zeph 750 cloche d’embrayage!
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 cloche d’embrayage!
  • #18566
    Bonjour tout le monde, Je vien aujourd’hui vous racconter mes malheurs et vous demander conseils sur ma cloche….d’embrayage. Hier je me suis attaqué à ma roue libre et bien enendu je suis arrivé au probleme du demontage de la cloche. J’ai essayé à la clef a choc, mais elle ne venaipas, donc j’ai essayé de bloquer la cloche avec un tournevis et là, betise de debutant. J’ai mis le tournevis en travers des « doigt » de la cloche et bien sur….crac! J’ai peté un des doigts, il n’en rest plus que 4. A votre avis, puis-je rouler comme ça quand je remonterais, ou est-ce vraiment un coup à faire des dégats. Un copain a fait la même connerie l’année derniere sur son FZR400, et epuis il roule comme ça sans problemes. Je suis preneur d’avis, et au passage si je dois me mettre en quette d’une cloche, est-ce la même que sur ZR7? (ou si qqn en a une qui traine….) Merci d’avance à tout le monde, et bonne fin de weekend. Ici, il s’est mis à pleuvoir :( Simon
  • #19746
    J’ai l’impression que les vis mentionnées sur cet éclaté soient celles qui sont directement sur la pompe à huile. On ne voit pas dessus la plaque métallique en demi-lune!!!
    #19777
    Bonjour Lalwen, C’est aussi l’impression que j’ai eut, mais en regardant les autres éclatées, je ne vois rien qui ressemble à ces vis. Bonne journée. Simon
    #19860
    En réponse à simon13 (post 15104]Salut Lalwen, Justement, j’ai essayé à la clef a choc mais c’est pas venu. Je sais pas si c’est le compresseur qui est trop juste (50l, 8bars), la clef qui est moyenne ou le tuyau que j’ai acheté (petit diamètre en ´ serpentin ª), mais la noix est toujours là. Je crois que je vais la charger dans le camion, et aller voir un garagiste sympa, comme tu me l’a conseillée. Sinon, personne n’a essayé ces pince-étau à noix ? Sinon, pour les ressorts je les ai mesurés, nickel. Les disques aussi, ils sont neuf :). Bonne journée. Simon”
    Achètes une clef a choc électrique moi avec elle je retire les boulons de cardans de voiture sans aucune difficulté si tu étais plus près de moi je t aurais passer la mienne :fete1 :fete1 :fete1
    #19883
    Le problème, c’est qu’il n’a plus d’empreinte sur la vis pour y insérer un tournevis. A moins que ton outils entaille suffisament la vis pour lui refaire une empreinte.
    #20119
    Bonjour tout le monde, Merci Clmados, c’est super sympa de ta part. Enfin, maintenant que je sais que c’est un problème de tuyau, je me ferrais pas avoir une seconde fois ;). Et oui Lalwen, c’est bien là qu’est le problème, plus la moindre empreinte sur la tête de la vis, c’est pour ça que je vais la percer et essayer de l’avoir avec un tourne à gauche. En plus, c’est la plus mal placée des 3 ! J’essaierai de faire des photos ce weekend. Mon problème est que je n’arrive pas à trouver la référence de ces saleté de vis, je vais essayer d’appeler Kawa cette aprèm. Allez, une bonne journée à tout le monde. Simon
    #20254
    Tu comprends pourquoi j’ai remis les anciennes vis, je voulais pas perdre 15 jours à retrouver des vis et en plus je changeais le moteur.
    #20343
    Bonjour Lalwen, Je comprends bien, mais vu ce qu’au moins l’une d’entre elles va subir j’aurrai pas le choix; je ne vais pas remonter la pompe à huile avec une vis en moins ;) Et puis ça va, pour l’instant kawa Marseille a toujours eut des delais raisonables sur les pieces. Dans le pire des cas, je trouverai peut-être mon bonheur dans une bonne quincaillerie. Dans tous les cas, conclusion ce weekend ;) Bonne journée à tous. Simon Up–> Bon, voila, vis commandées chez kawa, je les aurrai Mercredi. 1.6€ pieces HT, ça va, je m’en sors pas trop mal. Je metrai la reference en ligne la semaine prochaine si ça peut servir à quelqu’un. ++
    #21457
    Bonjour tout le monde, Bon, voila, j’ai mes vis, si ça peux servir à quelqu’un leur référence est : 221AA0655. Je vais essayer de monter ça cet aprem. Bonne journée, et bon weekend. Simon.
    #21464
    Surtout ne t’énerve pas en remontant le bloc avec la roue libre sur la chaîne primaire, on a l’impression que ça veut pas y aller puis, d’un coup, sans comprendre, ça y va!!!!! Faut juste trouver le bon angle, donc pas d’affolement!!!! ça sent pas le vécu ça?????? :clin3D
    #21543
    Bonjour, Merci Lalwen pour le soutient moral :), ça sent effectivement le vécu…..à plusieurs reprises. Je risque pas de m’énerver, du moins ce weekend, le copain qui me prête son entrepôt à eut un soucis et j’ai pas pu récupérer les clefs :(. Bon, le weekend prochain ils annoncent de la pluie, Madame rà¢lera moins pour un weekend mécanique ;). Un bon dimanche à tout le monde, en espérant que vous ayez un aussi beau temps qu’ici ;). Simon
