750 Scrambler (un de plus…;-) )
Forums Technique Restaurations & Modifications 750 Scrambler (un de plus…;-) )
  • #183841
    Bonjour a tous, Lors de ma présentation j’avais prédit un allégement de ma belle acquisition.Quand faut y aller faut y aller..j’y suis donc allé.Tout d’abord, quelques précisions afin de ne heurter personne:je fais ce que je peux,ce que je sens,du mieux que je peux mais je suis compétent en rien.J’ai eu fait quelques bricoles sur mes précédentes bécanes mais rien de comparable à ce que je m’apprête a faire.Je m’arme donc de la RMT ,de différents tutos et de patience .Pour le reste je ferais appel a des professionnels… Je me suis attaqué a la tache en Septembre dernier donc a l’heure ou j’ecris ces lignes j’ai fait 2-3 trucs..Ma vie de famille fait que je n’ai que quelques précieuses heures a y consacrer uniquement en fin de semaine (environ 4 heures par WE). J’espère arriver a mes fins et pouvoir rouler en Juin prochain et fêter mon anniversaire dessus. Donc voici ma Zephyr avant de rentrer definitivement au garage en Septembre dernier.
Affichage de 15 réponses de 61 à 75 (sur un total de 135)
  • #191299
    Tu les appelles, tu auras la réponse tout de suite. Et si tu commandes avant midi, tu reçois demain.
    #191301
    Nickel .Commande passé. Merci Fabrice et zetienne ! :prosit
    #191304
    De rien chef ! quand j’ai besoin de pièces carbu, je ne cherche même plus ailleurs. Toujours été satisfait .
    #193473
    Quelques nouvelles de mon projet qui continue [strike]trop [/strike] doucement d’avancer.La livraison des gicleurs à été très rapide et l pose n’a poser aucun soucis particulier… De même j’ai pu fixer le garde boue arrière avec une patte que j’ai fabriquer.
    #193476
    Je me suis ensuite attelé à la partie électrique …Pour me rendre la chose plus [strike]difficile[/strike] intéressante j’ai commandé des nouveaux comodos chez old &new stock (les miens étant dans un sale état) et opté pour un nouveau petit compteur d’origine teutonne… J’ai passé plus de 3 semaines à potasse ,décortiquer comprendre le fonctionnement et les connexions à établir ….
    #193478
    Première mise en tension hier et …ô miracle …tout marche du premier coup …..!!!sauf les clignotants qui restent éteint .J’ai rapidement jeter un coup d’oeil a la centrale où j’ai vu des cosses archi oxydées.Je vais tenté de nettoyer tout ça dès que possible . En attendant j’ai commander et reçu mes durites avia ainsi que mes filtres individuels k&n. Prochaine étape :vérification des niveaux de cuve avant la mise en place de la rampe .Je vais m’appuyer (comme souvent) sur le forum (et notament le tuto de Zephyroliv) pour cela…
    #193480
    Ah oui …j’ai omis de vous préciser que j’ai fait contrôler et régler le jeux aux soupapes (3 pastillages ) chez mon garagiste (93ç au total :huh: )
    #193484
    C’est chouette et propre, pour ta centrale il te faudra peut être une centrale prévue pour leds avec une résistance plus importante vu tes clignos..
    #193488
    Je n’ai pris que des ampoules ,aucune leds sur ma zéphyr donc à priori pas de centrale leds nécessaire .Par contre je ne sais pas si elle va convenir (cligno de 10W)….Je verrais lorsque je les mettrai en route …
    #193498
    En réponse à Copacabana (post 189779] Prochaine étape :vérification des niveaux de cuve avant la mise en place de la rampe .Je vais m’appuyer (comme souvent) sur le forum (et notament le tuto de Zephyroliv) pour cela…”
    Euh, comment dire ? Pour les niveaux de cuve, plutôt à l’horizontale la rampe, hein !
    #193502
    :silly:
    #193507
      Question peut-être déjà traitée…. les cornets passent dans le cadre ? (rampe installée j’entends :p )
      #193516
      @Ben:Oui j’ai pris soin de choisir les bonnes mesures ;)
      #193542
        Ha oui, là ça passe crème! Apparemment ce n’est pas chose aisée de trouver les bons cornets sur 750. Si ça te dis laisse les références des fois que ça serve à d’autres ;)
        #193555
        En réponse à Copacabana (post 189774]Quelques nouvelles de mon projet qui continue [strike]trop [/strike] doucement d’avancer.La livraison des gicleurs à été très rapide et l pose n’a poser aucun soucis particulier… De même j’ai pu fixer le garde boue arrière avec une patte que j’ai fabriquer.
        Très joli . Tu vas pouvoir semer des patates derrière toi avec ton boudin.
