Zeph 1100 Pb de demarrage
Forums Technique Maintenance Autres Zeph 1100 Pb de demarrage
  • #170656
    Bonjour , besoin de votre aide !!! Ma zephyrdémarre difficilement . La batterie est bonne (moins d un an) , les bougies ont moins d un an également . Comme si l essence n arrivait pas ou qu il n y a pas d etincelle . Et ai bout de 15 tentatives ele se met en route . Et redemarre bien le moteur chaud . Et le lendemain rebelotte . Pouvez vous svp me donner quelques pistes de recherche s? . Merci par avance .
  • #170658
    Salut, le sujet est bien vaste, il faut que tu nous en dises plus. Par exemple, depuis quand ?, l’a t-elle fait d’un coup ?, as tu fait quelque chose et depuis ça déconne ?, les révisions, quand ?, le kilométrage, besoin d’une révision ?. Suivant tes réponses, on pourra avancer, (si elle démarre)
    #170680
    Revision faite en novembre. Tt changés batterie pointeaux filtres bougies . La moto a été révisé par pro . La batterie et demarreur ont l air ok .
    #170684
    Il faut t’assurer si c’est un problème d’allumage ou un manque d’essence . Pour l’allumage tu débranches un anti parasite ,tu mets une bougie dont tu es sûr qu’elle fonctionne et tu vois si tu as une étincelle en actionnant le démarreur . Pour l’essence , débranches ta durite d’essence mets ton robinet sur PRI et là l’essence doit s’écouler . Dis- nous !
    #170697
    as tu essayer de rouler bouchon de réservoir ouvert ?
    #170724
    En réponse à bop (post 166998]as tu essayer de rouler bouchon de réservoir ouvert ?”
    très bonne idée mais ferme ta visière :laugh:
    #170743
    tu tournes ton robinet sur pri et tu essaies. Si elle démarre de suite c est que ça vient du robinet ou de la durite de dépressurisation. Si malgré tout, elle ne part pas, regarde si tout va bien au niveau de tes bobines. Les fils sont ils bien branchés aux bobines et aux antiparasites?
