ça fuit ça pisse
Forums Technique Maintenance Autres ça fuit ça pisse
  • #192564
    Salut les zephs La semaine dernière j étais en congé :super Vu que j avais un peu de temps j ai commencer a préparer la zeph pour la saison je voulais faire un tours a en avoir des cloques au fesses le vendredi suivant car il ferais beau J en revais Donc nettoyage, vidange, contrôle Bon cable embrayage a changer pleure bleu je savais mais j avais oublier elle n étais pas sortie depuis fin novembre Donc je le commende et je reçois jeudi J enlève le réservoir le pose sur l etabli bien sur il etais plein Change le cable et parti a une autre occupation Le soir je vais pour remonter le reservoir et la j aperçois un petit manque de peinture et humide je frotte et la apparais un petit jetkingkong Il vas falloir que je le traite au Restom Ma question l avais vous déjà fais et si comment avais vous fait pour les orifices inferieur avec leur vis merci::prosit
Affichage de 5 réponses de 31 à 35 (sur un total de 35)
  • #193404
    Cool il me fallait une nouvelle cible pour mon jeu de fléchettes :woohoo: J’espère qu’il ne t’arrivera rien mon Luc..;)
    #193417
    :mdr Ben moi non plus ! :prosit
    #194573
    les produits alternatif à ceux de restom c’est bon à savoir. Je dois faire mon réservoir car il est bien pourri à l’intérieur. Petite question bête, les trous de la jauge et du robinet d’essence vous les bouchez avec quoi?
    #194580
    Salut , tu récupère de l’alu de 2,5 mm d’épais ou de la tôle un peu rigide ( y en a partout en profilés , dans les bricolo-bricolage… ) et tu découpe des plaques qui obtureront les orifices , avec une « rustine » découpée dans de chambre à air ou autre caoutchouc fin aux mêmes dimensions , tu te sers des vis d’origine . Lors du résinage du « beurreras » les filets avec de la graisse , pour pas que la résine y colle . Tu fais ton turbin , Et , deux trois heures après ce résinage , tu retire tout , bouchons , vis , et tu orientes ton résé’  » debout (côté selle vers le haut ) , de manière à ce que les excédents de résine se localisent à l’opposé des orifices . Et tu laisse sécher … B)
    #194590
    j’y avais pas penser! Je dois tout avoir dans le garage ça tombe bien. Merci :bravo
