 207 tractant une remorque freinée de PTAC 750 kg, supérieur à la masse tractable F3 -F2 2 – Renault Clio tractant une remorque non freinée de PTAC 750 kg (supérieur à la moitié du PTAC F2 de la Clio) 3 – Camping car de PTAC 3500 kg tractant une remorque légère avec le permis B sans mention B96 4 – Camionnette dont le PTAC est de 3500 kg, tractant une remorque freinée de PTAC 900 kg (somme des PTAC supérieure à 4250 kg nécessitant le permis BE)
    #202476
    Attention aussi aux mentions de la carte grise, qui n’ont rien à voir avec le permis de conduire, mais relèvent de l’homologation du véhicule tracteur : – F3 qui indique le poids maximal de l’ensemble, à ne surtout pas dépasser – F3 moins F2 indique le PTAC maximal de la remorque
    #202477
    Si vous avez des questions, je suis à l’écoute
    #202485
    Au vu de ces considérations, il apparait que mon père, avec sa grosse voiture, tracte depuis des années son petit bateau en toute quiétude, en toute bonne foi, mais en toute illégalité Sa caisse : Subaru Outback 4×4 de 170 cv : poids à vide 1477 kg. La remorque n’est pas freinée et son PTAC est de 750 kg 750 x 2 = 1500 > 1477 kg : c’est hors réglementation Avec mon Audi A3 de 50 centimètres de moins, mais de poids à vide de 1565 kg, je peux tracter le bateau (1565 /2 = 782 > 750), ou bien (750 x 2 = 1500 < 1565) Etonnant, non ?
    #202498
    Plus la caisse est lourde plus tu tractes mais moins tu freines Bizarre bizarre !!
    #202502
    En réponse à lolo (post 198799]Plus la caisse est lourde plus tu tractes mais moins tu freines Bizarre bizarre !!”
    Tiens d’ailleurs Lolo, t’es en règle avec ta maison sur roulettes ?
    #202504
    PTAC 4200 kg Ça va le faire
    #202507
    En réponse à lolo (post 198805]PTAC 4200 kg Ça va le faire”
    Tu as le permis C1 ou équivalent ?
    #202509
    Non mais c’est sur la CG
    #202512
    En réponse à lolo (post 198810]Non mais c’est sur la CG”
    Ben Lolo, si le PTAC de ton camion est de 4200 kg, le permis B ne suffit pas, il faut le C1, sauf si tu as la mention « permis B camping car »
    #202516
    perso je suis de la baise vito tractant caravane ptc sup il y a ua moins 5 ans je passe le EB 600 çet aujourd’hui plus besoin le poid ayant charge si j’ avais tracté avec ue clio j’ étais en règle , vas comprendre
    #202518
    Pas de soucis ça roule doubleV
    #202521
    a l époque poid total en charge remorque plus léger que poid total en charge que le le tracteur , le tout ne devant pas dépasser 3t5 et j étais à 3t7
    #203131
    Merci pour ces explications ! Question subsidiaire: J’ai mon permis E B , mais qui n’est plus valable depuis 2015 A l’époque il suffisait de repasser une visite médicale pour le renouveler Visiblement ce n’est plus le cas, depuis 2016,mais que dois-je faire? Demander à la préfecture le renouvellement ou laisser comme ça ??? :merci
    #208175
    En réponse à Saab47 (post 199432]Merci pour ces explications ! Question subsidiaire: J’ai mon permis E B , mais qui n’est plus valable depuis 2015 A l’époque il suffisait de repasser une visite médicale pour le renouveler Visiblement ce n’est plus le cas, depuis 2016,mais que dois-je faire? Demander à la préfecture le renouvellement ou laisser comme ça ??? :merci”
    Aucune idée, je peux me renseigner si c’est important
