poignet d’accélérateur
Forums Technique Maintenance Autres poignet d’accélérateur
  • #185060
    J’ai un problème avec ma poignet, elle tourne dans le vide au 3/4 avant de pouvoir mettre les Gaz et du coup vous imaginez bien le truc! En plus elle ne revient pas toute seul donc avant de démonter et de graisser et huiler le tout il t’il un membre qui a déjà eu ce blême, et quid de la solution?
  • #185063
    Ressort de rappel manquant ? Ca t’est arrivé d’un coup ?
    #185066
    Ouais d’un coup sortie Vendredi no blème et aujourd’hui ça déconne
    #185068
    En réponse à SDab (post 181367]Ouais d’un coup sortie Vendredi no blème et aujourd’hui ça déconne”
    Quand tu ramènes la poignée, la moto revient bien au ralenti ?
    #185069
    oui mais toujours avec le 3/4 dans le vide
    #185070
    il faut peut etre que je graisse la poignée tournante comme il le dise dans la revue technique?
    #185079
    Ton cablene serait il pas entrain de s’effilocher en lousde dans la gaine ? Une dépose du cà¢ble s’impose
    #185081
    Une dépose s’impose, un des deux cà¢bles ne se serait -il pas décroché ?
    #185092
    Dac! Je vais démonter et vérifier tout ça !
    #185097
    En réponse à briconaute (post 181380]Ton cablene serait il pas entrain de s’effilocher en lousde dans la gaine ? Une dépose du cà¢ble s’impose ”
    Surtout si c’est arrivé d’un coup, y a surement un problème avec le cà¢ble ou la gaine Tu commandes des cà¢bles neufs, tu les remplaces, sinon, bientôt, tu serais comme la Liberté guidant le peuple (pas celle de Delacroix) au matin d’un retour de rasso
    #185104
    Ouais d’autant que cette année je suis de la partie pour la Corrèze il y a intérêt qu’elle soit en forme ma petite Héritage :clin3D Bon en même temps dans la bande il y a quelques bons bricoleurs, n’est ce pas :casse ordi
    #185128
    En réponse à SDab (post 181405] Bon en même temps dans la bande il y a quelques bons bricoleurs, n’est ce pas :casse ordi”
    Non . Y a que des nazes . Tu changes ton cable , c’est tout. On se fait une sortie bretonne en Mars pour contrôler çà ?
    #185276
    Yes pour la balade en Mars excellente idée avec ta 900RS j’imagine! Je viens de commander les cà¢bles afin d’être tranquille Une petite Bourse qui pourrait t’intéresser :clin3D
    #185278
    Avec la RS , Ça dépendra de la date de livraison. Ça dépendra de la date à laquelle je pourrai aller la chercher. Pour la balade à Pont Scorff , Ça dépendra si il y a des iens et des iennes à venir. L’invitation est plaisante . On convoque Captai’n Lib’ , pour une mise en musique ?
    #185292
    En réponse à briconaute (post 181579]Avec la RS , Ça dépendra de la date de livraison. Ça dépendra de la date à laquelle je pourrai aller la chercher. Pour la balade à Pont Scorff , Ça dépendra si il y a des iens et des iennes à venir. L’invitation est plaisante . On convoque Captai’n Lib’ , pour une mise en musique ?
    je vois ta date de livraison n’est pas encore connue? Oui il faut lui proposer et également à GG si elles sont disponibles Tu t’en occupes ?
