réglage starter
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation réglage starter
  • #195224
    Bonjour, ma zephyr 550 a du mal a démarrer à froid. Lorsque je mets le starter, elle s’étouffe (comme s’il y avait une trop forte arrivée d’essence). Je n’arrive pas à régler le starter. Quelqu’un pourrait-il me conseiller? Merci
  • #195227
    Quand un soucis de carburation se présente, il est conseillé de démonter, nettoyer et synchroniser. Les gicleurs de ralenti sont tellement fins qu’ils se bouchent facilement.
    #195238
    En réponse à fabrice68 (post 191528]Quand un soucis de carburation se présente, il est conseillé de démonter, nettoyer et synchroniser. Les gicleurs de ralenti sont tellement fins qu’ils se bouchent facilement.”
    Je plussois, c’est typique de gicleurs de ralenti bouchés (ou tombés au fond des cuves :whistle: :whistle: :whistle: ) A vérifier aussi le bon desserrage des vis de richesse de ralenti
