Fixation porte bagages
Forums Technique Maintenance Partie cycle Fixation porte bagages
  • #155972
    Bonjour, Plusieurs d’entre nous ont été confrontés au problème de la fixation arrière d’origine pour le porte-bagages (ou pour les crochets d’arrimage) qui est constituée d’un écrou retenu par une petite cage métallique, déjà pas très solide et très souvent dégradée par la corrosion. Résultat, cette fixation travaillant en arrachement finit par là¢cher et le porte-bagages vient se poser sur le dosseret qui n’apprécie que modérément. La solution radicale est de mettre une vis qui traverse le tube du cadre, mais comme à la verticale de l’écrou se trouve le pontet qui relie le côté droit au gauche du cadre, il faut bien veiller à faire un trou assez large pour compenser et surtout meuler le tête hexagonale du côté pontet. Moyennant ces petites précautions, il est possible de mettre la vis et de fixer le porte-bagages avec un écrou par en dessous. C’est hyper costaud et cet été j’ai transporté des tonnes de camelote sans problème; Vu que ça marche je mettrai un petit coup de nettoyage et de peinture quand j’aurai le temps. :)
