Zeph 550 Demarre sur 3 pattes
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 550 Zeph 550 Demarre sur 3 pattes
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoadrien80., le il y a 7 années.
  • #190081
    Bonjour Je termine le remontage de mon 550 zephyr de 94 Et je rencontre un pb Elle demarre sur 3 pattes je suppose un pb de cablage bobine bougies Auriez vous une photo Du cablage de vos bibine et emplacement sur les cylindres Car sur le net il n y a pas deux shema identiques Photo en pj du cablage actuel Merci beaucoup son de mon echapement modifie pour le plus rapide
  • #190083
    Si c’était une bobine tu aurais 2 cylindres en rade change de bougie vérifie ta résistance secondaire jusqu’à l’antiparasite incriminé.
    #190171
    Alor apres quelques modif J ai bien mon cylindre droite (4) qui ne fonctionne pas Cintre froid et j ai bien de l’allumage Je doit avoir combien en resitance secndaire ?
    #190174
    je dirais au moins 13k ohms sans les anti parasites.
    #190177
    Merci je vais voir sa
