Clignotants Z900 d’époque.
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Clignotants Z900 d’époque.
  • #200559
    Bonjour à tous. Pour répondre aux demandes techniques sur les clignotants de 900Z d’époque, je voulais préciser certains points afin de partager avec les autres sur ce point précis : 1) Rien ne sert de chercher des Stanley d’origine comme j’ai sur mon H2. C’est vraiment hors de prix. Les clignos de repro sont quasi parfaits et on trouve l’ensemble (4 clignos + 4 tiges tulipe + 4 cabochons) pour environ 75 ç, soit à peu près le prix d’un cabochon Stanley original. Impossible de faire la différence entre les deux si on est à plus de 20 cms de distance (seules les inscriptions sur le cabochon permettent de faire la différence). 2) J’ai respecté le schéma d’origine, à savoir que les retours des clignotants ne sont pas à la masse mais sont reliés avec un fil. Il y a deux fils sur les clignos du 900rs et pas un fil d’alimentation + 1 retour par la masse comme à l’époque. Pour ce faire, il faut donc isoler la douille dans le clignotant qui est démontable et la refixer avec des boulons rondelles de 4mm en nylon pour l’isoler. Depuis, Pierrot 974 m’a envoyé le schéma du 900rs. Il semble que les retours soient bien reliés à la masse. Toutefois, je n’ai pas tenté le diable. La moindre erreur avec l’électronique ne pardonne pas. 3) Je n’ai pas trouvé les cosses pour relier mes nouveaux fils de clignos sur le faisceau (ni chez kawa, ni sur internet…). J’ai donc récupéré les cosses des clignos d’origine + soudure étain afin d’avoir un montage clean et ne pas abîmer le faisceau. 4) Il faut ajuster les consommations des nouveaux clignotants sur ceux d’origine qui consomment 250 mA. J’ai monté des lampes LED qui consomment 100 mA. J’ai donc rajouté en parallèle soudé sur la douille du cligno une résistance ballast qui ajoute 150 mA de consommation pour avoir la bonne valeur. Donc en 12 volts, il faut une résistance de 80 ohms et de 1.8 watts. Pour la sécurité, j’ai monté des 5 watts (voir photo). Ça rentre dans le cligno. Calcul à refaire en fonction des LED que vous choisissez puisque les conso de ces éléments sont très variables en fonction des fournisseurs. De ce fait, la centrale clignotante est heureuse puisqu’elle ne perçoit aucune différence avec le montage d’origine. A+ Claude
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 107)
  • #200567
    Merci Claude pour ces explications hyper détaillées. Si tu as besoin un jour, avant de recommencer à couper/souder, va faire un tour ici : http://www.cycleterminal.com/hx-series.html (Sumitomo , HX 040-2 = mà¢le et femelle)
    #200568
    Et tu as trouvé les bons ? Parce que j’ai souvenir y être allé et je n’ai pas trouvé ce qu’il me fallait. Il est toutefois possible que j’ai mal regardé.
    #200569
    Pour les clignos et tiges voir aussi Wemoto, ils ont tout, à part peut être les écrous de 10 au pas de 1.25.. http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/z_1000_a1___kz_1000/77/picture/indicator_complete_rear_right/ Ce sont les mêmes sur les z650.
    #200570
    Bin j’espère ! Je les ai commandé sur la foi de ce post sur le forum zrs.co.uk : https://www.z900rs.co.uk/index.php/topic,424.msg3680/topicseen.html#msg3680 Le gars a l’air sûr de lui, et personne ne semble avoir trouvé à redire …
    #200571
    #200572
    Oui Fabrice, toutefois le prix chez wemoto a l’air plus élevé (24.18 ç au lieu de 15 ç). Après faut voir les frais de port.
    #200573
    Pour répondre à Feeloz, tu as sans doute raison le HX040 ressemble furieusement à ce que j’ai sur ma moto. Je viens de regarder à l’instant. Tu nous diras à réception si c’est bien ça.
