Zephyrat! Ya du boulot!
  • #163671
Affichage de 15 réponses de 91 à 105 (sur un total de 254)
  • #167989
    Selon le site de Ikon Europe : 7610-1348 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair. Max Length 12.80‚≥ Min 10.31‚≥ Center of Eye to Eye. These shocks fit: Honda CB400SS, CL400 98- Kawasaki S-1/S-2/S-3/H-2/H2B 72-75 Kawasaki Z250 79-83 Kawasaki 305LTD 87-89 Kawasaki Z305 CSR 84-88 Kawasaki Z400 76-80 Kawasaki Z400 85-88 Kawasaki Z440 80-81 Kawasaki Z440LTD 80-81 Kawasaki Z440LTD 85-88 Kawasaki Z440Twin 85-88 Kawasaki Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) 85-89 Kawasaki 454 LTD 84-90 Kawasaki GT550 (Z550G) 82-89 Kawasaki ZL600 Eliminator, Eliminator 600 95-97 Kawasaki ZL600 Eliminator, Eliminator 600 95-97 Kawasaki Z650B, C, D and SR 76-81 Kawasaki GT750 (Z750 P1-P9) 82-96 Kawasaki Z750 (2 cylinder) 76-80 Kawasaki Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre 82-83 Suzuki Tempter 98-02 Suzuki GSX1200 Inazuma 98-02 Suzuki GSX1200 Inazuma 98-02 Yamaha XJ400 80-85 Yamaha XJ550 80-85 Yamaha TX650 73-74 Yamaha XS650 / SE 75-86 Yamaha XJR1200 / R 94-98 Yamaha XJR1300 98-05 Yamaha XJR1300 98-05 Yamaha XJR400/R 96-04 Yamaha XJR400/R
    #167990
    àâtonnant que des motos de petite cylindrée et de poids plume aient les mêmes amortisseurs que des gros cubes bien lourds.
    #167993
    Oui effectivement ! Ça doit être les ressorts progressifs !
    #167996
    Ici, il y a des proprios de 1300 XJR, des proprios de kz750, z750 des 80’s et des proprios de kz400. peut être recherchent ils des amortisseurs de qualité, tu devrais ouvrir un post pour les vendre en indiquant la compatibilité.
    #168004
    Annonce mise! Merci c’est une bonne idée !
    #168177
    françois, c’est un carrossier qui à fait la peinture? c’est un noir ou gris pailleté ( métallisé )
    #168188
    C’est un noir metalisé professionnel ! Avec des paillettes argentées, noir, bleues et rouges. C’est porches qui avait inventé ça pour la cayenne!
    #168191
    Cela mérite d’autres photos en fonction de la lumière, des gros plans. pour contempler l’≈ìuvre de l’artiste
    #168216
    Hehehehe malheureusement les photos ne rendent pas aussi bien qu’en vrai, j’ai juste l’appareil photo de mon smartphone, et c’est pas une bête de course alors… Sinon, j’ai changé le roulement de couronne, 7euro, c’est facile comme tout a faire (15minutes). Je n’ai plus AUCUN jeux horizontal sur la couronne et avec l’amortisseur de couple moins kilométré je n’ai plus aucun jeu vertical sur la couronne. J’ai une petite question technique pour les experts! Dans ma boite à air il manque le dispositif de silencieux d’admission. La moto avait un kit dynojet monté et je l’ai laisser (parait que c’est plus remplit le moulin avec ce kit). Le prix est vraiment abordable alors c’est pas un soucis. Est-ce que vous pensez que c’est mieux de le remettre? ça réduit la durée de vie du moteur? (+ de saletés) ce sont ces référence sur le site pièces kawa: 39162-1076 silencer intake holder 8.40euro 39162-1077 silencer intake element 9.73euro http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS/ZEPHYR_1100/ZR1100_A1/1992/FILTRE_A_AIR/13214/B_06.html Merci aux experts pour leurs réponses!
    #168231
    Roulement de couronne et silencieux d’admission ? C’est quoi ces bestioles ?
    #168250
    Le roulement que tu as dans ton porte couronne (roue arrière). Ya donc 2 roulements de roue + 1 roullements de porte couronne. Le silencieux d’admission c’est le mini filtre a air que t’as avant le filtre a air…. J’sais pas comment expliquer mieux.. regarde le schema du lien avec les numéros de reference.
    #168288
    Encore une question technique pour les experts! Est-ce que vous savez quelles ampoules il y a dans le tableau de bord de notre belle zephyr? Je crois avoir vu 2 types différents sur les fiches d’atelier! C’est le standard T10?
    #168317
    Ce sont des lampes à culot verre, je crois de 3 W
    #168324
    Quand je les change maintenant, je ne met plus que des leds, ça consomme rien comme ça l’alternateur y gagne vu qu’elles sont tout le temps allumées.
    #168329
    Qu’est-ce que tu mets comme led? Je voulais en commander justement !
