zeph 550 installation de cornets sur les carbus
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 installation de cornets sur les carbus
  • #175563
    Bonjour à tous, Et merci pour ce forum qui m’a bien servi pour ma prépa presque fini(voir photo). J’ai encore besoin de vous pour un problème de carbu. J’ai démarré pour la première fois ce week end après plus d’un an de travaux plus ou moins simple et réussi mais avec une belle peinture ça devrait être pas mal :ouf ! Mon problème est le suivant. Le moteur a démarré au starter et tenait un régime de ralenti quasi normal alors qu’elle aurait du s’emballer comme sur mon autre Zéphyr (non modifiée celle la), de plus dès la moindre sollicitation de la poignée de gaz, arrêt immédiat.:colère Compte tenu des cornets installés, je me doutai bien que ça ne serait pas simple et j’ai donc réglé la richesse desserré de 2 tours et demi dans un premier temps. Mais là je trouve que c’est dingue de ne pas pouvoir accélérer du tout !!! Faut il changer les gicleurs principaux et de combien (5 de plus ?) où alors il y a autre chose :pascool Bref je suis débité et si quelqu’un peut m’aider ça serait super. Merci Denis
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 63)
  • #175569
    Tu as mis des cornets pas chers et d’autres silencieux non ?
    #175570
    On avait commencé à référencer les tailles de gicleurs en fonction des cylindrées et des prépas, je ne le trouve plus.
    #175578
    Les cornets sont effectivement basiques achetés chez Jeanotmoto et le silencieux est quand même avec chicanes. Au fait, j’avais oublié de préciser que c’est une Zéphyr 550. Si tu trouves la taille des gicleurs à priori qu’il faudrait pour mon cas ça serait génial, ça m’éviterait trop de tà¢tonnement, je déteste démonter et surtout remonter la rampe de carbu GRRRR !!
    #175590
    Je pense que dans ton cas 5 points de plus serait bien mais je pense aussi qu’avec des gicleurs de ralenti bien propres et un bon niveau des flotteurs ça devrait le faire en rajoutant 1 demi tour de richesse, sois sûr que ta vis de ralenti fait bien aussi son travail.
    #175591
    Essais aussi sans tes cornets car des fois leurs manchons en caoutchouc obstruent les trous qui alimentent en air les GP et GR.
    #175626
    Si tu as mis des cornet, modifié l’échappement et tout ça sans toucher aux gicleurs, c’est tout à fait normal !!! Met 10 points de plus avec le réglage de richesse normal et vois ce que ça donne !
    #175627
    je ne vois pas quelle difficultés tu as à démonter/remonter la rampe ? Celle-ci étant débarrassée de sa boite à air, en général c’est très facile. Dis-nous quel problème tu rencontre… Ta 550 café à l’air sympa, ça serait cool de nous la présenter-montrer un peu mieux en nous racontant les modifs faites. Sur la photo, le pot fait bizarre. Position provisoire ? Effet d’optique ? Allez vas-y Denis, aide-nous à t’aider :)
    #175638
    Super vos réponses, merci. Les gicleurs de ralenti devraient être propre parce que je les ai passés au bac à ultrasons, mais je vais contrôler. Les flotteurs, c’est fait, enfin j’espère parce que je trouve ça peu précis. En tout cas ça ne fuit plus comme au premier montage que j’avais fait …. J’ai monté les cornets sur les manchons d’origines de la boîte à air afin d’avoir de l’angle vers l’extérieur (cylindres 1 et 4) pour qu’ils passent bien, donc si c’est pas une connerie ça devrait rien boucher. Mon problème pour remonter la rampe c’est que tout seul avec des serres joints….dur dur. Je serre d’un côté ça sort de l’autre….et ça rentre mal au forceps :-) Pour le pot c’est bien vu, je dois le repositionner, mais trouver le bon angle c’est pas simple non plus. Merci aussi pour vos encouragements, dès que je fini, je fais une revue des détails. Je vous tiens au courant de la suite.
    #175639
    En réponse à Denis (post 171939] Mon problème pour remonter la rampe c’est que tout seul avec des serres joints….dur dur. Je serre d’un côté ça sort de l’autre….et ça rentre mal au forceps :-).”
    Tu n’as pas dû assez desserrer tes pipes d’admissions.
    #175643
    Tu peux aussi mettre une goutte d’huile.
    #175660
    En réponse à zetienne (post 171944]Tu peux aussi mettre une goutte d’huile.”
    Ou les carbus dans le bon sens, y a un côté qui rentre difficilement :whistle:
    #175762
    Galère hier soir, pour démonter la rampe j’ai donc retiré les durites d’essence et surprise, ça s’est mis à couler en gros bouillon par le PRI alors que le robinet était bien en position basse et qu’en plus j’avais mis un kit de réparation au robinet avant !! A refaire, j’ai du merder quelque part. Au moins j’ai pu constater que les flotteurs du n∞2 étaient mal réglés, il y avait de l’essence partout :-( Je lis et relis le manuel d’atelier et je trouve l’explication débile : « penchez jusqu’à ce que la languette touche la tige et mesurez 17 mm »….forcément qu’elle touche puisqu’elle est liée par l’agrafe de suspension. Je dois être débile ! En plus, en dévissant les gicleurs de ralenti pour les vérifier sur le conseil de Fabrice, le n∞2 (encore) à cassé. Dur dur ! Là j’ai tout arrêté et me suis installé devant la télé pour ne plus penser….ça marche !!!!!!
    #175765
    Courage. Ça met arrivé il y a peu de devoir retirer un GR bien grippé d’abord asperge de w40 et si tu n’as plus de fente pour devisser comme moi, j’ai pris un petit cruciforme j’ai mis qq coups de marteau dessus pour faire une empreinte et il est venu. Pour les flotteurs il faut légèrement pencher la rampe de façon à ce que les pointeaux soient juste sur le point de fermer pas mettre la rampe à lhorizonal.
    #175771
    Sur PRI, c’est normal que ça coule à gros bouillon, le robinet est ouvert
    #175884
    Si tu as besoin de gicleur à l’unité, achète chez Kristen le gars est très bien et rapide. https://www.google.fr/search?q=moto+kristen&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=klroWcCqFIbb8AezvrY4
