Zephyrat! Ya du boulot!
  • #163671
Affichage de 15 réponses de 151 à 165 (sur un total de 254)
  • #188171
    Merci etienne ! Oui en effet, une fois les crabot bouffé ya plus rien a faire… Mais ma 11 va bien elle saute pas, du coup en prevention je vais monter le kit. Je posterai une photo, vu que la video est bien faite ya pas besoin d’un sujet dans le forum pour le montage du kit. Merci du partage !
    #188181
    Ton post est très instructif, même si je n’ai pas de 11, je trouve ta contribution extra.
    #188194
    Bonjour j’ai lu ton post très intéressant je voulais te demander juste où as-tu commandé ton kit Factory préventif pour la deuxième merci à toi et bravo pour ton travail :clin3D
    #188201
    Voilà pour le post sur la transmission de 11 + les liens factory pro et des pièces… Le kit factory pro est composé du bras original Kawasaki, avec un roulement à bille (hybride céramique ou normal en acier) ainsi que d’un ressort simplement plus épais (donc plus de clac clic clac) et d’un joint pour remonter le tout… http://www.zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carburation/56734-zephyr-1100-crabot-de-transmission-ou-2eme-qui-saute#184501
    #188202
    #188212
    Voilà un retour en fanfare sur tous les fronts ! Et du contributif ! Merci Gor3cki pour tes posts aussi intéressant les uns que les autres. Elle a combien de bornes ta Onze ?
    #188217
    hello, salut ,bonsoir, je viens de lire que tu allais remédier à ton problème de deuxième qui saute. Je viens tout juste de le faire sur la mienne donc si tu veux des renseignements n’hesite pas à me contacter (j’ai pris pas mal de photos). bebene
    #188220
    Salut bebene , ç’est une bonne idée , si tu peux poster ça , les images accompagnées de quelques mots font parfois gagner un temps précieux … :)
    #188223
    17’000km, donc ça vaut le coup d’essayer le factory pro ! Merci !
    #188227
    Salut ! Hesite pas a poster tes photos ! C’est vrai qu’une photo vaut mieux qu’un long discours ! Merci !
    #188230
    j’ai des photos a partager pour aider ceux qui veulent , comme moi, se lancer dans l’aventure de la réfection de la boite à cause de la deuxieme qui décroche ou qui saute. il suffit juste de me dire dans quelle rubrique ou dossier les envoyer pour que tout le monde puisse y accéder. merci de votre aide. je suis plus callé en mécanique qu’en informatique. (lol)
    #188232
    Tu peux repondre a mon post et ficher joint y mettre tes photos sans probleme !
    #188235
      J’ai répondu à ta proposition de safari photos sur ton AUTRE POST Bebene
      #188776
      Est-ce que quelqu’un connait la mesure de la Clef à douille nécessaire pour démonter le pignon de la 11? Transmission secondaire donc. Je vais aller me chercher des douilles et un bras suffisamment grand pour pas me faire ch***ier à l’installation du kit factory pro. Merci d’avance pour vos réponses!
      #188777
      En réponse à bebene (post 184518]hello, salut ,bonsoir, je viens de lire que tu allais remédier à ton problème de deuxième qui saute. Je viens tout juste de le faire sur la mienne donc si tu veux des renseignements n’hesite pas à me contacter (j’ai pris pas mal de photos). bebene[/quote Tu peux nous donner ton avis sur la modif ? Tu as fait combien de km depuis la modif ? c’est facile à faire ?
