quand ça veut pas démarrer… ben ça veut pas… mais des fois si.
Forums Technique Maintenance Électrique quand ça veut pas démarrer… ben ça veut pas… mais des fois si.
  • Ce sujet contient 68 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoJeazac., le il y a 7 années.
  • #179394
    Coucou la communauté, c’est la première fois que je pose une question alors je suis assez timide :laugh: ça fait quelques semaines que j’ai un problème assez aléatoire et je ne sais pas par quel bout le prendre, voilà l’histoire. Je sors la moto du garage, démarre, je vais à mon point B, fais trois/quatre emplettes, repars et là : 1/ elle démarre 2/ Vu qu’elle est encore tiède, elle démarre en insistant comme si la batterie était HS et qu’elle donnait juste un poil de courant pour faire faire quelques tours au démarreur 3/ rien ne se passe, ça fait juste « tic » (ou « tac » hein, selon l’oreille) J’ai mis une batterie neuve (au plomb, classique mais de bonne qualité) mais les points 1/2/3 dans le désordre restent d’actualité. Aujourd’hui, j’ai fait une centaine de bornes avec plusieurs haltes, la moto s’est comportée normalement, au retour au garage, je la laisse reposer 30 mn, je redémarre nickel, je coupe, puis ré-essaie et la « tac » (ou tic) rien. Question 1 : le relai de démarreur peut-il être capricieux ? pour moi (mais je suis une quiche hein), en électricité, le courant passe ou pas, mais pas à moitié ? Question 2 : le relai du démarreur c’est ça ? Question 3 : si je relie les deux fils maintenus par des écrous, je shunte le relai et vois si ça démarre ou je fais tout sauter ? Questions 4 : sur https://www.pieces-kawa.com/kawasaki/views/MOTOS/ZEPHYR_750/ZR750_D1/13790.html je ne trouve pas cette pièce ? merci, merci et encore merci, car nul doute que vous allez pourrir ce post comme de bons trolls que vous êtes :woohoo:
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 68)
  • #179396
    ne touche a rien Fred laisse faire les pros :P
    #179397
    Pour tester ton relais, tu peux faire le contact entre les 2 bornes. J utilise un tournevis. On est d accord que tu ne t acharneras pas dessus? :-)
    #179398
    Hello, oui le relais c’est bien celui la Pour savoir si c’est ton relais qui est mort: prend une clé plate ou tourne vis et tu fais contacte avec les 2 écrous. Si elle démarre nickel c’est que le relais est en fin de vie. http://bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/relais-de-demarreur.html va voir sur ce blog c’est un d’ici qu’il la fait.
    #179399
    J’adore le club, même pas 10 mn et déjà des réponses à mes questions et une bonne marrade (cf Lolo) je teste demain matin (première heure vers 13h) et vous dit :lol: merciiiii
    #179400
    Puisque tu auras le nez dessus , quand tu testeras ton relai , tu vérifieras que les bornes de la batterie sont bien serrées et non oxydées . Si après ces deux actions le défaut persistes, dis nous le , on étendras la recherche du coté du bouton poussoir de démarreur. Mais chaque chose en son temps . J’aime bien ces instants magiques où le geek qui m’inonde de sémantique webesque et de langage informatique abscons , viens se réfugier sous notre aile bienfaitrice comme un oisillon tombé du lit . Pour peu , j’en abuserais bien un peu … Tiens démonte ta roue arrière et change tes ressorts de fourche , tu vas voir ça va démarrer mieux. Gnark Gnark Gnark…
    #179403
    Salut , As tu bien vérifié tes masses , et surtout celle qui relie le négatif de ta batterie au cadre de la bécane …? (mauvaise masse = un coup ça veut bien démarrer parce que c’est la mode , un coup ça décide de se mettre en rtt …:whistle: )
    #179404
    Tu dis ne pas trouver le relais, si il existe, c’est la réf: 27010-0788 et ça vaut 96.73 ç ttc plus frais de cochon chez pièces Kawa. https://www.ebay.fr/itm/Starterrelais-Anlasserrelais-Kawasaki-VN-750-VULCAN-VN750AD-A-1993-1995/362063000370?hash=item544ca2f332:g:VAAAAOSwjPdZ2jGO C’est pas la même mob, mais c’est la même pièce Encore moins cher. http://www.motoelectrical.fr/types/solenoids-relays/kawasaki-kaf450-mule-1000-vn750-vulcan-750-starter-relay-replaces-27010-0788-smu6138/ Ça, seulement si c’est le relais qui merdouille.
    #179420
    Le fait de shunter le relais avec un tournevis si elle démarre signifie que le problème est en amont donc bouton du démarreur avec ces connections jusqu’à la batterie.
    #179434
    En réponse à barbossa (post 175699] http://bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/relais-de-demarreur.html va voir sur ce blog c’est un d’ici qu’il la fait.”
    Tu peux aller voir sur sa chaine YouTube aussi https://www.youtube.com/watch?v=NhhUZFTYRQI Ou chercher sur gougueule, on le trouve aussi C’est un cador ce mec, hà¢te de le connaître :P
    #179435
    De retour du Morvan, j’avais eu un problème de démarrage électrique, similaire au tien C’était un problème de mauvais contact des bornes du boitier électronique d’allumage, résolu en pulvérisant du nettoyant. Cela n’avait rien à voir avec le relais.
    #179439
    Le cador il n’a pas peur de se prendre un coup de chà¢taigne, la clé tout en acier sans gant, il vaut mieux privilégier un manche plastifié ou en bois plus des gants. B)
    #179440
    En réponse à fabrice68 (post 175740]Le cador il n’a pas peur de se prendre un coup de chà¢taigne, la clé tout en acier sans gant, il vaut mieux privilégier un manche plastifié ou en bois plus des gants. B)”
    Ouais, d’accord avec toi, (c’est un inconscient ce type), d’ailleurs, il l’a bien indiqué en marge de la video, qu’il faut mettre des gants et des lunettes et ne pas laisser la clé trop longtemps, sous peine de soudure
    #179443
    :clin3D
    #179448
    Avec du 12 volts on ne prend pas de chà¢taignes, du 24 non plus, tu peux tenir les deux bornes de la batterie avec les mains mouillés , tu n’auras que de très légers picotements.
    #179449
    En réponse à zetienne (post 175749]Avec du 12 volts on ne prend pas de chà¢taignes, du 24 non plus, tu peux tenir les deux bornes de la batterie avec les mains mouillés , tu n’auras que de très légers picotements.”
    Oui, mais la soudure est possible, voire l’incendie
