Filetage vidange côté carter hs [RESOLU]
Forums Technique Maintenance Autres Filetage vidange côté carter hs [RESOLU]
  • #171504
    Bonjour à tous, Mon filetage de carter est hs, je souhaite mettre un hélicoïdal dedans mais pourriez vous me rassurer sur la taille de notre vis de vidange ? J’ai trouvé ces dimensions : M 12 x 1.5 longueur 14,2 mm Est-ce ok ? Merci à vous. Cordialement Nab PS : J’ai un 750 de 1992.
  • #171509
    Salut je ne peux pas confirmer tes dimensions car je n’ai plus de zeph par contre ça m’est arrivé 2-3 fois de retarauder plus gros et de mettre un bouchon acheté chez Norauto. Il faut un pas fin de 1.5 par exemple 14×1.5, je taraude sans démonter après vidange quand il reste un peu d’huile sans repercer, l’huile chassera les copeaux vers l’extérieur, par contre il faut bien etre perpendiculaire/ au plan de joint sinon tu risque une fuite la rondelle ne portera pas bien.
    #171512
    Salut Fabrice68, merci pour la réponse rapide. J’avais bien dans l’idée de ne pas démonter et de rincer avec la vieille huile + graisse sur le taraud pour emprisonner un max de copeaux ! Par contre, je pensais rapporter un hélicoïdal, pour pas que cela m’arrive plusieurs fois ! ) Amazon propose un kit helicoil m12 x 1.5 à 18ç
    #171513
    Oui tu as raison c’est sûrement plus résistant, il te faut tarauder à combien pour mettre l helicoil?
    #171520
    Je ne sais pas. Je sais juste qu’une fois posé, tu te retrouve avec du M12 x 1.5, ce qui te permet de réutiliser la vis d’origine.
    #171523
    Je vais me Prendre le kit complet car avec ma mamie, j ai de mauvaises surprises avec la visserie. ;-)
    #171527
    En réponse à Nab (post 167805]Bonjour à tous, Mon filetage de carter est hs, je souhaite mettre un hélicoïdal dedans mais pourriez vous me rassurer sur la taille de notre vis de vidange ? J’ai trouvé ces dimensions : M 12 x 1.5 longueur 14,2 mm Est-ce ok ? Merci à vous. Cordialement Nab PS : J’ai un 750 de 1992.”
    oui la dimension est 12 x 15, un carter d’occasion est peut etre moins cher qu un kit hélicoil ?
    #171529
    Pour les kits: tous les prix, toutes les tailles. http://www.cdiscount.com/auto/r-kit+reparation+filetages.html#_his_
    #171542
    En réponse à lezef (post 167828]En réponse à Nab (post 167805]Bonjour à tous, Mon filetage de carter est hs, je souhaite mettre un hélicoïdal dedans mais pourriez vous me rassurer sur la taille de notre vis de vidange ? J’ai trouvé ces dimensions : M 12 x 1.5 longueur 14,2 mm Est-ce ok ? Merci à vous. Cordialement Nab PS : J’ai un 750 de 1992.”
    oui la dimension est 12 x 15, un carter d’occasion est peut etre moins cher qu un kit hélicoil ?”[/i]
    Je t’avoue ne pas vouloir le démonter !!! ; )
    #171543
    En réponse à Nab (post 167843]En réponse à lezef (post 167828]En réponse à Nab (post 167805]Bonjour à tous, Mon filetage de carter est hs, je souhaite mettre un hélicoïdal dedans mais pourriez vous me rassurer sur la taille de notre vis de vidange ? J’ai trouvé ces dimensions : M 12 x 1.5 longueur 14,2 mm Est-ce ok ? Merci à vous. Cordialement Nab PS : J’ai un 750 de 1992.”
    Je t’avoue ne pas vouloir le démonter !!! ; )”[/i]
    dans ce cas le kit est la meilleure solution !!!:oeil
    #171544
    En réponse à zetienne (post 167830]Pour les kits: tous les prix, toutes les tailles. http://www.cdiscount.com/auto/r-kit+reparation+filetages.html#_his_”
    Merci zetienne. Je pensais prendre l,équivalent à celui de droite
    #174281
    Salut à tous, Petit retour sur le kit de marque Nielsen CT2747 pour une vis de vidange M 12 x 1.5 longueur 14,2 mm (18ç). Super facile à utiliser, du moment que vous avez prévu du dégagement sous la moto pour passer la longueur de l’ensemble perceuse + mèche. Perçage assez aisé avec la mèche fournie, puis taraudage en plusieurs aller-retours. Mise en place de l’hélicoïdal (sans oublier de supprimer le petit ergot) J’ai fait plusieurs rinçage avec la vieille huile pour supprimer l’éventuelle limaille. Par contre je n’ai pas mis de joint donc elle suinte très légèrement, à faire à la prochaine vidange. Merci à tous pour vos contributions. V
