Aslel n carburologue attitré du ZC
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Aslel n carburologue attitré du ZC
  • #153230
    depuis quelques temps, je remet des bécanes « en état » par passion et pour arrondir un peu mes alloc :whistle: et j’ai développé une passion pour les carbu, c’est génial ces petites bêtes. et je m’éclate à reconditionner et à remettre en « fonction » des rampes, donc pour les amoureux de mécanique et pour les amateurs de belles choses voici celles sur lesquelles j’ai bossé. rampe d’une diversion 600 avant pendant après
Affichage de 5 réponses de 61 à 65 (sur un total de 65)
  • #155347
    En réponse à zetienne (post 151647]C’est du carburant que tu devrais amener, du jaune.”
    surtout sans plomb :laugh:
    #164393
    A la vue des photos, j’ai décidé d’envoyer les carbu du bob se faire une petite beauté … Il n’y a pas photo !!! Mis a part les marques de coup ca et là (existante avant je précise), on dirait qu’il sont neufs !!!
    #164417
    et en plus ils fonctionnent toujours … enfin j’espère :whistle:
    #164425
    Le carburologue a encore frappé :ambu :ambu :clin3D :clin3D
    #170567
    En réponse à fabrice68 (post 151402]vérifie la bonne hauteur dudit flotteur quand il écrase le pointeau.”
    Pour illustrer les propos de Fabrice, j’ai procédé au réglage des flotteurs de mes 1100 La hauteur idéale est de 17 mm, plus ou moins deux Donc, réglage et blocage du pied à coulisse sur 17 mm Positionnement de la rampe de telle sorte le poids des flotteurs prennent appui sur les ressorts des pointeaux, à la limite de les comprimer, ce qu’on vérifie en appuyant sur le flotteur Et on mesure de la base du flotteur au plan de joint, avec la queue du pied à coulisse qui ressort de 17 mm Si la mesure n’est pas bonne, on doit agir sur la languette métallique du flotteur pour la tordre légèrement dans un sens ou l’autre. cela peut se faire avec un petit tournevis, après avoir déposé le flotteur On vérifie évidemment chacun des flotteurs
