embrayage
Forums Technique Maintenance Autres embrayage
  • #184529
    bonjour a tous je viens de refaire mon embrayage rpl disques garnies +lisses +ressorts j ai suivi le tuto pieces achetes chez ecopieces chger aussi cable embrayage impossible de passer les vitesses quelqun a t il rencontrer ce probleme je precise que la poignee est bonne garde ok sur les disques neufs il ny a aucun repaire pour le sens de montage merci pour vos reonde
  • #184530
    L’embrayage et la boite de vitesses sont deux choses différentes. Avoir un embrayage en bon état ne signifie pas que la boite l’est, et l’inverse est vrai aussi. Peux-tu passer les vitesses moteur coupé, à l’arrêt moto sur la centrale, de la main gauche et en titillant la roue arrière de la droite ?
    #184532
    merci pour ta reponse mais la boite fonctionne et fonctionnait avant changement embrayage cdlt
    #184536
    Alors, dans ce cas, le problème vient certainement d’un mauvais montage des éléments de l’embrayage Avant de remplacer les disques, que se passait-il ?
    #184537
    As tu bien remis je doigt qui est au milieu de l’ensemble ? As tu fais de photos avant de fermer, qu’on visualise..
    #184538
    slt je pense que ce que tu appele le doigt est la butee oui tout est bien monter seul doute le sens de montage des disques tout marchais au poil avant
    #184539
