[Nouveau Projet] Z1000J 82
  • #153918
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 190)
  • #157777
    C’est beau tout ça, quand j’aurai ma culasse, je fais pareil, faut polir Beurk, faut polir ! Quand il est poli, tu lui réponds bonjour, c’est plus poli .
    #157782
    Je suis poli je vais répondre ;) Donc plusieurs choses : Pour les soupapes je les mets sur la perceuse a colonne et j’y vais au ciseau a bois bien aiguisé PARTOUT Sauf PORTEE bien evidemment Tu retrouves une soupape quasi neuve un petit coup de polissage derrière et ça brille Pour les chambres de combustion, perceuse avec embout brosse métallique (Attention a ne pas déborder sur le plan de joint) puis polissage ;) Plan de joint nettoyé avec une bombe spray pour décoller les joints (Loctite 7200), je laisse agir, elle fait tout le boulot et après tu passes rapido avec un chiffon imbibé d’essence, pas de polissage du plan de joint bien évidemment
    #159231
    Bon courage pour ton nouveau projet :)
    #160844
    Merci guez Hello Bon je n’ai pas trop eu le temps de venir sur le forum ces temps ci mais le projet avance bien. Un petit état des lieux s’impose : Finalement et bien le moteur qui était monte sur la bécane s’est avéré éclaté (pas que la culasse, quasi 1 dizieme d’ovalisation… un arbre a came pas bien rond…une soupape tordue) ! Apres une séance de métrologie de toutes les pièces, et bien j’ai gardé le moteur du gpz 1100, qui est tout neuf en +0,5 Et la je viens de finir le sablage de tous les carters moteurs (demi, externes, …) pour faire la peinture HT et THT semaine pro (au pistolet of course) J’ai recup le cadre sablé et epoxy noir, après lui avoir soudé son fond de selle les trains sont prêts pour le montage J’ai toutes mes pièces de rechange : tous les ressorts, tous les joints, spi moteurs, 1/2 coussinets d’aac, chaîne de distrib Voici quelques photos les 2 bourrins le cadre que j’ai sous traite : Et les pièces sablées : Les autres pièces moteurs sont également nues et sablées mais pas de photos sous la main J’ai aussi avancé sur le dosseret de selle et le réservoir qui sont prêts pour l’apprêt Le train arrière est validé au complet, l’avant j’ai tout sauf des étriers fonctionnels….il faut que je m’en trouve d’autres
    #160845
    Une sableuse c’est magique et un cadre epoxy pour moi il n’y a pas mieux, ça sent le bon goût.
    #160849
    C’est bô , et ça sent le Bô tout ça …:)
    #160850
    Oui c’est bôôô! J’ai l’impression d’être en hiver 2015 / 2016 Au fait, avez vous des plans époxy et quels tarifs ?
    #160852
    effectivement une sableuse c’est royal !! depuis le temps que j’en rêvais!!! D’ailleurs, j’effectue des prestations de sablage sur ALU et ACIER si qq’un est intéressé Pour le cadre, j’ai paye 150 Euros pour : le cadre et son fond de selle (ca fait de la surface), bequille, support moteur C’est la seule chose que j’ai sous traitée sur ce projet car pas la place encore de sabler cette taille, et pour le prix, je trouve ça correct
    #160853
    et les photos des demis carters et vilo + boite OUT
    #160857
    Hououou:huh: …. y a du caca dans le fond , on dirait du nutella pour daltonien .
    #160858
    Quand je vois ça, faudra quand même que je m’y remette, quelqu’un a une bonne paire de ciseaux ????? Merci !
    #161224
    Sablage DONE!!!! il me reste la visserie a passer et ce sera tout bon Aller bientôt le remontage !!!
    #161226
    :clin3D tu as investi dans quel type de sableuse et pour combien d’euros, merci ??
    #161232
    chez matthys 400 Euros avec 50 kg de grains livree la SB117K de memoire
    #161252
    Merci, il est bien ce site et les prix abordables je crois que je vais me faire plaisir, la SB117K est à 229e ça doit être une autre, il m’en faudrait une comme toi où je puisse faire toute une moto en puzzle, merci encore ;) https://www.matthys.net/fr/Shop/100/hobbyblasters-cabines-a-manches/1
