Démontage zephyr en vue restauration
Forums Technique Maintenance Autres Démontage zephyr en vue restauration
15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 83)
  • #210917
    Bonjour, après une longue (très longue) absence, me revoila. Je m’en suis arrêté au même stade, car j’ai eu des choses à gérer, dont le déménagement du zeph. Avant de m’y remettre j’aimerai avancer sur le diagnostic, et pour ça j’ai besoin d’une à¢me charitable. Il faut que je valide le bon fonctionnement de mon CDI, est ce que quelqu’un en région parisienne serait disponible pour effectuer ce test. C”est simple, on branche mon CDI à la place du votre et si ça roule, bah c’est que mon CDI est ok, dixit le forum c’est sans risque. Pour rappel c’est un 750. @+
    #211009
    Salut, juste comme ça vérifie que tu as bien mis les antiparasites sur les bonnes bougies…. Ça m est arrivé :) et pareil ça démarre, ça tourne bof et cale… On sait jamais
    #211046
    Salut vieux, je te souhaite bon courage pour ta restauration, l’histoire de ton zéphyr est similaire au mien et si ça peut te motiver : elle est aujourd’hui roulante ! Tiens nous au jus !
    #211047
    En réponse à benj (post 207218]Bonjour, après une longue (très longue) absence, me revoila. Je m’en suis arrêté au même stade, car j’ai eu des choses à gérer, dont le déménagement du zeph. Avant de m’y remettre j’aimerai avancer sur le diagnostic, et pour ça j’ai besoin d’une à¢me charitable. Il faut que je valide le bon fonctionnement de mon CDI, est ce que quelqu’un en région parisienne serait disponible pour effectuer ce test. C”est simple, on branche mon CDI à la place du votre et si ça roule, bah c’est que mon CDI est ok, dixit le forum c’est sans risque. Pour rappel c’est un 750. @+”
    Je suis dans l’Essonne, tu passes avec ton boitier quand tu veux ! on testera ça !
    #211301
    Oui de ce coté la c’est ok, même si c’est bien le genre d’erreurs possibles ;)
    #211302
    C’est cool, je t’envoie un MP.
    #211306
    En réponse à benj (post 207603]C’est cool, je t’envoie un MP.”
    Je t’ai laissé mon numéro, Appelle qu’on se mette le choix dans la date !
    #211310
    En réponse à Serpicos (post 207607] Appelle qu’on se mette le choix dans la date !”
    Je peux venir ? …LouisG , si tu nous lis…
    #211847
    Et hop ! Problème réglé !!! ;) A bientôt benj
    #211957
    Oui un grand merci Serpicos qui a mis le doigt sur le problème !! Donc le CDI n’a aucun soucis. En revanche il y avait un truc bizarre sur mon carbu, le guide de l’aiguille était mal placé, il doit venir sous le gicleur principal, mais je l’avais rentré par l’autre coté, bref ça bougeait, certainement une grosse prise d’air en prime….du grand n’importe quoi. Après avoir remis ça comme il faut; la moto démarre et accélère, ça ne tourne pas super rond mais bon, démarrage sans boite à air, aucun réglage de fait. J’ai commandé les joints de cuve because ça fuit et les joints toriques pour les vis de richesse car il n’y en a plus, je vous tiens au courant de la suite.
    #211968
    En réponse à benj (post 208258] J’ai commandé les joints de cuve because ça fuit et les joints toriques pour les vis de richesse car il n’y en a plus, je vous tiens au courant de la suite.”
    Ca se détaille, les joints des vis de richesse ? Je savais pas …
    #211989
    Oui ça se détaille, ref 92055 – 1002, par contre à 3e pièce + livraison. A priori les nôtres c’est du 2,7mm (diamètre interne) x 1,15mm (épaisseur) J’avais trouvé les joints de cuve au détail sur ce site (https://www.pieces-moto-kristen.fr), et ils vendaient des joints toriques au détail mais en 2,8mmx1,2mm, je pense que ça devrait le faire, je vous dirais ce que ça donne
    #211990
    Maintenant que c’est en bonne voie, vous devriez organiser des rencontres il y a qqs Francilliens dans votre coin et nous faire de beaux reportages.. :)
    #211991
    Quand je commande chez KAWA je ne paye pas de livraison, il fait une cde groupée et se fait livrer une fois par semaine, le mercredi en l’occurrence.
    #211996
    En réponse à fabrice68 (post 208292]Quand je commande chez KAWA je ne paye pas de livraison, il fait une cde groupée et se fait livrer une fois par semaine, le mercredi en l’occurrence.”
    Pareil sauf qu’a AGEN c’est le mardi B)
