Zeph 550 jauge carburant
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 550 Zeph 550 jauge carburant
  • #17142
    Bonjour, j’ai lu dans un tutos technique que pour « réparer » la jauge de carburant il fallait casser la coque blanche :unsure: Il n’y a pas de moyen moins barbare ? Merci
  • #17146
    Bjr; Cette méthode permet d’accéder à un fil qui a la facheuse manie de casser et dans un tel cas il faut l’atteindre. Mais es tu sur que ton pb vient de là ? PS : je n’ai pas ce pb donc donc je ne sais pas si il est possible de faire autrement.
    #17164
    Je commence a bien connaitre le sujet (grà¢ce au forum), quan j’ai acheté ma 750 zeph la jauge ne marchait pas, j’ai donc cassé la coque pour accéder au fameux fil (très fin), il était déssoudé, je l’ai donc ressoudé mais surprise le compteur ne marchait toujours pas, j’ai donc démonté le réservoir pour accéder a la jauge, je l’ai testé a l’ohmètre et la panne venait aussi de la jauge; Je l’ai bien nettoyé et passé au WD40 et miracle depuis tout marche. A vérifier aussi les connections et si les fils sont coupés a l’ohmètre. Courage et bonne chance
    #17165
    C’est ce que je suggérais: avant d’attaquer ce pôvre cuvelage, mieux vaut commencer par tester la jauge. D’ailleurs sur ma 750, cette jauge arrive à zéro alors qu’il reste environ 7l dans le réservoir. Et vous ??
    #17166
    En réponse à CBX (post 13466] D’ailleurs sur ma 750, cette jauge arrive à zéro alors qu’il reste environ 7l dans le réservoir. Et vous ??”
    Ha? parcequ’elle sert cette jauge? Comme CBX, je fais encore pas mal de borne « sans essence »…
    #17172
    En réponse à CBX (post 13466]C’est ce que je suggérais: avant d’attaquer ce pôvre cuvelage, mieux vaut commencer par tester la jauge. D’ailleurs sur ma 750, cette jauge arrive à zéro alors qu’il reste environ 7l dans le réservoir. Et vous ??”
    Pareil sur la mienne, j’ai redémonter la jauge il y a 3 jours pour tordre la tige et corriger un peu ce problème mais ça reste du pif et il va falloir le faire plusieurs fois pous s’approcher du « presque parfait » (s’il existe)
    #17175
    En réponse à KAWA SKI (post 13473] Pareil sur la mienne, j’ai redémonter la jauge il y a 3 jours pour tordre la tige et corriger un peu ce problème mais ça reste du pif et il va falloir le faire plusieurs fois pous s’approcher du « presque parfait » (s’il existe)”
    Et tu ne nous a pas fait un tuto ??? Dommage Qu’est ce qu’il faut savoir pour ce démontage ? des pièges, des joints à prévoir ? Merci
    #17182
    Pourquoi pas un tuto a voir dès que j’ai le temps. De toute façon c’est pas une opération compliquée il faut démonter le réservoir, le vider. Dessous il faut déboiter le cache plastique du reniflard, ensuite 4 vis a démonter, pas de joint a changer (sauf si mort) et accès a la jauge. le problème des jauges a été largement commenté sur l’ancien forum. http://zephyrclub.aceboard.fr/recherche.php?login=247053&posteur=&ou=2&forum=233&mot=jauge+essence&go=1
    #17192
    Les jauges ne sont jamais sûre à 100%, il suffit en effet de les sortir du réservoir pour comprendre. Par contre je confirme, avant d’aller toucher au témoin sur le compteur, sortir la jauge et bien la nettoyer et vérifier à l’ohmètre. Celle de la moto de Songshu ne fonctionnait pas non plus, un bon nettoyage et elle fonctionnait de nouveau. Par contre, pas facile de vérifier avec l’appareil, il faut une certaine dextérité dans les doigts pour tout tenir!!! :mdr
    #17210
    Merci pour vos réponses, je vais en effet contrôler la jauge et la nettoyer avant de m’attaquer au compteur. :clin3D
    #17496
    J’ai réparé la jauge carburant des mon 550 y a peut de temps moi le problème venais d’un fil désoudé dans le capteur du réservoir. Mais en premier y faut tester si c’est le compteur ou le réservoir qui et en cause, c’est pas compliquer il suiffe de débranché la causse sous le réservoir et crée un cour circuit dans celle ci a l’aide d’un fil de fer. Si l’indicateur du compteur marche il va aussitôt réagir en montant a font une foi le contact remis. Sur le capteur du réservoir il y a un petit écroue qui et destiné a recalibré le réglage si besoin est (ce que j’ai fait). Pour ma par ça fonctionne au poile maintenant avec un jauge très précise, on la fait aussi sur la 750 de mon père avec un très bon résultat. Ne pas hésite a bien nettoyer les contacte de la jauge de réservoir surtout si la moto est rester stock ou a dormir dehors car un des principale défaut de Zeph c’est malheureusement la corrosion de réservoir.
    #17897
    ca ca me plait comme reponse!!
    #18558
    Mecri, j’espère que ça a pue aidé. moi en parcourant le forum j’ai pue lire pas mal de postes qui mon dépanné et évité de perdre pas mal de temps a chercher les pannes, donc quand je le peut j’essaie aussi de faire partagé mon expérience. ;)
    #19516
    merci radical_tix pour tes explications , comme beaucoup ma jauge ne fonctionne pas, et je me fie au compteur ,je vais pouvoir faire un depanage du plus simple au plus complique
