Fuite essence au niveau des carbus
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Fuite essence au niveau des carbus
  • #20142
    bonjour j’ai un gros problème de fuite d’essence au niveau de la rampe de carburateurs que je n’arrive absolument pas à résoudre ! J’espère que vous pourrez m’y aider.. Je vais essayer d’être précis alors c’est un peu long ‚ désolé : La fuite d’essence (sur un seul des carbu) se fait au niveau des deux petits trous qui sont présents sur le carbu au niveau inférieur de ce qui est recouvert par les manchons de la boite à air. j’ai fait faire les travaux chez kawa a port marly en juillet depuis j’ai fait moins de 2000Km et hop hier rememe problem auriez vous une idee, je n’ais pas envie de repayer 634€ tout les 2 mois. merci d’avance.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 65)
  • #20156
    Ton robinet d’essence ne serait pas sur « PRI » par hasard…? :dry:
    #20179
    Ben si tu as confié les travaux à Kawa, et que le pb n’est pas réglé, il faut y retourner : ils ont une obligation de résultat, et donc ils doivent trouver la solution, sans supplément de prix évidemment… sauf s’il y a des pièces à changer… Mais dis-moi : qu’est qu’ils ont fait exactement pour 634 € ???
    #20187
    Ben j’espère qu’ils lui ont mis des pneus neuf car sinon il y a de la baise dans l’air s’ils ont simplement nettoyé la rampe de carbus…. :S
    #20202
    ca change rien le carbu est plein et quand je ferme le robinet il faut le temps que le carbu ce vide
    #20203
    il y avait une valve ZX500 A2 164€ 4.50h à 55€ = 247.50€ 4 pointeau = 147€ 1 netoyage carbu 23€ 3.5 litre d’huile = 47.25 un joint 1€
    #20204
    je ne suis pas au courant des prix c’est ma toute premier moto
    #20205
    comment je peux faire pour faire une reponse integrer a la personne a qui je repond???
    #20208
    En réponse à sepultura (post 16506]comment je peux faire pour faire une reponse integrer a la personne a qui je repond??? C’est comme ça !”
    Tu fais « citer » ;) Tu peux même écrire au milieux de son texte d’origine.
    #20222
    Euh, c’est quoi cette valve à 154€ ? Pas facile de voir à distance mais si tu as des petits résidus genre paillettes de rouille dans le réservoir, ça peut parfaitement empêcher un pointeau de fermer correctement. Es tu sur que ce n’est pas ça ? Le + simple est de raccorder une durit de 15/20 cm à la purge du carbu en cause, d’ouvrir la vis, et de laisser s’écouler pendant 10 secondes dans un récipient propre en verre. Ca te permettra de voir si l’essence est exempte de salop@#~{eries.
    #20225
    Moi les 4 pointeaux me paraissent bien cher aussi……………….Et pourquoi ont-ils été changé….. :huh: Je crois qu’il va falloir que tu passe les voir (dis nous c’est quel garage que l’on ne s’y arrête pas…) et que tu leur rentre dans la gueule……
    #20229
    En réponse à Megabyt (post 16509]En réponse à sepultura (post 16506]comment je peux faire pour faire une reponse integrer a la personne a qui je repond??? C’est comme ça !”
    Tu fais « citer » ;) Tu peux même écrire au milieux de son texte d’origine.”[/i]
    ok merci
    #20230
    En réponse à CBX (post 16523]Euh, c’est quoi cette valve à 154€ ? la valve a 150€ c’est le joint en haut du carbu, on a demonter avec mon pere, et en remontant il l’a pincer, et hop 150€ Pas facile de voir à distance mais si tu as des petits résidus genre paillettes de rouille dans le réservoir, ça peut parfaitement empêcher un pointeau de fermer correctement. Es tu sur que ce n’est pas ça ? Le + simple est de raccorder une durit de 15/20 cm à la purge du carbu en cause, d’ouvrir la vis, et de laisser s’écouler pendant 10 secondes dans un récipient propre en verre. Ca te permettra de voir si l’essence est exempte de salop@#~{eries.”
    et bien non j’en ais aucune idee mais oui je vais essayer cela sans probleme, j’essayerais cela demain soir puisque je ne peux rentrer chez moi ce soir. merci je tiendrais au courant.
    #20231
    En réponse à AtRd (post 16526]Moi les 4 pointeaux me paraissent bien cher aussi……………….Et pourquoi ont-ils été changé….. :huh: Je crois qu’il va falloir que tu passe les voir (dis nous c’est quel garage que l’on ne s’y arrête pas…) et que tu leur rentre dans la gueule……”
    et bien vu que c’est ma premiere moto, je suis tout beitement aller voir la concession kawa a coté de chez moi, en plus ils sont tres bien reputer, pour info c’est marlymoto. mais en fait j’aipas eu le reflexe internet mais maintenant je ne passerais que par internet a chaque fois. il voulais absolument m’en mettre pour 190€ de plus et faire un JOSOUSPAPE, je ne sais pas ce que c’est. est-ce vraiment obligatoire comme il le dise? et quel est l’entretien a faire sur une moto, si je ne vaus pas forcement aller voir le garage? merci d’avance.
    #20233
    Tu te fous de nous…? :huh: :unsure: :laugh: Dis nous en plus sur toi car je crois que l’on va être quelques uns à ne pas tout comprendre… Car il est marqué que tu es un mec de 30 ans sur ton profil… Et je ne voudrais pas te froisser… :S
    #20251
    Ils voulaient te parler du jeu aux soupapes. C’est un truc à vérifier mais pas à faire systématiquement et puis c’est pas ça qui te crée ta fuite d’essence. Si tu es aussi novice en mécanique, ils ont vu venir la poule aux oeufs d’or!!!
