Lampes LED
Forums Technique Maintenance Électrique Lampes LED
  • #168349
    J’ouvre ce sujet, inspiré par Fabrice, pour discuter des lampes LED. S’il est un domaine qui a largement évolué depuis la sortie de nos zéphyr, c’est bien celui de l’électricité. Grosses consommatrices d’énergie, les lampes à filament n’aident pas nos petites batteries à rester en charge maximale Sur les motos, traditionnellement, on trouve des lampes à incandescence dans : – l’optique principale : Lampe halogène à double filament de 60 W pour le feu de croisement et 55 W pour le feu de route, classique de 5 W pour la veilleuse – les clignotants : 4 x 21 W – le feu arrière : 21 W pour le feu stop et 5 W pour le feu de position – les compteurs : plusieurs lampes de 3 W Il est aujourd’hui possible de minimiser ces consommations, cela donne un coup de jeune et améliore certaines choses, mais il ne faut pas faire n’importe comment, ni n’importe quoi Quelles conséquences sur l’éclairage, la luminosité, les relais, le régulateur, etc … A vos plumes …. partageons nos expériences
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 24)
  • #168363
    Il y a un moment que je songe à ça. Sur le net on trouve tout et n’importe quoi..:dry: .. »ali express etc etc…! Super sujet, si quelqu’un connais bien…..je suis également preneur..;) ..! LMD16
    #168369
    Coucou, c’est encore moi, je pense encore à une chose, une ampoule Led, contient une partie electronique dans le culot, par rapport à nos bonnes vieilles ampoules, logent t’elles dans nos clignotants etc etc….?:whistle: LMD16
    #168370
    Je change quand je peux mes ampoules par des leds lors de restaurations pour soulager l’alternateur, le seul point noir sont les clignotants car entre leurs lampes témoins et les clignos il y a à un moment, un truc qui cloche car comme l’a souligné ZephO les Leds laisse passer le courant que dans un sens sinon pour les ampoules de tableau de bord, feu et frein arr, ampoule de phare pas de problème en général j’achète sur ebay.
    #168371
    Coucou Fab :woohoo: et merci, tu te fournis où. J’aimerais des leds un peu plus puissantes notamment pour les compteurs. Références…:whistle: ….Je sais exigeant, ….. le mec….bon…..:prosit LMD16
    #168393
    pour les clignotants il est obligatoire de monter des résistances pour la temporisation… pour le phare avant dont le verre est strié ( qui permet en autre de mieux éclairer avec des ampoules traditionnelles) monter une ampoule led n’éclaire pas mieux souvent, donc il faudrait changer le verre.
    #168394
    sur mon speed triple le feu arrière était à LED et en plein jour, on ne voyait pas que mon feu était allumé, tout comme les clignotants.
    #168407
    J’ai essayé les Leds, je suis revenu aux ampoules normales. Même constat que toi, kz750b
    #168409
    Pour les clignotants il faut effectivement changer le relais en mettre un avec une résistance plus élevée mais ça ne change rien au problème que lorsque tu change aussi les lampes témoins à cause du sens du courant il y a un bug surtout si la moto a une fonction warning. A l’avant aujourd’hui il y a tous les prix il faut investir un peu ne pas mettre du bas de gamme donc pas trop rentable encore, par contre pour les lampes du tableaux de bord qui elles sont tout le temps allumées ainsi que pour le feu arrière et stop, les leds remplissent très bien leur fonction.
    #168416
    Merci pour ces infos, je savais que ce n’était pas si simple :( , confirmé ici par ce débat. Je pense me limiter au feu rouge arrière, voir aux feux compteur, compte-tours si ça représente vraiment un réel intérêt. M E R C I ;) LMD16
    #168417
    effectivement, sur un tableau de bord ou les ampoules sont en générale plus fragile et si les leds supportent mieux les vibrations ou autres, ça peut apporter un plus. Le tableau de bord de la 11 étant un peu fragile et plus chiant à démonter que celui de la 750, c’est sans doute une bonne idée.
    #168419
    Moi je change les lampes sur des motos plus anciennes que les Zéphyrs ou Triumphs ou autres motos des années 90. Je l’ai fait sur des z650, z750,z400 ,500xt(6v), sr500 etc.. des motos qui avaient des problèmes de charge car l’alternateur sous dimensionné et où il est bon d’économiser chaque watt pour que la batterie ne se vide pas systématiquement.
    #168426
    Dans un même but d’économiser la batterie qui il faut le dire aujourd’hui, même les Yuasa ne durent qu’un temps de plus en plus court, je remplace mes batteries acide par des lithium ions, je l’ai fait dernièrement sur mon ZRX et sur un Z650 là j’ai dû refaire le bac de batterie car elle était plus large de 3mm, par contre il faut un chargeur spécifique.
    #168428
    Bonjour, je n’ai pas encore franchi le pas mais j’y songe. https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-equipement-moto/3368-batterie-moto-lithium-ion-plomb-2013-10-21 Se méfier des bas prix.
    #168494
    Vous parlez de batterie ! j’ai la mienne qui date Septembre 2009 ! Zut j’aurais dû me taire maintenant elle va me là¢cher ! :(
    #168596
    Moi j ai des led sur toutes les motos. Sur la Zephyr j ai le feu arrière, les 4 clignos et le compteur. Je n ai mis qu un relais led de marque birh pour les clignos et aucune modification pour le reste. La batterie est la meme que. D’origine. Sur la z650 je n ai qu un voyant de neutre en led+ compteur et aucune modif sur le faisceau Sur la cx500 j ai un compteur complet et un feu arrière. Aucune modification mais batterie lithium.
