Zeph 1100 ne démarre qu’au booster
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 1100 Zeph 1100 ne démarre qu’au booster
  • Ce sujet contient 82 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photo1100frein., le il y a 8 années.
  • #159992
    Ma brèle est restée plus d’une année dehors ,j’ai voulu la remettre en marche il y a un an mais elle broutais sur deux trois pattes puis plus rien .Remisée au garage depuis me suis dit bien sèche depuis un an 8 bougies et c’est parti vidange des cuves de carbu petit nettoyage, batterie vielle mais chargée à fond (pas de voltmètre)woaw elle démarre ,vite mon casque ,la pompe la plus proche dans une rue en pente (oui la batterie est vielle )vite un plein de 95 oui je sais quel con !Là je veux redémarrer rien le démarreur tourne mais rien ,je la pousse en descente ,une belle descente ,essais en première deuxième et troisième rien sur mon chemin un garagiste je mis arrête regarde si étincelles aux bougies et rien de rien il me dépanne avec sont booster elle démarre nickel ,je file vite acheter une nouvelle batterie j’attends les deux heures préconisé par le vendeur démarre le zeph bingo!Je vais rouler une petite heure la rentre au garage sourire aux lèvres ,mais hier matin c’est à dire le lendemain de ma ballade je veux la remettre en marche rien pas d’étincelles au bougies juste quelques toussotements au moment ou je lache le bouton du démarreur ,vérifie l’étincelle rien ou très rare une petite toute les 7a8 montée de piston ,je recharge ma new battery et refait un essais bougie hors cylindre et la de belles étincelles pendant 3à4secondes puis plus rien !UNE IDàâE ?
Affichage de 7 réponses de 76 à 82 (sur un total de 82)
  • #161970
    Euh, il s’est passé quoi, il me manque un bout ? Si j’ai bien compris les fils étaient inversés dans ton montage ? Alors elle tourne ????
    #161972
    Oui zetienne on dirait qu’elle fonctionne, il a dû partir faire un tour :) bon je t’en dois une mais je pense quand même qu’il faut plus creuser en électricité, bravo zetienne et merci ZephO. :prosit
    #161973
    Oui elle tourne, encore merci pour vos postes !Serait ce possible que la montée en régime soit plus nerveuse qu’avant ?Et vive le zephyr club
    #161974
    Oui, c’est tout à fait normal, tu as du matériel neuf. :clin3D Ben voilà une histoire qui fini bien, content pour toi.
    #161977
    Ce qui serait bien maintenant, c’est que j’y comprenne quelque chose … Ton CDI d’origine est foireux ou pas ? (il s’est transformé en CDD ?) Qu’as-tu fait des quatre fils en rab ?
    #161987
    Si tu as tout bien suivi, Zepho’, les quatre fils en rab, ben ils sont en rab. C’est des sécurités qui dans l’origine avaient tendance à tomber en panne. Au fait la sécurité béquille fonctionne t’elle encore ? Chez moi ça avait disparu, mais je ne sais pas si avant de mettre le boitier elle marchait.
    #161991
    Pour ce qui est de la sécurité béquille pas de soucis tout fonctionne nickel pour ce qui est des quatre fils simplement supprimés ce serait une puce ou un truc du genre dans le cdi qui les remplace .Bonne soirée les zamis à une concentre dans l’avenir je l’espère .
