zeph 750 Question carburateur
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Question carburateur
  • #15182
    Bonjour à tous, Je viens vous exposez mon problème, j’ai démonté ma rampe de carburateurs et là, surprise ! Gicleurs principales : Cyl 1 : 82 Cyl 2 : 85 Cyl 3 : 85 Cyl 4 : 82 Gicleurs de ralenti : Cyl 1,2,3 et 4 : 35 (tout à fait normal) Aiguilles : Cyl 1 : N1QK Cyl 2 : N2NZ Cyl 3 : N2NZ Cyl 4 : N1QK Flotteurs : Cyl 1,2,3 et 4 : 17mm (tout à fait normal) En faite ma question est connaissaient vous cet références d’aiguilles et cette configuration de gicleurs principales ? Car rien ne correspond à la revue … Merci d’avance
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 68)
  • #15267
    Bonjour, Alors pour répondre a toutes ces questions, je l’ai emmenée chez kawa car elle calait lorsque je reste débrayé en arrivant sur un stop ou un feu rouge ( en gros elle tenait pas le ralenti a la chute des tours ). On m’a dit que cela venait surement de la rampe voilà pourquoi j’ai fait un nettoyage carbu , synchro et richesse. Quand il me l’on rendu, mon ralenti était devenu plus stable mais toujours ce problème de calage…Je les ai rappelé ils ont appelé le fabricant Kawasaki qu’il leur a dit que cela venait surement de mes membranes ! Ayant plusieurs jeux de membranes j’ai voulu essayé de les changer et depuis la moto ne roule plus pourtant j’ai bien remis les membranes de départ ! Pour les anti-parasites ils sont ok, les bougies sont couleur chocolat cylindre 2,3 et 4 par contre la 1 est humide et tire plus vers le noir… Pour ce qui est de rouler sur PRI je ne peux pas car dans cette position et même moto non démarrée, toute l’essence dégueule par les trop pleins du carbu ! ( même symptômes avec la rampe de Dodo ) Ps : Salut Mich29, En effet c’est bien moi l’ancien toni10000 ! Premièrement je pense que tout ce genre de remarque s’envoie en MP et si tu veux que tout le monde soit au courant alors on va le faire car je suis une personne honnête, tu peux demander a Dodo… Pour que tout le monde comprenne, Mich29 m’a bien gentillement envoyé un disque d’embrayage pour me fabriquer un outils pour bloquer l’embrayage lors du démontage ! Mais il se fait que je n’ai jamais reçu son disque donc je ne vois pas pourquoi je réglerai des frais de port pour un objet que je n’ai pas reçu ! Bonne journée a tous !
    #15270
    Bjr; Si l’essence déborde quand tu es sur « PRI » c’est que le pointeau ne ferme pas ou qu’un flotteur est HS ou pb niveau de cuve. Etonnant d’avoir le même pb avec 2 rampes mais parfois le hasard (ou loi d’emmerdement maximum ?)…. Regarde de près le carbu sur lequel ça fuit en PRI.
    #15295
    Exactement Lalwen ! ;-) Ok CBX je vais regarder ça mais effectivement c’est bizarre que cela le fasse sur les deux ! La hauteur des flotteurs est bonne maintenant je n’ai pas testé s’ils flottaient bien…Je vous dis ça demain ;)
    #15296
    rajouté après … j’avais pas vu le post de CBX …!!! :side: :side: donc on pense la meme chose … ok laors ce qui est bizarre c’est que l’essence sur PRI dégeule par les carbus … sur TA rampe et celle de DODO aussi !!! ou alors les 2 rampe on un problème de pointeau ou alors t’a une fuite d’essence au niveau de la durite … pour ce qui est de ta bougie humide … bah y’a trop d’essence qui arrive … donc richesse mal réglée … tu as changé les bougies depuis le réglage de la rampe par kawa ??? et kawa n’a pas vu le probleme en position PRI ???
    #15336
    je rentre a peine du boulot je vais allé me mettre sur le carbu. Sur PRI l’essence au bout d’un moment ressort par les deux durites de trop plein situées sur le carbu. Non je n’ai pas changé les bougies depuis l’intervention de kawa et non il ne m’ont pas parlé de la fuite sur PRI sachant que moi même ne le savait pas avant car j’avais jamais mis cette position de robinet. Je vous tiens au courant dans l’aprem de mon resultat flotteur + hauteur essence dans les cuves
    #15353
    Résultat : C’est bon ma rampe ne fuit plus merci a toi zephalain ! En faite dans le carbu n∞1 il y avait le puit de sale. Par contre en contrôlant la vis de richesse j’ai vu que kawa avait mis 2 tours 1/4 alors que la revue donne 1 tour 1/2 c’est normal ?
    #15374
    Petit conseil, mets un filtre à essence entre ton réservoir et les carbus, ça t’évitera ce problème.
    #15375
    En réponse à toni.c (post 11654]Résultat : C’est bon ma rampe ne fuit plus merci a toi zephalain ! En faite dans le carbu n∞1 il y avait le puit de sale. Par contre en contrôlant la vis de richesse j’ai vu que kawa avait mis 2 tours 1/4 alors que la revue donne 1 tour 1/2 c’est normal ?”
    Normalement sur ta rampe d héritage c est pas 2 tours 1/4 c est bien 1 tour 1/2
    #15384
    Ok donc pour la richesse je dois la corriger sachant que c’est comme même kawa qui a mis 2 tours 1/4 ?? :-S Oui je l’ai redémarré derrière et j’ai ajusté le ralenti à 1100tr/min sur la béquille centrale elle a l’air de tenir j’ai pas roulé avec car j’ai un bruit bizarre au niveau du cylindre 1 ( comme un gling gling gling ) J’ai démonté la bougie et quand je démarre sans la bougie au cylindre 1 le bruit disparaît ! Est-ce possible que la bougie (NGK R DR8ES-L) soit défectueuse ? Pour le filtre à essence c’est fait Lalwen merci ;)
    #15455
    et pour la reference des bougies vous me conseillez quoi ?
    #15461
    salut toni ! Alors j’ai regardé pour les bougies et visiblement ce sont les bonnes. apres tu pourrai peut etre mettre des DR9EA, ou visiblement des DR8EAA
    #15480
    Ok Dodo c’est bon je viens de changer les bougies par des neuves toujours en DR8ES-L. J’ai été faire un tour sur route la moto à toujours sont problème de calage au débrayage… Arrivée a ma maison après une pointe de vitesse j’ai tout de suite démonté les bougies, elles sont Blanche tire légèrement vers le crème. Ca signifie quoi ? Trop riche en essence ?
    #15481
    As tu essayé en retirant le filtre a air juste pour savoir si elle calle encore??
    #15483
    le filtre à air est neuf …
    #15484
    oui mais sans le filtre a air cale t elle encore??
