[Nouveau Projet] Z1000J 82
15 sujets de 106 à 120 (sur un total de 191)
  • #167981
    au max j’ai eu 47 degres CELSIUS mercredi et jeudi !!!! Mais je n’ai pas peint a cette température…. impossible d’y rester plus de 3 minutes… et puis je ne connais pas l’incidence d’une telle température sur la peinture Je comprends bien que ça sèche plus vite Mais faut il en amont prévoir un taux de dilution plus élevé?
    #167983
    En réponse à kw44 (post 164282]au max j’ai eu 47 degres CELSIUS mercredi et jeudi !!!! Mais je n’ai pas peint a cette température…. impossible d’y rester plus de 3 minutes… et puis je ne connais pas l’incidence d’une telle température sur la peinture Je comprends bien que ça sèche plus vite Mais faut il en amont prévoir un taux de dilution plus élevé?”
    Faut diluer à la bière bretonne ou trappiste, 33 cl dans un récipient spécifique, ça fait de la mousse, mais elle disparaît rapidement
    #167984
    Quel naz, j’ai dilue a la prune…. je comprends now….
    #167986
    Si tu peints à des t∞ élevées (+ de 30), la peinture sera difficile a appliquer car la dilution que tu as l’habitude de préparer en temps normal ne sera pas bonne , donc tu auras tendance a rajouter du diluant , ce sera difficile a appliquer car toujours pareil , habitué aux conditions habituelles , soit tu en diffuseras trop et ce sera ” coulures ” soit pas assez et ce fera pas net , en plus elle séchera trop vite en surface , elle n’aura pas le temps de “tirer” dans sa tenue , ce qui fera comme des “vergetures”… Sans compter que si tu mets du durciceur , la peinture figera trop vite et ne fera que de la merdasse . Bref … Il vaut mieux peindre au matin , à la fraîche , ou attendre des journées + clémentes . Bonne “barbouille “…;)
    #168294
    un peu de new !!! le moteur est dans le cadre !!!! ca avance !!!
    #168299
    :bravo :bravo :bravo vraiment la classe
    #168302
    Enorme!!! bravo!
    #168307
    En réponse à kw44 (post 164267] La peinture poly et reservoir aussi
    Tu mets un réservoir de Z1r – Z2r sur la J ? Très beau et bon travail, j’ai hà¢te de voir le résultat final ! :bravo
    #168311
    Whaou, la fourche a dû couter un bras, elle se montait en plug and play, or not ?…
    #168313
    En réponse à fabrice68 (post 164612]Whaou, la fourche a dû couter un bras, elle se montait en plug and play, or not ?…”
    les jantes aussi vu la marque tout ça prélevé sur une donneuse d’organe Ducati je supposes? C’est le même train avant qu’une ducati evo
    #168315
    La fourche est une fourche de zx6r, rallongée, montée sur des tés de zx6r avec changement du cone du té inferieur pour que ca passe dans le J Pourle réservoir oui je monte celui d un z1r, j ai pas mal hésité avec celui d un 650 J ai du le retravailler a l intérieur pour qu il passe Ensuite les jantes sont des marchesini de ducat 999 Merci de vos messages!!! Binne journée
    #169806
    Ah y est, le bas moteur est monté Chaque vis a été sablée et vernie… Je vais chercher mon joint de culasse (enfin mes 2 joints et les 4 toriques) demain pour remonter le haut !!!!!
    #169814
    C’est beau , et ça sent bon … ;) Super ton boulot ! c’est bien …
    #169819
    Enorme!!! Bravo.
    #169827
    J’attends avec impatience de la voir en vrai de visu de mes yeux !
