Poignée d’embrayage dure meme bloquee
Forums Technique Maintenance Autres Poignée d’embrayage dure meme bloquee
  • #175355
    Suite à un remplacement de guidon la poignée d’embrayage est toute dure la moto n’a pas bougé n’a pas roulé avez-vous une idée
Affichage de 13 réponses de 31 à 43 (sur un total de 43)
  • #180361
    En réponse à briconaute (post 176535]C’est pas beau la vie en collectivité apaisée hors du cliquetis des tiroirs caisse et dans le partage des bonnes intentions ?]”
    carrément, c’est ça la classe, vive le ZC !
    #186086
    salut temps que vous êtes chaud sur l’embrayage , j’ai démonté ma durite aussi côté moteur et je suis tombé sur une tige coulissante que j’ai retiré sans mal de son foureau et replacé après sans problème a la même place , ma question c’est normale qu’elle ne soit attaché a rien ???????? qu’elle soit libre ????? , je ne possède que la revue d’atelier en allemand d’ou pas toujours simple de comprendre même avec le traducteur (je rappelle total novice et je restaure un 1100 de 12ans abandonnée dans les bois sous une bache)
    #186087
    Oui c’est normal.
    #186088
    1100 de 94 et 12 ans abandonné
    #186089
    En réponse à fabrice68 (post 182388]Oui c’est normal.”
    merciiiiiiiii
    #186091
    re , la durite d’embrayage , je peux la remplacer par un modéle aviasion ?????
    #186092
    Sans problème :)
    #186093
    En réponse à tex66 (post 182387]salut temps que vous êtes chaud sur l’embrayage , j’ai démonté ma durite aussi côté moteur et je suis tombé sur une tige coulissante que j’ai retiré sans mal de son foureau et replacé après sans problème a la même place , ma question c’est normale qu’elle ne soit attaché a rien ???????? qu’elle soit libre ????? , je ne possède que la revue d’atelier en allemand d’ou pas toujours simple de comprendre même avec le traducteur (je rappelle total novice et je restaure un 1100 de 12ans abandonnée dans les bois sous une bache)”
    Attention, cette tige, comme tu dis, n’est pas symétrique, un bout est bombé et l’autre plat. Il ne faut surtout pas inverser
    #186096
    En réponse à ZephyrOliv (post 182394]En réponse à tex66 (post 182387]salut temps que vous êtes chaud sur l’embrayage , j’ai démonté ma durite aussi côté moteur et je suis tombé sur une tige coulissante que j’ai retiré sans mal de son foureau et replacé après sans problème a la même place , ma question c’est normale qu’elle ne soit attaché a rien ???????? qu’elle soit libre ????? , je ne possède que la revue d’atelier en allemand d’ou pas toujours simple de comprendre même avec le traducteur (je rappelle total novice et je restaure un 1100 de 12ans abandonnée dans les bois sous une bache)”
    Attention, cette tige, comme tu dis, n’est pas symétrique, un bout est bombé et l’autre plat. Il ne faut surtout pas inverser”[/i]
    aie pas regarder coté moteur rond ou plat donc dans le fond du boureau
    #186102
    Si tu parle de la tige 13116A, elle coulisse et s’enlève sans pb, normalement elle est bombée des 2 cotés il peut y avoir des traits (saignées) elles sont coté ext moteur.
    #186109
    En réponse à tex66 (post 182392]re , la durite d’embrayage , je peux la remplacer par un modéle aviasion ?????”
    Oui mais, au préalable oublie pas d’enlever l’hélice et les ailerons … :whistle: :huh: :cheer: :P :laugh: … Bon je sors … ;)
    #186127
    Dépose le récepteur d’embrayage, la tige doit avoir la forme du récepteur, je crois que c’est le côté bombé
    #186131
    MDRLOL MDRLOL MDRLOL MDRLOL En réponse à R.B.S (post 182410]En réponse à tex66 (post 182392]re , la durite d’embrayage , je peux la remplacer par un modéle aviasion ?????”
    Oui mais, au préalable oublie pas d’enlever l’hélice et les ailerons … :whistle: :huh: :cheer: :P :laugh: … Bon je sors … ;)”[/i]
