zeph 550 le point mort
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 le point mort
  • #17135
    coucou Quand ma moto (zéphir 550 96 )est chaude j’ai du mal à mettre le point mort même si j’éteins et rallume la moto ,il faut que j’attende qu’elle refroidisse . le matin à froid pas de soucis, c’est nickel . C’est pas terrible au feu rouge……….Merci
  • #17137
    ton moteur tourne t-il rond? il a peut être besoin d’une synchro carbu? s’il est anormalement chaud il faut aussi vérifier tes anti-parasites! Pour trouver le point mort il faut parfois accélérer ton moteur à vide juste avant de le trouver mais c’est anormal! Les spécialistes t’en diront plus que moi!
    #17151
    Bjr; De quand date la dernière vidange et avec quelle huile ?? Ce pb de boite devenant dure est souvent signe d’une huile « fatiguée » et/ou qui chauffe trop. Mais je pars du principe que l’embrayage est bien réglé et parfaitement opérationnel.
    #17155
    ouf un spécialiste est arrivé à mon secours! :clin3D
    #17168
    Je suppose qu’en ce moment il fait bien chaud à Cavaillon ?? Ceci explique aussi cela .. Au dessus de la Loire on a rarement ce pb lié à la météo. :mdr
    #17193
    Une autre chose aussi, as-tu du mal à trouver le point mort, donc une vitesse reste engager, ou alors est-ce que le voyant ne s’allume pas??? Car j’ai eu ce souci il y a peu de temps et c’était un problème au niveau du contacteur. Un bon nettoyage au W40 et tout est rentré dans l’ordre. Sinon, comme dit CBX, vérifier que ta moto débraye bien.
    #17195
    ben viiii ici il fait tres chaud. Ma dernière vidange date de avril et elle tourne bien et les carbu ont été vérifiés……
    #17312
    De la MOTUL ester 5100 10W40 c’est très bien…. :whistle:
    #17316
    Oh toi, tu veux rentrer dans les bonnes grà¢ces de Zéphalain!!!! :mdr
    #17321
    Meuh non, tout de suite, je crois que zephalain met de la 10W50 mais je suis plus très sûr… :whistle:
    #17335
    Bonjour Zéphine J’ai eu exactement le même problème sur ma 550 de 96 (elle est de quelle couleur la tienne ?). On m’a conseillé sur ce forum de vidanger et d’utiliser le l’huile MOTO (ce que je ne faisais pas avant : mea culpa). En l’occurence de l’Extralub de chez Le…rc. Eh bien aussi incroyable que ça puisse paraître : ça marche. Ben oui, l’huile moto contient des adjuvants spécifiques, car contrairement aux autos, l’embrayage de nos brêles baigne dans l’huile, la même que le moteur. Depuis : plus de problème pour passer au PM à chaud… Vérifie tout de même le réglage du cà¢ble, au guidon, et sur le carter droit. Bonne route
    #17509
    et ben merci pour vos réponses euhhh les caresses ça donne des puces :laugh: :laugh: j’ai mis une fois de l’huile de voiture car j’étais en rade mais sinon je mets toujours de la 10w40 pour moto mais je vais acheté de l’extralub promis sinon je vais aussi vérifier mes cables car je dois changer mon levier d’embrayage…… y suis :mauvais_bon Merci pour ces petits renseignments et ma moto est verte bonne journée à tous :clin3D