    #200574
    En réponse à Claude11 (post 196874]Pour répondre à Feeloz, tu as sans doute raison le HX040 ressemble furieusement à ce que j’ai sur ma moto. Je viens de regarder à l’instant. Tu nous diras à réception si c’est bien ça.”
    Ok je vous dirai ça. Sinon Claude, il n’y aurait pas moyen de trouver une LED qui fasse directement l’affaire sans ajouter de résistance ? … En attendant Stef regarde là : https://japan.webike.net/products/2505173.html
    #200576
    Oui sans aucun doute, mais je pense que c’est compliqué. Si tu cherches une LED 12V qui consomme 250 mA pile poil avec le bon culot et avec une forme correcte ça va devenir assez difficile. Je m’explique : J’ai fait plusieurs essais avec plusieurs formes de lampes et toutes ne vont pas bien, loin de là. Pour ces clignos, si tu veux qu’ils éclairent bien en face mais aussi sur les cotés (ce qui est important pour la sécurité lorsque tu es à coté d’une voiture et que tu roules cote à cote, le conducteur de la voiture doit voir que tu clignotes), la forme de la LED est très importante. Celle avec laquelle j’ai obtenu les meilleurs résultats est une LED très plate sans globe. Avec ces ampoules, le globe orange est entièrement illuminé. Voir photos ci-dessous : Donc, si tu mes trop de critères sur tes choix, tu aura du mal à trouver, même si nos amis chinois sont prolifiques dans ce domaine….
    #200577
      Claude, champion de l’insertion de photo ! :clin3D
      #200578
      J’ai eu un bon professeur !!!
      #200579
      Pour finir sur l’utilité de la résistance ballast : 1) Il est possible que la centrale clignotante fonctionne très bien avec des LED qui consomment 100 mA au lieu de 250. Je n’ai pas essayé. Par contre, je ne ferais pas d’essai avec des conso supérieures pour des raisons évidentes. 2) Vu que la moto est sous garantie, j’essaie de faire des montages « neutres » afin de ne pas voir ma garantie inopérante en cas de problème électronique toujours possible. 3) Je ne connais pas le degré de sophistication de l’électronique embarquée chez Kawasaki. Mais il m’est arrivé un problème récemment sur ma Camaro où j’ai remplacé des feux de jour à lampe à incandescence par des LED. La consommation étant bien plus faible, le calculateur a cru que les lampes étaient grillées et m’a collé un code défaut sécurité ce qui n’est pas vraiment anormal. Je suis donc allé chez mon copain spécialisé dans l’électronique voiture qui m’a branché sa valise à distance. (Dans ce garage, on se croirait à la NASA… Il me l’a même ouverte et démarrée à 30 mètres sur le parking). Je remonte les lampes d’origine + RAZ + effacement du code défaut. Quelques temps après le code défaut revenait de façon irrégulière ou incohérente. A la sortie et après moultes interventions chronophages, il a fallu recharger tout le programme Europe de la voiture. C’est un copain, j’ai eu l’intervention gratuitement, mais je pense que chez Chevrolet, j’aurais pris une sacrée cartouche (et encore si ils sont capables de le faire….). Donc, quand je ne connais pas, maintenant, je suis devenu prudent…. D’où les résistances ballast sur ma 900 rs….
      #200580
      En espérant ne pas abuser de ta serviabilité Claude, que penses tu de celle là qui consomme 220 ma ?… https://www.superbrightleds.com/moreinfo/tail-brake-turn/1156-led-bulb-27-smd-led-tower-ba15s-retrofit/2622/9035/
      #200581
      J’ai essayé ces formes : Une ne donnait pas entièrement satisfaction au niveau de la répartition de l’éclairage (mais acceptable) et l’autre était trop longue et je ne pouvais pas refermer le cabochon. Donc si tu achètes, vérifies les dimensions au préalable qu’elle soit compatible avec ton clignotant. Pour la conso, tu a mon avis ci-dessus…Chat échaudé…
      #200582
      Mille mercis Claude !
