fuite carbus
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation fuite carbus
  • #202203
    Bonjour a tous , apres 4 mois d’inactivité je remet mon 1100 Zeph en route , il démarre nickel sauf que ça fuit sous les carbus , avant tout allait très très bien il avaient été réglé il y a peut de temps …J’ai tapoté un peut les cuves mais rien n’y fait alors j’ai tout coupé avant que cela ne tombe sur le collecteur et que cela ne fasse boummm … Avez vous un remède sans avoir a tout démonter car la je grogne pas mal !!! Merci a tous
  • #202204
    Avec un peu de chance, tes pointeaux se sont juste un peu désséchés, et comme tu as remis en essence, cela va revenir à la normale. Il doit juste y avoir un carbu fuyard As-tu ton filtre à air d’origine ? Comme il est pourvu d’un trop plein, l’essence pourrait simplement couler sous la moto Tu redémarres en mettant des chiffons dessous et tu tapotes sur les cuves avec un tasseau et un maillet. Si pas de chance, il faudra ouvrir Et que cela serve à tous : on ne doit pas laisser une moto sans tourner trop longtemps
    #202205
    ça fuit de partout , j’arrive pas trop a voir d’ou ça viens sous les carbus , le filtre est d’origine oui … il est resté arrété car moto en travaux donc difficile de faire tourner une rampe sur une moto ou le moteur est déposé ça fait chier ;; ca ne fuit que moteur tournant
    #202206
    Sais tu a quoi servent les deux gros tuyaux assez long qui sortent au dessus des carbus entre le 1 et le 2 et entre le 3 et le 4
    #202209
    En réponse à fan2kawa (post 198507]Sais tu a quoi servent les deux gros tuyaux assez long qui sortent au dessus des carbus entre le 1 et le 2 et entre le 3 et le 4 ”
    Ce sont des mises à l’air libre
    #202211
    Bon bin voila , ça a trempé dans l’essence pendant deux heures une fois le robinet ouvert , puis un bon coup de masse sous chaque cuve et….ohhhh miracle ça fuis plu et ça ronronne comme avant …Merci mon ami
