  • #14931
    Hello à tous, Je viens vous (re)parler de mon 750 de 92 récupéré avec 99000KM, en à peu près bon état mais qui n’avait pas roulé depuis 2 ans. Bientôt un an que je suis dessus mais avec le boulot, une restauration d’un suzuki X4,le passage du permis moto, la vie de famille et tout le reste, je n’ai pas encore terminé. Mon projet est de faire un 750 proche de l’origine, mais avec quelques modifs d’ordre cosmétique et mécanique. J’ai laissé la partie moteur à un pote mécano, tout à été révisé et changé, tous les joints, segmentation, réalésage culasse… lumières admission/ échappement légèrement agrandies,arbres à cames de GPZ. les carbus sont stock mais avec des pièces neuves. Le moteur sera peint en noir,les carters,fourches,cache culbu polis et vernis. J’ai entièrement poncé le cadre, le bras oscillant, freinage AR, part chaîne puis repeint avec un peinture 4en1 antirouille noire de chez Motip. Même punition pour les jantes, apprêt, peinture jante Motip noire et bord dépoli. le pneu arrière est encore bon mais j’ai changé celui de l’avant. kit chaîne neuf. tous les cà¢bles graissés, radiateur nettoyé et repeint. j’ai aussi poncé et verni les platines et commande aux pieds. Les freins AV et maître cylindre viennent d’une ER6, + durites aviations AV AR. disques de freins d’occaz mais nickel. Tout les roulements sont ok sauf les roulements de direction changés, le T de fourche légèrement tordu à été redressé. le faisceau électrique entièrement dégraissé, un peu de soudure et nettoyage de toute les cosses. J’ai remplacé les ampoules compteurs et tableau de bord par des leds. Je suis actuellement en cours de remontage, et il me reste à faire un traitement anti rouille pour le réservoir + une belle peinture. Je pense faire en ensemble noir à bande jaune dans l’esprit des 900Z de 75. j’ai trouvé un peintre qui va me faire ça à l’aérographe et donc sans stickers. J’aurais d’ailleurs besoin d’infos sur les codes couleurs …. je pense refaire la selle chez l’atelierdusiège30 pour lui donner un coté vintage et plus confort. Voilà je pense avoir fait le tour et j’aurais sans doute besoin de vos conseils prochainement !!!! Quelques photos en vrac…. [attachment=1463]culasse.jpeg » alt= » » /> [attachment=1464]cylindre2.jpeg » alt= » » /> [attachment=1465]pistons.jpeg » alt= » » /> [attachment=1466]platineclean.jpeg » alt= » » /> [attachment=1467]janteAV.jpeg » alt= » » /> [attachment=1468]jantesAR.jpeg » alt= » » />
Affichage de 15 réponses de 121 à 135 (sur un total de 302)
  • #30302
    +1, j’ai retenu l’astuce pour le faire un jour, ça m’évitera de mettre un cache radiateur!!!! :pinup
    #30326
    :fete1 :merci aujourd’hui , remontage des cà¢bles. Je trouve la poignée des gaz assez dure, les carbus s’ouvrent et se ferment mais la poignée ne revient pas toute seule. est ce normal ? je n’arrive pas à avoir de jeu au bec, même en jouant sur les réglages. J’avais graissé les cà¢bles ainsi que la poignée. je suis bon pour les changer ?? le cà¢ble de starter est un peu dur mais il fonctionne correctement. je n’ai pas installé le cà¢ble d’embrayage, je ne suis certain du passage du cà¢ble. si l’un d’entre vous peut me faire une photo ou m’expliquer , ça serait :super tant que j’y suis :) une petite photo ou explication des branchements des durites du réservoir svp :whistle: j’ai démonté le réservoir au début sans noter les durites … débutant quoi ;) Il y a celle qui va du robinet essence vers le centre des carbus, et il me reste de celle de la jauge , et celle qui part de l’arrière du réservoir. ? est ce qu’on doit la brancher sur les carbus ? sur le T des durites de syncro des carbus 2 et 3 ? La modif est cache c’est simple et ça rend bien, merci CBX !! top niveau en tuto ;) Dans mon cas, j’ai poli les caches et un coup de verni HT et je lui ai rajouté une petite grille pour la finition et éventuellement contre les cailloux. [attachment=2761]defzephyr2.JPG » alt= » » />
    #30346
    Bonsoir; C’est pas une bonne idée de graisser ces cables car la graisse fini par « coller »; mieux vaut les huiler. Deux durits se branchent sur le robinet : de mémoire, la plus grosse en diamètre est celle qui alimente les carbu, la plus petite (qui se branche sur la face non visible du robinet) est celle de dépression qui se branche au raccord en « T » entre les carbus 2 et 3. Les deux du cotés droit du réservoir (l’une ne sert qu’en cas de fuite au niveau de la jauge, l’autre est la mise à l’air du réservoir) partent vers l’arrière de la mob et ne se raccordent à rien vers l’arrière. Si tu as encore le petit crochet sous le coté droit du bras oscillant, c’est là qu’elles aboutissent. ATTENTION de ne pas pincer celle de mise à l’air du réservoir !!! sinon je marchera plus (j’ai déjà donné sur une autre mob).
    #30347
    Purée qu’elle est belle !
    #30351
    En réponse à zeph63 (post 26648]Purée qu’elle est belle !”
    J’suis d’accord avec toi, enfin surtout la selle ;) !!!!!!!!!
    #30356
    Merci Cbx pour tes précisons et express en plus !! Si tu as deux trois explications pour le passage du cà¢ble embrayage ?? Il doit passer sur le côté du moteur? Entre les carbus? Merci pour ton aide!! G-Rome , j’ai le contact du gars pour la selle , au cas ou …
    #30357
    En réponse à rico (post 26657] G-Rome , j’ai le contact du gars pour la selle , au cas ou …”
    Moi aussi ;) : [attachment=2762]Nouvelleselle3.jpg » alt= » » />
    #30358
    doubleV excellent !!! le gars est très sympa et bosse bien !! pas trop dur pour le cucul ?
    #30363
    En réponse à rico (post 26659]doubleV excellent !!! le gars est très sympa et bosse bien !! pas trop dur pour le cucul ?”
    Oui il est très sympa, on est allée la chercher chez lui avec DT1 pendant les vacances de noà´l, il m’a même proposé de me mettre la housse. Avec le temps qu’il fait ici je ne l’ai pas encore vraiment essayé, je ne pense pas que ça change grand chose par rapport à l’autre !
    #30395
    Bjr; Si tu as laissé la même mousse de selle, pas de raison que le confort change. Le seul avantage éventuel est que cette nouvelle housse est p’têt moins glissante;
    #30396
    En réponse à CBX (post 26696]Bjr; Si tu as laissé la même mousse de selle, pas de raison que le confort change. Le seul avantage éventuel est que cette nouvelle housse est p’têt moins glissante;”
    Oui moins glissante et les petits bourrelets qui doivent améliorer un chouïa le confort de mon séant !!!
    #30397
    Tout ceci est le fondement d’une bonne assise ! :ange
    #30402
    Je confirme, la selle est beaucoup moins glissante qu’avant !! Des infos pour le passage cà¢ble d’embrayage siouplait ;) Merki
    #30413
    salut rico.alors mon cable passe entre le carbu 1 et 2 (1 en partant de la gauche)il est fixer au tube du cadre sous le reservoir et passe entre le tube de fourche et la colonne de direction.voila , avec cela tu devrais y arrivé.
    #30420
    :merci mich, c’est l’info qu’il me manquait !!! ;)
