Z900RS Personalisation/Piece
Forums Technique Équipements Z900RS Personalisation/Piece
  • #190582
Affichage de 6 réponses de 271 à 276 (sur un total de 276)
  • #211377
    En réponse à stef (post 192846]On l’a déjà dit, un des (très rares) défauts de la bête est son garde boue avant trop court. C’est bien pour l’esthétique mais en cas de route sale, les collecteurs sont à la fête, le radiateur est exposé aux projections solides et surtout, en cas de forte pluie, le radiateur est aspergé, fume énormément et accumule l’eau qui vient former une mare à l’arrêt sur béquille latérale (pas vrai Dodo ?) Donc j’ai mis un prolongateur. Chacun jugera l’esthétique mais en tout cas, c’est efficace ! Marque : Pyramide plastic, chez Tech2roo pour 27ç
    Je viens de faire l’installation. Par contre, j’ai tout dévisé et desolidarié les cables, mais impossible d’enlever le garde boue, il passait pas entre les tubes de fourche. Du coup, j’ai fais le montage en l’air. Bon, ça s’est bien passé, mais plus galère… Faut démonter la roue avant???
    #211379
    Il est joli ,j en ai un aussi sur la ninja ca protège bien le carénage :clin3D
    #211424
    Bonjour. Si j’observe bien la photo, il faut faire 4 trous dans le garde boue pour le fixer. Ce qui rend le retour en arrière un peu difficile bien que cela soit peu probable en pratique. Après je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas démonter le garde boue avant. Si tu démontes les supports en plastique imitation alu et que tu le bascules en arrière (coté moteur), ça passe sans soucis non ?….
    #211429
    Claude, malheureusement je confirme que ça ne passe ni vers l’avant, ni vers l’arrière, supports latéraux virés of course. Pour l’ôter, faut démonter la roue, ou peut être, juste virer les rivets qui tiennent les guides durites et cà¢ble. Celui que j’ai acheté chez Pyramid Plastic n’oblige pas à percer; il tient avec du double face très balèze. Ça fait presque un an que je l’ai posé, pas bougé. Pour la pose, j’ai soulevé le garde boue au maximum possible et j’ai pu coller le truc sans problème.
    #211452
    Objection votre honneur ! Faut juste enlever les support latéraux et avec un peu de patiente, on enlève le garde boue sans démonter la roue.
    #211510
    Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas le démonter aisément en le retirant vers l’arrière : le garde boue dans sa partie supérieure fait 153 mm de large et la distance entre les tubes de fourche fait 159 mm.
