[Nouveau Projet] Z1000J 82
  • #153918
Affichage de 15 réponses de 46 à 60 (sur un total de 190)
  • #161285
    Je suis sur le site, tu as pris quoi comme sableuse à pression (compresseur) ??
    #161340
    En réponse à fabrice68 (post 157586]Je suis sur le site, tu as pris quoi comme sableuse à pression (compresseur) ??”
    :prosit :prosit :prosit ouais super la pression :moque :moque
    #161450
    Hello et désolé de mon retour tardif! J’ai celle ci : https://www.matthys.net/fr/Shop/100/hobbyblasters-cabines-a-manches/1661/cabine-de-sablage-hobbyblasters-sb-117-b-pack-1 Qui est bien la SB117K Je l’ai pris sertie la cabine (elle existe en kit de montage complet, mais cette derniere souffre de pas mal de defauts d’etancheite…(et le delta de 40Euros de memoire est faible) J’ai un compresseur de 3CV, bicylindre en V, cuve de 100L C’est un peu juste (au dela de 45 secondes de sablage, ca bouffe tellement d’air que le compresseur se remet en branle, il me faudrait une cuve de 150, voire 200L, avec un bourrin de 5CV) Il faut aussi que ton air soit bien sec (filtres a ajouter dans ton circuit) sinon ton grain devient humide et cela n’est pas bon. Il faut que tes pieces soient totalement exemptes d’huile, de gras, sans quoi ce gras va imbiber tout ton grain de reserve… Mais ca fait l’affaire impecc, je fais des poses pour ne pas trop fatiguer le compresseur
    #161453
    Et pour le projet, et bien j’ai fait un gros nettoyage en vue de la peinture moteur : CHAQUE PIECE MOTEUR EST MICROBILLEE ET DEGRAISSEE : le remontage approche !!! Chaque vis le sera aussi ! @RBS : Fini le caca partout ;)
    #161455
    Juste pour les micro billes, il faut chercher sur le net on en trouve des beaucoup moins cher que chez Matthys. j’en ai eu en Allemagne, je vous mettrai le lien quand je le retrouverai.
    #161458
    Merci pour les infos. Sans le savoir j ai cramé mon compresseur à cause du sablage. C était un petit 50l vertical de chez mecafer. Maintenant , j ai le 100l 3cv bicylindre donc je vais pouvoir m y remettre. Le bicarbonate de soude n est pas mal pour bien nettoyer mais il me faut préparer le moteur de la cx et donc microbiller. Je suis donc preneur du plan pour les microbilles. Merci.
    #161461
    Egalement preneur du plan billes a pas cher ;) A+
    #161463
    #161464
    En réponse à kw44 (post 157754]Et pour le projet, et bien j’ai fait un gros nettoyage en vue de la peinture moteur : CHAQUE PIECE MOTEUR EST MICROBILLEE ET DEGRAISSEE : le remontage approche !!! @RBS : Fini le caca partout ;)”
    Super , ça sent la précision et rigueur . Merci pour les infos de sableuse . et… ;) content que le « caca-partout » ait disparu , :P …:clin3D
    #161466
    En réponse à kw44 (post 157764]Y’a ca qui est bien moins cher : http://www.ebay.fr/itm/25kg-Microbilles-de-verre-sablage-bille-de-verre-glass-beads-nettoyage-/150995688284 avec choix de la taille du grain”
    Merci!! T as pris quoi comme taille ? Il me faut aussi acheter un filtre pour assécher l air. Souffler du bicarbonate un jour de brouillard, c est la misère. ;-)
    #161469
    J’ai pris du 250 – 300 pour ALU de chez Matthys Et sur ebay ils ont 200-300 de mémoire ;)
    #161471
    Merci pour le retour le microbillage est moins agressif que le sablage…
    #161475
    @harold : Il faut bien l’entretenir le compresseur : Ce que je fais : Une purge mensuelle de la cuve car utilisation quotidienne (purge que je zappe en été quand l’air est sec), changer les filtres a air, a défaut les nettoyer, et enfin une vidange ann
    #161490
    Je me pose la question de faire une cabine avec ça. En carton ça dépannait. Pourquoi pas avec une mini serre? En faisant une partie en verre pour bien y voir, un trou pour l aspiration etc.
    #161492
    Y en a plein qui font des cabines home made, j’ai vu bcp de tres bonnes choses sur la toile Mais pour ma part, avec l’utilisation que j’en ai et aurai, la question ne se posait pas ;) Bon courage pour la fab!
