Zeph 550 Lui refaire une santé
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 550 Lui refaire une santé
  • #161654
    Bonsoir tout le monde! Je devais m’attaquer à ma petite 550 avec mon papa et mon frère pour lui refaire une petite santé malheureusement cela ne pourra se faire. :( Je viens vers vous pour demander si dans l’est ( environ de Metz) vous connaissez des bonnes adresses de gars ou garages pour lui refaire la santé? Comme ça je pourrais la chevaucher pour les beaux jours, j’ai tellement hà¢te! Merci à vous et à bientôt! :) Mélanie Ps: je sais pas si j’ai posté sur le bon post?
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 137)
  • #161657
      Tu es dans la bonne section, pas de soucis. S’il le faut on fera le ménage par la suite. C’est quoi les ptits tracas de santé de ta belle ? Racontes aux tontons du club ;)
      #161659
      Okay merci! Je précise je suis un à¢ne en mécanique. :casse ordi Problème de carbu: à froid elle tient pas le ralenti. Elle a comme de l’inertie, je sais pas si je m’exprime bien mais quand j’accélère elle met longtemps à redescendre . Parfois quand je m’arrête à un feu ou autre elle monte dans les tours toute seule. Après c’est l’entretien classique à faire…
      #161660
        les as ici te le confirmeront mais çà sent la mauvaise étanchéité au niveau des pipes d’admission (les cylindres en caoutchouc qui arrivent dans le moteur) qui doivent être en mauvais état…
        #161663
        Tu en fais parti Mars car ça doit être la bonne piste :) , un coup de start pilot sur ces pipes et si il y a une montée de régime faudra revoir l’étanchéité de tes pipes voir les changer, après un bon nettoyage de rampe ou un produit adéquat mis dans ton réservoir pourrait aussi faire du bien à ta moto.
        #161667
        Bonjour mélanie, je t’envoies en mp mon téléphone et tu m’appelles .;)
        #161668
        Salut Mélanie , si t’es de Metz , je connais quelqu’un qui y est aussi et qui pourrait te donner un coup de main pour remettre en bonne fonction ta 5/5 … C’est un maître en la matière . ;)
        #161669
        Pas de souci RBS j’y ai pensé aussi !!!doubleV
        #161670
        En réponse à spateve (post 157970]Pas de souci RBS j’y ai pensé aussi !!!doubleV”
        On a les mêmes adresses …;)
        #161673
        Là c’est un bon nettoyage, réglage carbu qu’il faudra faire. Pour la redescente régime, je suis en plein dedans. Démarrage à froid impeccable, tient bon le ralenti, on chauffe, un coup de gaz et plusieurs secondes pour revenir au ralenti initial. Alors, comme dit au dessus, pipes d’admissions à vérifier en arrosant de start pilote entre les carbus et le moteur, s’il prend des tours, il ne faut pas chercher plus loin. Notre T national, pour ne pas le nommer, n’en fera qu’une bouchée de ce petit souci. Salut tout le monde , quand c’est une fille vous ne restez pas muet longtemps !
        #161685
        Tiens Etienne pour toi, un jour j’avais la même misère que toi, pourtant avec le start pilot, rien.:( En fait c’était les plans de joint de mes pipes qui n’étaient plus étanches à force d’être resserrés, j’ai démonté, mis un silone qui « tient l’essence » rouge mais je ne sais plus la marque et c’était bon mais j’ai galéré avant de trouver. Tu vois qu’on aide pas seulement les filles B) :prosit
        #161687
        Merci Fab ! Chez moi c’est un peu plus compliqué. Les pipes sont bonnes, j’ai mis de la Loctite noire que l’on met entre les carters par précaution. Le star pilote n’agissait pas non plus, seul le dégraissant pour frein a agi, on s’est amusé avec JM à chercher et on a trouvé qu’en aspergeant les starters 3 et 4 de la rampe le moteur prenait des tours. C’est sur une 600 Bandit.
        #161690
        :clin3D
        #161703
        Wahouuu merci pour votre aide à tous! :woohoo: D’accord de ce que j’ai lu sur le forum les pipes d’admissions m’ont mi la puce à l’oreille aussi! Spateve je te contacte d’ici quelques jours le temps que niveau perso cela se calme un peu ( c’est la raison pour laquelle je ne peux la retaper moi même…) et surtout merci beaucoup!! D’ailleurs un produit à mettre dans le réservoir: avez vous des marques et produits en particuliers à me conseiller? Merci à tous c’est génial! :clin3D :laugh:
        #161704
          J’avais comme dans l’idée qu’en avançant on pourrait transférer ton message dans « la chaine de la solidarité zephyrienne » ;)
          #161705
          Aucun problème Ben! :clin3D
