zeph 550 Dépose carbu
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 Dépose carbu
  • #172159
    Bonjour ! Ça fait un an que ma 550 n’a pas tournée pour tellement de raisons que… bref. Je me lance donc dans la remise en route sachant qu elle avait un problème de démarrage 1 an plus tôt (moteur qui s’étouffe et qui cale). Premier chose qui me vient. Purger les carbu, plutot que tout demonter (moi pas savoir faire et très peur de faire une voir plusieurs enormes conneries). Sauf qu’au premier coup de clé allen paf ! La tête de vis est devenu ronde, plus rien pour appuyer la clé… et la vis n’a pas tournée d’un micron. Ne voulant pas faire n’importe quoi, je préfère vous demandez ce que feriez dans cette situation (m’auto engueuler c’est deja fait plusieurs fois). Merci pour vos conseils ;) Voici la photo du crime.
Affichage de 9 réponses de 31 à 39 (sur un total de 39)
  • #172691
    Pour les cables du gaz, tu démonte le poignée de gaz, relà¢che carrément des cables, et après tu détache plus facilement tes carbus! (Pour moi c’est + facile comme ça, après dizaine des démontages de la rampe) Bon travaille :-)
    #172913
    Bonjour ! Je viens d’ouvrir les carbu et…. ils sont nickel, tellement propre que j’ai cru a une blague. Les pointes du systeme de prechauffage qui sont enduit d’une matiere blanche et grasse, c’est normal ou faut nettoyer ? Du coup je sèche un peu sur le pourquoi la Géraldine ne demarre pas :dry:
    #172914
    J’ai juste ouvert les cuves détails qui peut compter
    #172948
    Faut nettoyer les gicleurs surtout ceux de ralenti, tu peux les mettre à tremper dans du vinaigre ménager et avec une brosse à dent les nettoyer, si tu as une soufflette sert t’en, bon courage ça va le faire.
    #172952
    En réponse à fabrice68 (post 169249]Faut nettoyer les gicleurs surtout ceux de ralenti, tu peux les mettre à tremper dans du vinaigre ménager et avec une brosse à dent les nettoyer, si tu as une soufflette sert t’en, bon courage ça va le faire.”
    + 1100 !!! Regarder ne suffit pas, il faut tout déposer, tout faire tremper, tout souffleter, etc … Regarde ma page de blog avant de continuer http://bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/pour-lexemple-cest-une-rampe-de-keihin.html
    #172984
    Merci pour vos conseils :) Je vais tester tout ça. Synchro obligatoire si je démonte tout ?
    #172985
    Woui !
    #172989
    Ne désolidarise pas les carbus de la rampe, ce n’est pas nécessaire. La synchro, il faut la faire de toutes façons régulièrement, et chaque fois que tu déposes et reposes une rampe.
    #180999
    Hello. Je donne un peu de news. Ça y est elle démarre !!!! Après un gros nettoyage de la rampe (une première qui apprend beaucoup de chose). 5l de SP98 et hop un coup de starter et bim. Une horloge :) Merci à tous pour vos conseils qui ont bien aiguillé le noob que je suis en mécanique.
